Författare Ämne: Kan man egentligen räkna hem en värmepump?  (läst 27596 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Kan man egentligen räkna hem en värmepump?
« Svar #45 skrivet: 09 september 2011, 14:24:05 »
När jag köpte min bergvärmeanläggning ställde jag mig frågan om man verkligen måste räkna lönsamhet på köpet!
Det finns väl massor av stora utgifter vi drar på oss utan att vi räknat på det:
- "vill ha" styr oss väl ofta!?. Hur många räknar tex ordentligt på ett bilköp eller en semesterresa? Jag räknar litet då och då på kostnaderna för min gamla BMW kontra en nyare bil och konstaterar varje gånga att den inte skall bytas. Hittills har den gått ca 75.000 mil och kalkylen ser ut som att jag får ta med mig den i graven. Men bortser jag från lönsamhetsskäl finns det många orsaker till varför jag borde "byta upp mig" till något bättre
- Det är svårt att räkna lönsamhet på en värmepump. 3-5 års återbetalningstid kan väl anses vara lönsamt. 5 och bortåt 10 år blir osäkert för vad vet man om service- och reparationsbehovet så långt i framtiden (kompressorhaveri, läckande R134.gas, trasiga cirkulationspumpar och växelventiler mm. För att inte tala om eventuella felsökningskostnader som kan bli hur höga som helst). Över 10 års återbetalningstid är det synnerligen tveksamt om man kan prata om lönsamt över huvud taget för en teknisk pryl.
Och andra sidan är det rätt trevligt:
- att konstatera hur låga uppvärmningskostanader man fått på sitt hus
- att man (troligen) skapat sig bättre förutsättningar att klara bistra tider i och med lägre årliga utgifter
- att man har tillfredställt "habegäret"
- att man fått ett extra förrådsutrymme (om man tex kastat ut oljepanna och tank)
- att eventuella framtida ökade energikostnader inte kommer att slå så hårt på privatekonmin
- mm
Själv fick "habegäret" styra mig i mitt köp eftersom jag inte tyckte att investeringen egentligen var lönsam ur ett industriellt perspektiv med de långa (och osäkra) återbetalningstider som presenterades för mig.
Per L
Att ett badrum som egentligen fungerar (men är fult) byts ut för 200 lax händer hela tiden. Bil tröttnar man på efter 2 år och vill byta, typ.
Visst vore det dumt att byta till en uppvärmning av huset som är dyrare än den tidigare, men det är ju sällan fallet med värmepumpar. Ofta när man pratar med pelletseldare har dom svårt att inse nyttan med konvertering trotts att dom i dag behöver köpa (och bära...) ca 120% av husets energibehov kontra en VP som kräver 30% och varför detta på sikt måste vara den rätta vägen att gå även om siffrorna utifrån ett kostnadsperspektiv är jämförbara för stunden.
Sänka mängden energi jag behöver köpa (som behöver tillverkas) samt säkerställa att den energi jag köper framställs miljöenligt och effektivt genom mitt val av exempelvis el är allt jag som konsument kan göra (grovt). Resten är upp till politikerna, som jag förvisso kan påverka med min röst. Men jag tror mina val dagligdags gör mer än min röst i det fallet.
Utloggad bece
  • Antal inlägg: 71
« Svar #46 skrivet: 09 september 2011, 14:31:14 »
Generellt sett skulle ytjordvärme nog vara det bästa (mest ekonomiska) för oss, men vi har inte tillräckligt stor tomt.
Kompaktkollektor kanske skulle funka?!?  :)
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
« Svar #47 skrivet: 11 september 2011, 18:51:26 »
som svar på frågan.
Visst går det att räkna hem en VP.
I mitt fall så går det jämt upp på ca 4.12 år... sedan kommer jag ha en ungefärlig snittkostnad på 700 kr / månaden.
« Senast ändrad: 11 september 2011, 19:23:59 av //GG »
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #48 skrivet: 11 september 2011, 21:24:42 »
Tja, det finns ju folk som installerar bergvärme även om de har långt ner till berget här i Skåne.
Jag har fått preliminärt prisuppskattning från Thermia och de säger att det kostar 550:-/m för borrning och foder innan berget. Det skulle göra att investeringen blir ca 40 000:- dyrare än om man hade berget uppe i dagen. Samtidigt är enl. uppgift bergvärmepumpen (hårdvaran alltså) ca 10 000:- billigare än l/v-värmepumpen.
För den extra pengen får jag:
* högre årsverkningsgrad
* ingen utedel som riskerar att vara "slut" inom för kort tid efter de 10 åren som man kan ha försäkringen (samt tidigare nämnda nackdelar som oljud och plats)
* inget bekymmer med isberget under utedelen (eller mer eller mindre komplicerade lösningar med eluppvärmda avloppsrör till en stenkista el dyl.) Kondensvattnet ser jag som att det har stor problempotential, i synnerhet i Skåne, där vår luft är ap-fuktig på vintern...
Tycker du har lite negativa uppfattningar om L/V-pumpar.
Gör man det ordentlig har man inga problem med is. Första året hade jag problem för att inte ens allt var kopplat som det skulle från början och förstår dig nog att det sista man vill är att hacka is på vintrarna när det är kallt ute dessutom. Ser dock inte dragningen av ett rör som ett speciellt stort jobb om du redan har drenerat ditt hus. En liten värmekabel som du kan knäppa av och på vid behov är ej heller speciellt svårt att få dit. Du behöver inte dra den värst långt in i avloppet.
Gällande ljudet så märker jag inget av ljudet inomhus (kanske beror det på att vi har ett välisolerat hus), beror ju förstås också om man envisas med att installera den fast i väggen och på de sättet lyckas få väggen att resonera. Utomhus så brukar jag själv inte vistas vid pumpen när det är -15 grader ute. På sommrarna så har man bra tur om man ens ser pumpen köra på de få minuter den behövs. Dvs. jag har nog inte reagerat att ljud skulle ha varit ett bekymmer med vår installation och vår pump och jag kan nämna att jag är rätt kräsen med ljud annars. Har tom. trimmat min datorfläkt att gå på lägre varvantal för att den inte skall föra oljud i onödan ;) Utomhusdelarna är relativt tysta enligt min mening, speciellt på sommrarna när de kör på låga varv.
Men bergvärme eller jordvärme är inget dåligt alternativ heller om du bara vill satsa lite. Lycka till med projektet vad du än väljer blir det nog säkert bättre än det du har hoppas jag!   Thumbsup
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 201
« Svar #49 skrivet: 12 september 2011, 08:41:19 »
Det är väl faktiskt så att installation av värmepump är den investering i min fastighet som kommer tjäna in sig själv under min livstid med råge.
Som jämförelse så kommer jag inte tjäna in
-bytet av takpannor/läkt/papp/hängrännor som jag gjorde
Summa 75 000
- bytet av kök som "vi"  ( läs min fru) ville göra
Summa  125 000 ( det var 6 år sedan och hon började förra veckan titta på nästa kök.. f-n  huvuddunk )
- bytet av toalett/duschrum
Summa 150 000 ( ska bytas om 25 år)
-tillbyggnad om 30 kvm m källare
Summa 450 000
-målning vart 10:e år
Summa 15 000
m.m.
slutsats:
det kostar att ha hus.
övriga saker som ett normalt hushåll köper utan att blinka och som absolut inte lönar sig .
-dator
-Mobiler
-led tv
m.m m.m
en av mina grannar köpte ny bil ca 300 000...( 10 år senare hur mkt har han tjänat in på den? och hur mkt har han lagt ut på service/rep?.hur länge tar en biltillverkare full ansvar för sin produkt.?)
varför valde jag bort Bergvärme? och tog luft/vatten.
1. Skillnaden i besparing var så pass liten ( under 1000 kr/ år troligtvis mindre då energimynfdighetens tester  :,v( visar att det märke/modell jag valde var bättre än beräknat)
2. skillnaden i offerter  bergvärme alt thermia Atec var ca 40 000
om 40 år skulle en bergvärmeanläggning spara mer pengar än en luft/vatten för mig. ( jag är 48 år... dvs när jag är 88år ung?/gammal?... jag kommer med stor sannolikhet ha andra problem att bry mig om än detta då..)
2vuxna 2 barn.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19477
« Svar #50 skrivet: 12 september 2011, 17:17:30 »
Om du räknar på lite längre tid så blir bergvärme billigare när du är inne på vp nr 2 på samma håll  *vinkar*
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #51 skrivet: 12 september 2011, 18:33:42 »
Summa 75 000
Summa 450 000
Summa 15 000
m.m.
slutsats:
Jag håller med ditt resonemang förrutom takbyte och renovering av toan, det är dyrt med fuktskador och man kan kanske spara en slant på att byta dom INNAN de springer läck
Over and out!
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 201
« Svar #52 skrivet: 12 september 2011, 18:53:51 »
och varför skulle en  kompressor motsv hålla i all evighet bara för att den sitter på en bergvärmeanläggning? Sc:,h
Den har med största sannolikhet en teknisk livslängd den med.
för jag hart inte läst ngnstans att bergvärmepumpar likt tupperwere har "livstidsgaranti" ^-^
men jag förstår vad du menar...
2vuxna 2 barn.
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 201
« Svar #53 skrivet: 12 september 2011, 18:55:00 »
och har man en värmepump så har man pengar över för att fixa detta..  *vinkar*
2vuxna 2 barn.
Utloggad aromata
  • Antal inlägg: 37
« Svar #54 skrivet: 12 september 2011, 18:58:14 »
Kan man inte räkna hem en värmepump finns det ingen anledning att köpa en. Jag köper inte en VP för att det ska mer ombonat i pannrummet. En VP ska leverera värme i konkurrens med andra värmekällor. Eldar jag med pellets och vill slippa det jobbet får jag bedömma hur mycket det är värt i kronor.
Av ekonomiska skäl finns det ingen anledning att byta sådant som fungerar. Att byta kök eller badrum har ett värde i form av ökad trivsel. Sånt kan man unna sig trots att det egentligen inte behövs. Min bil är en förlustaffär men jag är villig att betala priset för bekvämligheten den ger. Så är det ju med det mesta vi unnar oss. Men om en elpana byts mot en VP märks ingen skillnad i huset och då handlar det om att kalkylen ska visa lönsamhet inom rimlig tid. Och den tiden är kortare än 40 år. Utvecklingen går fort och när VP:n är slut finns kanske helt andra alternativ som är mycket lönsammare.
Dessutom är min dator lönsam eftersom jag gör affärer som sparar mig mycket pengar på den. Mobilen kan jag också räkna hem eftersom den har besparat mig mycket transport hit och dit.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #55 skrivet: 12 september 2011, 19:44:13 »
Jag tror det avsågs en jämförelse mellan luft/vatten pump och bergvärmepump. Alltså att investeringen är inledningsvis dyrare men när pumparna går sönder så behöver ju inte hålet borras om. I normalfallet, från vilket det alltså finns massor av undantag, så är en bergvärmeinstallation bättre än luft/vatten utifrån ett besparingsperspektiv.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #56 skrivet: 12 september 2011, 19:48:10 »
Det finns ju så klart en miljöaspekt. Jag är redo att betala en premium för att köpa närodlat, ekologiskt, miljövänligt.
Om jag har exakt samma kostnad varje månad med en elpanna som jag har med bergvärme så kommer jag välja bergvärme alla dagar. Utöver att jag minskar min förbrukning som är positivt utifrån ett miljömässigt perspektiv så kommer det kanske en punkt i tiden då elpriset blir så pass dyrt att även den kalkylen innebär en lägre kostnad än elpannan.
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 201
« Svar #57 skrivet: 12 september 2011, 19:48:23 »
speciellt om man får tag på en Link.....  fiR:
och som sagt i mitt fall så blev det billigare och bättre med Luft/vatten tom på lång sikt.
2vuxna 2 barn.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #58 skrivet: 12 september 2011, 19:52:28 »
Ja precis! Det viktiga är nog att man kommer till en punkt där man genom att nyttja värmepumpens fördelar minskar den externt producerade energiförbrukningen för fastigheten. Sen om det kommer via jord/sjö/berg/luft/sol spelar ju inte så stor roll.
Att gå från verkningsgrader mellan 70-95% upp till 200-400% helt enkelt.
Inloggad Smurfen.
« Svar #59 skrivet: 12 september 2011, 20:21:01 »
Tror inte den håller i evighet men om vi tror att dom håller lika länge så blir det billigare med berg vp den dagen dom båda behöver bytas ut. Dessutom finns det många som tror att en berg vp håller längre eftersom den jobbar med mera gynnsamma temperaturer och klimat men det är svårt att räkna med .
