Författare Ämne: antall start pr døgn, bergvarmepumpe  (läst 7734 gånger)
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
SV: antall start pr døgn, bergvarmepumpe
« Svar #15 skrivet: 05 oktober 2011, 13:43:03 »
IVTs serviceavdelning tycker start/stoppantalet lät högt.
Får ringa hem installatören och konsultera han.
Jag har nu diskuterat detta med vår serviceavdelning och kommit fram till att du bör kontakta din återförsäljare som får komma ut och söka igenom pumpen. Antalet start/stopp kan variera stort beroende på installationen, värmesystemet och storlek till värmepump till ditt hus. Då ett onormalt antal start/stopp sliter mer på kompressorn så är det inte fel att kolla upp detta.
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #16 skrivet: 06 oktober 2011, 10:33:44 »
Hei
hva reknes som god driftstid for en bergvarmepumpe ?
antall start pr døgn ? 5, 10, 20, 50 , 100 ??
Min vp er på 16 kW och jag vil unnveka mange start stopp.
hva er slitestyrkern på en scrollkompressor ?
Justera antalet starter genom att ändra integralstartvärdet (öka även hysteresen så att den aldrig får styra) eller genom att tillföra vattenvolym med en volymtank. Hur långa uppehåll du kan ha mellan värmecyklerna avgörs enbart av din upplevda komfort. Har du gamla fönster brukar det bli problem med kallras framför dessa om radiatorerna får svalna för mycket mellan körningarna. Då kan huset upplevas som kallare eftersom det blir drag mellan varmare och kallare zoner i huset. Du får testa dig fram helt enkelt.
Vad gäller slitstyrkan så har detta varit uppe till diskussion här många gånger. En siffra som brukar nämnas är 70000 drifttimmar på en scrollkompressor. Jag har dock aldrig sett någon bra uppgift på hur antal start/stopp påverkar den siffran. Tills jag ser en sådan uppgift kommer jag att utgå från det som jag tycker är logiskt, dvs att en maskin med rörliga delar slits av att stoppa och starta.
« Svar #17 skrivet: 06 oktober 2011, 11:04:43 »
Sen är det ju så att det tar nån minut vid varje start innan VP'n kommer upp i 'arbetstemperatur'. Ju kortare gångtider desto större andel av tiden tar detta i anspråk...
  • Dot gäster: 1262
