Författare Ämne: lin linolja?  (läst 14798 gånger)
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 97
lin linolja?
« skrivet: 06 september 2011, 20:18:18 »
Tänkte använda lin o linolja är det någon som använder det nuförtiden?
Hur gör skall man göra hur mycket lin och olja?
tacksam för svar gärna någon som jobbar och använder lin
  • Antal inlägg: 19498
SV: lin linolja?
« Svar #1 skrivet: 06 september 2011, 20:26:16 »
Har sett en del sprinkler gubbar som kört med lin och linolja men bland rörmockare tror jag inte det finns många kvar finns ju locherpasta på tub  Thumbsup
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: lin linolja?
« Svar #2 skrivet: 06 september 2011, 21:17:23 »
Det funkar fint,  men du får aldrig isär delarna med linolja  sitter som f---------------n ;D
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 97
SV: lin linolja?
« Svar #3 skrivet: 06 september 2011, 21:32:07 »
Hur gör man när man lägger på lin och lin olja ?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: lin linolja?
« Svar #4 skrivet: 07 september 2011, 09:25:18 »
Verkar inte finns nån som kan lina ??? ::)
Du lägger på linet medsols på gängan( är det mässing eller rostfritt skrapar du gängan först med en bågfil eller hackar lite med kniv) tunt och fint så det blir flera varv, lägg såpass att det täcker alla gängorna( mängden som behövs är ju ngt som man kommer fram till efterhand) på med linoljan och dra.  Jag skulle ta locher eller unipack om jag var du, linolja stinker och det fastnar.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: lin linolja?
« Svar #5 skrivet: 07 september 2011, 12:29:02 »
Härligt med linolja, man får så fin gul nyans på fingrarna för att inte tala om spänningsmomentet att trasorna man torkat tent med närsomhelst kan självantända, och som Oraklet redan nämnt, den härliga doften av lik.....  :D
Over and out!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: lin linolja?
« Svar #6 skrivet: 07 september 2011, 12:34:51 »
Hahaha   Japp därför kör vi numera med Locher  eller läcktite *roflmao*
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 97
SV: lin linolja?
« Svar #7 skrivet: 07 september 2011, 22:15:35 »
är svårt att dra på linet har gett upp :(
hur får man det att ligga kvar när man börjar?
SV: lin linolja?
« Svar #8 skrivet: 07 september 2011, 22:29:08 »
Oraklet förklarade i svar #5.
Att fästa första varvet är väl knepet, det går med lite övning, glöm inte att rispa gängorna!
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: lin linolja?
« Svar #9 skrivet: 07 september 2011, 22:33:19 »
Greppa gängdelen med vänster hand, linet i höger, lägg linet mot gängen och håll fast det med vänster tumme. Sedan är det bara att linda på lagom hårt
Over and out!
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 97
SV: lin linolja?
« Svar #10 skrivet: 07 september 2011, 22:41:19 »
lagomt hårt man kan väl aldrig linda för hårt,
hur mycket lin skall det vara?
hur tungt ska det går när man gängar ihop? dvs rätt mängd lin?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: lin linolja?
« Svar #11 skrivet: 08 september 2011, 06:51:06 »
Man ska fylla dalarna i gängen med lin + lite till, lindar du på för hårt är det lätt att linet går av vid påförandet och du får börja om.
Det är svårt att beskriva hur tungt det ska gå att dra ihop delarna, det sitter liksom i armen. Har man hållit på några känner man direkt när man drar ihop det om något är fel.
Det ska gå lagom tungt, du ska inte "köra fast" efter 1/3 tex, då har du för mycket lin
Over and out!
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: lin linolja?
« Svar #12 skrivet: 08 september 2011, 15:31:46 »
Nog används lin alltid med Unipak
Till smådelar använder jag Loctite 55 "trådrullen"
Nog har jag använt det som de gamle kokade själv, lite linolja+blymönja+lera som värms upp under omröring
Enda felet med det koket var att allt satt som svetsat :(
Att försöka öppna ett 2,5" gängat värmerör vid en skarv är jobb två studiga bisin och ändå fick man hjälpa till med svetsen ^-^
Skall man vara 100% på säkra sidan så är det lin som gäller, dom nya gängtätningarna är inte pålitliga i 50 år eller mera
« Senast ändrad: 08 september 2011, 17:42:33 av Mekaniker »
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
SV: lin linolja?
« Svar #13 skrivet: 08 september 2011, 16:38:00 »
En sak jag har observerat när jag har plockat ner några VVS-installationer (troligen gjorda dels tidigt 90-tal och dels omkring 2005) är att en del installatörer tycks föredra lin + tätningsmassa när det är gängade stålrör och gjutjärnsdelar som ska skruvas ihop, men istället har man använt gängtejp på mässingsdelar.
Själv har jag många gånger med gott resultat använt Loctite VVS-tätning eller Gängtätning utan att komplettera med lin, åtminstone vid mindre gängdimensioner.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 97
SV: lin linolja?
« Svar #14 skrivet: 08 september 2011, 19:12:25 »
[/qu
får inte till det med att dra på linet tycker det är enklare att göra en lagom tråd av linet och linda på gängan där den börjar till den slutar, när jag lindar över hela så är det väl lätta att det blir på topparna
  • Dot gäster: 4496
