Författare Ämne: Köldskydd för AC?  (läst 16184 gånger)
Utloggad Nizztos
  • Antal inlägg: 30
Köldskydd för AC?
« skrivet: 09 september 2011, 12:51:13 »
Jag skall sätta in en split luftkonditionering. Denna kommer jag köra höst och vår så den måste klara relativt låga utomhustemperaturer.
För mig kändes detta som att det inte skulle vara något som helst problem. Kyla inne borde gu ge värme uta och ju kallare ute desto bättre effekt.
När jag kollat runt får jag dock info om att även en ren luftkonditionering skall vara köldanpassad för att fungera vid lägre temperaturer. Blir avsevärd prisskillnad.
Vad gäller?
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1193
  • Karma +19/-3
SV: Köldskydd för AC?
« Svar #1 skrivet: 11 september 2011, 16:18:21 »
Det har skrivits om problemet i ett par andra trådar nyligen, men i princip måste man försäkra sig att kondensorn utomhus är alltid över rumstemperatur i dom delar som kondenserar när maskinen arbetar för att det skall bli tryck nog för att flöda flytande köldmedie till innerenheten och kyla, vilket oftast görs genom att man har en pressostat på högtrycksidan som inte startar kondensorfläkten förrän trycket motsvarar 30 - 35 grader C vilket innebär att i kallt väder så kanske fläkten har ström på sig bara under några sekunder två gånger i minuten eller så och vingarna bara snurrar lite slött.
det är den 'optionen'  som man ser till att ta snuskigt mycket betalt för...
« Senast ändrad: 11 september 2011, 16:22:28 av xxargs »
Utloggad Nizztos
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 11 september 2011, 16:26:46 »
Tackar!
Jag tolkar ditt svar som att JA!! man måste ha en vinteranpassad enhet även om den bara används som AC om man vill kunna använda den när temperaturn sjunker under "rumstemperatur".
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #3 skrivet: 12 september 2011, 01:47:22 »
jepp - det är JA att det måste vara vinteranpassat - men man kanske själv/kylnissen som installerar kan göra genväg med vinteranpassningen med att själv koppla dit en pressostat som styr fläkten då många av dessa har en dedikerad gasuttag förberett för detta och den vägen kanske kommer undan billigare om nu prisskillnaden är väldigt stor...
  • Dot gäster: 2269
