Författare Ämne: hjälp med spriten  (läst 1998 gånger)
Utloggad poolskötaren
  • Antal inlägg: 2
hjälp med spriten
« skrivet: 03 september 2011, 15:42:54 »
Jag har byggt en anläggning som består av Artels luft/vatten vp. Den är tänkt att värma poolen på sommaren och källaren i huset på vintern. Problemet är att inomhusdelen är ju för gas och är nu konverterad till vätska. Rörmokaren som dragit rören säger att man kan inte fylla den med vilken glykolblandning som helst. Vad skall jag fylla mitt system med? MVH Poolskötaren Sc:,h
  • Antal inlägg: 31274
SV: hjälp med spriten
« Svar #1 skrivet: 03 september 2011, 19:15:23 »
Jag förstår inte, varför vill du ha glykol eller sprit i inomhusdelen?
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 03 september 2011, 23:41:23 »
Jo det är ju poolen i första hand som skall värmas och det är en Pahlén växlare emellan sedan är det shunt och ca 6m t/r ledning in till inomhusdelen(ombyggd luft/luft) i källaren för att värma källaren på vintern.
« Svar #3 skrivet: 04 september 2011, 08:42:43 »
OK, nu är jag med.
Du kan inte använda köldbärarsprit eftersom temperaturen i systemet kan bli för hög för att det ska vara säkert.
Jag skulle använda propylenglykol, mest för att det inte är så giftigt som etylenglykol.
