Författare Ämne: Udda vinter scenario fråga vid långvarigt strömmavbrott.  (läst 4017 gånger)
Utloggad Bosse bus
  • Energi studerande
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 61
  • Energi utforskare
Lek i fantasin -20 grader ute strömmavbrott 2 veckor allt sönderfruset?
Om man har en luft/vatten värme pump med acc och golvärme samt braskamin(ej mantlad) (vattnet i slingan är vatten ej glykol sprit salt etc.
Om man då eldar mycket kan man uppnå en viss uppvärmning så att systemet ej fryser sönder om man har (nöd ström) till pumparna så allt cirkulerar min acc bor i garaget(kulvert mellan kåk garage) vill inte att det fryser ihop (vattensliga i golvet där med)
Kåk ca 150m2 + garage ca50m2 vattenburen golvärme som en gammal L/VVP(2003) IVT sköter.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Udda vinter scenario fråga vid långvarigt strömmavbrott.
« Svar #1 skrivet: 18 september 2011, 07:13:11 »
Lite svårt hänga med i dina tankegångar?
Efter "Gudrun" som var i södra delen av Sverige så finns det många olika scenarion men då var det relativt varmt.
Tar man den kunskapen och drar ner temperaturen till -20 ºC så blir det inte roligt att vara fastighetsägare...
-Cirk.pumpar och annat smått går att köra via el-aggregat
-Kräver endera ingrepp i elcentral eller förhandspreparering av eltillförseln
-Värmepumpar krävar stora effekter-> Glöm det
Alla fastigheter är olika och på samma gång är möjligheterna olika att förhindra skador som inte går att påverka
 i förväg
Enklast är att i förväg se till att ditt scenario inte kan hända, men det händer ändå någon dag nånstans
Tyvärr
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Antal inlägg: 19488
« Svar #2 skrivet: 18 september 2011, 07:38:16 »
Jag har haft strömlöst i 3 dagar men hade vedpana och vi klarade oss hyffsat efter det har jag monterat vedpannan via en stickkontakt så det är bara att ansluta kontakten till elverket eller en omformare då drivs fläkten till pannan laddomat och cp via stickkontakten så har jag tänkt klara mig om det händer igen tänker även köra frysen med elverk några tim per dag. Bergvärmen har jag  inte stor nytta av vid strömavbrott *vinkar*.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #3 skrivet: 18 september 2011, 11:57:58 »
Har man skaffat elverk (behöver inte vara så stort om den inte skall driva VP:n. eller vattenpump för fastigheten) och en smula förplanerat när det gäller anslutningar av tex cir.pump, panna och kyl och frys sam möjlighet att elda så har man mycket större möjlighet att klara ovanstående situation oskadd än annars.
batteri typ fritid på >= 80 Ah  och en växelriktare i lagom storlek för belysning (och cir.pump) med energilampor eller 12V LED-lampor  är också ett bra komplement, dock efter några dagar så upptäcker man att man också måste ladda batteriet och om inte elverket skall gå hela dagen på nästan tomgångsdrift för att mata den lilla laddaren på fjuttiga 3 ampere så bör man ha en laddare med lite stake i (>= 20 Ampere)  som kan jobba samtidigt som när man har elverket igång för att serva kyl och frys och panna ett par timmar per dag.
Fika och Matuppvärmning görs med gasolprylar eller campingkök om man har det sedan innan (se till att tuben är fylld...) annars kostar det inte så mycket att köpa en kokpall/gasolkök med tändsäkring (biltema har en för 990:-), tryckregulator  och en propantub eller den riktiga lågprisvarianten biltema 17-618 för 200:- och engånstuber - det sistnämda helt OK att laga mat på så länge det inte är kallt i omgivningen då det är nästan ren butan i engångsbehållarna och sluta ge gas när man närma sig nollan.  - att laga mat över gasollåga är faktiskt betydligt trevligare än att köra på plattorna på en standardelspis och det är lätt att man fortsätter att köra på gasollåga även när strömmen är tillbaka. En större gasoltub räcker länge för matlagning om man inte långkokar.
Någon säger kanske vedspis eller fotogenkamin att laga mat på - javisst, dom kanske är roliga en eller två gånger men är man utan ström efter en ny Gudrun och det dröjer veckor innan strömmen är tillbaka så bör man ha en lösning som fungerar i längden också.
En sak till - det här måste man planera i förväg, både när det gäller anskaffning av elverk, batterier och kokutrustning mm. Samt rimlig mängd bränsle både i gasoltuber och i tank. Efter att Gurun trashade småland för snart 10 år sedan så fanns det inte en enda elverk i affärerna kvar ända ned till Italien, liten som stor  att uppbringa för pengar i åtskilliga veckor framöver och jordbrukarna upptäckte att det kostade tusenlappar per dag i dieselolja för att hålla igång sina elverk bara typ 4 timmar per dag för att klara mjölkning, vatten till djuren etc.
Utloggad Bosse bus
  • Energi studerande
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 61
  • Energi utforskare
« Svar #4 skrivet: 18 september 2011, 12:55:57 »
Tänkte dra (nödström) till mina 2 cirkulationspumpar (stickproppar 1fas (ca 100W)) så vattnet går runt i pumpen och golvslingan utan att Värmepumpen är i drift.
Om jag då eldar i kåken (ej mantlat vanlig braskamin) så blir kåken varm sprids då värmen till golven (slingan) så jag får tillräckligt med värme till acc/värmepump så det inte fryser sönder.
