Författare Ämne: El till FD 35  (läst 4372 gånger)
Utloggad Anders3
  • Antal inlägg: 2
El till FD 35
« skrivet: 10 september 2011, 06:45:54 »
Hej Alla!
Funderar på att köpa en Q-Heat 660.
Jag har ett jordat 10A uttag ca. 4m från den troliga placeringen av utedelen.
Går det att ta ström från detta uttag eller måste det dras ny el?
Sen undrar jag hur mycket plats som behövs mellan innedel och tak?
Min bästa placering av innedelen är ovanför ett fönster i hallen
men då blir det bara ca. 10 cm kvar till taket. Räcker det?
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
SV: El till FD 35
« Svar #1 skrivet: 11 september 2011, 17:35:26 »
Hej Alla!
En bra och kraftfull pump du tänker på.
Jag tror att det rekommenderas 13amp. säkring till 660:n,för att få ut maximalt av den.
13amp ska gå att köra på vanlig 1,5kv elkabel.
10 cm tror jag ska gå,själv har jag 630:n med ca 5cm till tak.
//Thommy Johansson
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
SV: El till FD 35
« Svar #2 skrivet: 11 september 2011, 18:03:08 »
När det gäller 13A och 1,5 mm2 så kan det vara OK men det är lika troligt att det inte är det. Man måste räkna på varje fall och för att kunna det är det lite förutsättningar som måste vara kända, tex avstånd till tarnsformator, matande ledning mm. dom uppgifterna kan man få av nätägaren. Då har man ett "startvärde" som måste kompleteras med några uppgifter om den egna anläggningen. Det gör säkert någon elfirma åt dig. Orsaken är som alltid när det gäller el att det kan leda till olyckor om man ligger på fel sida "gränsen" och 13 A med 1,5 mm2 är på den "gränsen"
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
SV: El till FD 35
« Svar #3 skrivet: 11 september 2011, 20:46:36 »
Vad är maxförbrukning på denna maskin? 10A räcker långt till en luftvärmepump, få värmepumpar(luft) drar mer 2400w (10A, och Diazed säkringar är tröga, dessa håller för mer än 10A..
Utloggad Sailor Sjöberg
  • Antal inlägg: 2
SV: El till FD 35
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2011, 23:44:01 »
Normalt skall det väl ändå inte vara några problem med att säkra av en EKK 1,5mm² med 13A upp till 25m? Max ledningslängd är väl 63 meter om man inte bor på vischan med jättelång ledningsländ till trafon.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: El till FD 35
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2011, 00:44:01 »
Max effektförbrukning för denna pumpmodell ligger på ca 2500 watt. :) http://www.polarpumpen.se/luft-luft/mitsubishi-electric/mitsubishi-electric-fd35-vabh-i-see-nordenanpassad-inverter
Mvh Raffen.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: El till FD 35
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2011, 01:24:45 »
hur är kabeln förlagd?
Hur starkt är nätet? (förimpedans)
Diazed eller dvärgbrytare?
Karaktäristik?
Kocken vet vad han pratar om, vill du göra rätt så få räknat på det.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
SV: El till FD 35
« Svar #7 skrivet: 09 oktober 2011, 08:53:26 »
Jag vågade inte chansa då jag hade massa annat bös som gick på samma ledning (lampor,tv osv). Så jag tog hit en elektriker som drog en ny kabel från elskåpet med en 16amp säkring, han hade ingen 13amp på lagret. Det kostade 900:-
