Författare Ämne: Serva eller köpa nytt?  (läst 3418 gånger)
Utloggad pursch
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 18 september 2011, 10:17:27 »
Ytterligare ett forum med mycket kompetens, kul!
Har varit hel inriktad på att serva min Panasonic från 1999 för cirka 2000 SEK (sannolikt aldrig servad) eftersom min världsbild var att en ny pump kostar cirka 28 000. Jag har pratat med 2 olika firmor som säljer pumpar. Efter att ha upptäckt detta forum känner jag att 16 000 sek kanske är en rimligare budget om man köper nytt (RAS 13 eller FD35). Firmorna jag pratade med kanske per default rekommenderade en riktig brottarpump alternativt har priserna rasat...?
Jag kan tillägga att i upplevd effekt så blåser det f-n inte mycket värme ur min panasonic jämfört med föräldrarnas nya Sanyo (något som jag har antagit kan avhjälpas med en service?)
Hursomhelst, vad säger ni? Är detta en no brariner åt endera hållet? Serva och kör slut på Panasonicen eller köp ny?
Tacksam för hjälp!
Peter
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Serva eller köpa nytt?
« Svar #1 skrivet: 18 september 2011, 11:22:07 »
Jag tycker det är dags att byta av två skäl.
1. Man kan nog maxmialt räkna med 15 år livslängd på en LLVP, och frågan är om inte 10 år är rimligare. Din pump kan ge upp när som helst.
2. Dagens värmepumpar har blivit avsevärt bättre, främst vad gäller uteffekt vid låg temp. Om man ser på en FD35 så ger den 4,3 kW vid -15. Du kommer att få bättre ekonomi i din uppvärmning genom att du behöver stödvärma mindre. Din Panasonic ligger mellan 2,5 och 3 kW beroende på om det är en 9:a eller 12:a. Förmodligen har din gamla maskin också tappat en del genom att kompressorns inre läckage har ökat.
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #2 skrivet: 18 september 2011, 11:46:58 »
Jag är nog benägen att hålla med Gano.
Ett annat alternativ är att du köper en ny värmepump, OCH pröjsar en slant för att installatören kollar tryck/fyller på köldmedie på din gamla värmepump, samt rengör/servar.
På detta sätt har du två fungerande värmepumpar för under 20 000 kr...
Utloggad pursch
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 18 september 2011, 15:13:02 »
Tack för svaren, jag hade lite känslan av att det kan vara lurigt att lägga ner pengar på en sån gammal pump.
Det är en 12:a
Denna 12:a värmer ett helt plan, ca 70 kvm2, (nästan utan stödvärme) men det är i kallaste laget. Pumpen sitter riktad mot trappen som ligger ca 6 meter bort. Jag är lite förvånad att inte mer värme sipprar upp till övervåningen, men det klart, den blåser inte så våldsamt hårt.
Är en Ras 13 eller FD35 rätt storlek av pump för mig tror ni (med tanke på alla kommentarer som verkar finnas om att inte köpa för vek pump).
Peter
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #4 skrivet: 18 september 2011, 21:10:25 »
Jag tror din innerdel är igensatt av damm. Det fina dammet slinker igenom filtret och sätter igen lamellerna så att flödet sjunker drastiskt.
Om du är någorlunda händig så kan du göra rent innerdelen själv. Du behöver en dammsugare (med ett munstycke som kostar 50 spänn på Biltema), sprayflaska plus lite tålamod. Det finns en tråd som beskriver detta här på forumet. Det brukar märkas, tro mej.
MVH/Gano
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #5 skrivet: 18 september 2011, 23:32:19 »
Hej.
Du har nog en R22 maskin?, dvs den typ av kylmedia som blev förbjudet att fylla på januari 2002 och att ha i nyinstallation januari 2010
och som jag förstått det så går tidsfristen ut för befintliga anläggningar år 2014, dvs användar förbud
Så om du mot all förmodan behöver påfyllning av R22, ja då lär det vara omöjligt att hitta någon som tar på sig att göra det?
En 13 år gammal R22 maskin tycker jag inte man skall satsa något i utan finns det ekonomi till ett nyköp så är det tveklöst den bästa lösningen, mordernare,tystare,effektivare och framför allt miljövänligare..
sen är det ju kul med nya prylar.. Thumbsup
Dogge
Utloggad pursch
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 18 december 2011, 18:31:20 »
Eftersom jag nu kommit till skott så bumpar jag denna tråd. Efter att ha konstaterat att temperaturen 3 meter framför värmepumpen blir högst 17,5 grader trots att värmepumpen är inställd på 30 (!) grader beslutade jag mig för att fimpa min panasonic från 1999. Jag beställde en ny Mitsubishi och jag måste säga att skillnaden är obegripligt stor. Obegripligt stor!!! Samma dag som den installerats så når jag 22 grader 3 meter framför pumpen när pumpen är inställd på 22 grader. Jag har stängt av alla elementen i undervåningen och komforten är fantastiskt bra ! Sedan är den jävligt mycket tystare.
Summa summarum för att svara på min egen fråga, rätt beslut är att fimpa panasonicen och köpa en ny!
Peter
