Författare Ämne: Värmepump övervåning  (läst 4920 gånger)
Utloggad Elmer Fudd
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 21 september 2011, 20:40:25 »
Jag har som gäst läst på forumet en tid, men nu blivit medlem. Jag har precis inrett en ovanvåningen och undrar om det är någon idé att installera en luft luft värmepump på övervåningen? Bottenplanets värmebehov täcks med en kakelugn från croonspisen. Jag har fått erbjudande om en Electrolux EXH09HXI för 11000 kr inkl installation. Bottenplan är 110 m2 och ovanplan är 70 m2. Alternativet är elradiatorerna som redan satts på plats. Tror ni att det är ekonomiskt lönsamt att installera värmepumpen? Den ska trots allt spara in 11 papp? Tacksam för alla svar!
/ Daniel
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Värmepump övervåning
« Svar #1 skrivet: 22 september 2011, 00:52:08 »
Ibland blir man ju om inte annat lockad av möjligheten att köra kyla på övervåningen när det är sommar!
Utloggad Elmer Fudd
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 22 september 2011, 11:51:52 »
Det är aldrig fel att kunna kyla på sommaren, men frågan kvarstår. Är det ekonomiskt lönsamt att investera i en värmepump till övre plan?
/ Daniel
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 22 september 2011, 12:19:33 »
Med 70m2 boyta skulle jag säga att du tjänar in en llvp kontra direktel.
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #4 skrivet: 22 september 2011, 21:27:17 »
Det är ju en del faktorer som spelar in. Hur välisolerat är huset? Hur ser planlösningen ut? Alltså kan du sprida den varma luften till hela övervåningen? Har du någon uppfattning om hur mycket el som krävs idag för uppvärmningen?
Utloggad Elmer Fudd
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 22 september 2011, 21:48:28 »
Tack för alla råd!
Ovanvåningen är isolerad med 220 mm i snedväggarna och 450 i taket. Mellanbjälklaget är isolerat med 300 mm, vilket bör innebära att värmen har svårare att förflytta sig från bottenplan till ovanplan. Om ingen llvp installeras är tanken att 4 st oljefyllda elradiatorer på totalt 2100 watt och värmegolv i det framtida badrummet ska täcka värmebehovet. Hur mycket el jag skulle förbruka, har jag ingen aning om. Planlösningen på ovanvåningen är öppen. Erfarenheten från mitt förra hus, där en llvp, värmde hela huset, säger mig att en llvp ska värma hela övreplan. Men är det ekonomiskt lönsamt?
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #6 skrivet: 23 september 2011, 22:04:58 »
Det är ju tämligen välisolerat. Golvvärme eller annan värmekälla i badrummet måste du ju ha även med värmepump. Jag är tveksam till att du kan tjäna in pengarna, men med pump så kan du ju köra kyla och frågan är ju hur du värderar den fördelen.
Utloggad Elmer Fudd
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 24 september 2011, 09:19:18 »
Tackar för svaren
Då var det alltså två bud om saken. Då börjar man bli väldigt osäker. Kyla under sommaren är aldrig fel, men att slippa lyssna på värmepumpsfläkten under höst och vinter jämnar nog ut det. Ett alternativ är att lugna sig med llvp en vinter. Då får man facit. Det måste ju finnas någon på forumet som stått inför ett liknande val tidigare? Någon mer som vill uttala sig i frågan?
/ Daniel
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
« Svar #8 skrivet: 24 september 2011, 16:20:21 »
Jag tror du kommer att tjäna in en llvp på 2år. :)
Hus från 1929 på 63/25kvm plus inreddkällare.
vattenburen elvärme.Panasonic NE9MKE .Mitsubishi Heavy Industries  SRK20ZGX-S luft/luft värmepump samt en Keddy 510 spiskassett.
Utloggad Elmer Fudd
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 25 september 2011, 15:10:21 »
Jag kommer att beställa pumpen imorgon. Tack för alla råd!
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #10 skrivet: 25 september 2011, 19:46:01 »
 Thumbsup
