Författare Ämne: Kluckande ljud från innerdel  (läst 5162 gånger)
Utloggad barcko
  • Stad/land: skåne
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 12 september 2011, 21:00:20 »
Hör nu här ikväll ett slags "kluckande" ljud från innerdelen. Skall oxå poängteras att den inte ens är påslagen. Har inte haft den påslagen, mer än någon dag under sommar på fläktfunktionen. Lätet som kommer inne ifrån innerdelen låter lite som om det e vatten som kluckar, vilket jag tycker skulle vara väldigt konstigt Sc:,h, men då jag inte e någon x-pert på nåt alls när det handlar om detta utan bara lyhörd för kloka förslag, skulle jag vilja höra något vettigt om vad det kan vara. Känns ju så lagom kul inför höst/vintern när den ska sättas igång igen. Köpte den förra hösten, så fan vore la d om nåt skulle vara galet mä den.
Det är en FTXL25G
Tack på förhand
/Anders
Två plans radhus -78. 146kvm. Direktverkande el.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
SV: Kluckande ljud från innerdel
« Svar #1 skrivet: 12 september 2011, 23:00:49 »
Om du inte kört den med ac utan endast fläktläge så bör det ju inte uppstått något kondensvatten i den.. Kondensvatten leds normalt ut via dräneringsslangen som är dragen från innerdelen, genom väggen ihop med rören och bör mynna ut någonstans i närheten av utedelen alt där rör/väggkanalen slutar. Jag funderar på hur vattnet (om det nu är det) kommit in i din innerdel? Det enda jag kan komma på är att det är otätt vid vägg- genomföringen så att ev regnvatten kan leta sig in och följa rören in i innerdelen. Detta förutsätter isf flertalet felaktigheter vid monteringen:
1. Felaktig tätning av toppkonsollen på kanalplasten som rören ligger i samt felaktig tätning av genomföring i väggen.
2. Felaktig lutning/vinkel på rördragning genom vägg. (skall luta neråt sett inifrån)
3. Stopp/felaktig lutning på dräneringsslangen från innerdeln genom väggen. (annars skulle ev. inläckande vatten rinna ut)
Hörs det utan att du rör maskinen? Säker på att det verkligen är innerdelen de låter om?
Ring montören för kontroll isf! Felaktig tätning och vinkel på genomföring kan resultera i läckage med följd av fukt och mögelskador i väggen!
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad barcko
  • Stad/land: skåne
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 17 september 2011, 15:49:35 »
Tack för svaret! Dom ha varit och tätat runt hålet, men det gjordes redan förra hösten efter monteringen. (och x-antal samtal till montören). Ang. lutningen så vill jag minnas att den blev korrekt borrad, lite nedåt
(inifrån sett). Tätningen som gjords, gjordes med polyuretanskum utifrån, så f..n vet vad det kan vara. Får nog ta och ringa montören och höra vad han säger. Och behagar dom inte komma så får jag väl ringa någon annan som vill. Samt till försäljaren och påpeka det.
