Författare Ämne: Vad är lämplig färg att måla köksbordet med?  (läst 8233 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« skrivet: 01 september 2011, 16:28:42 »
Jag har ett köksbord i klarlackad björk som har blivit lite åldersdiget. Det är inget fel på bordet som sådant men vi har tröttnat lite på "färgen".
Vi vill måla om bordet med lämplig färg. Eftersom man kan råka ställa en kastrull på bordet så bör färgen vara värmetålig. Ett alternativ kan vara epoxilack som blandas med pigment i lämplig färg (svart och högblank är tanken). Nackdelen med epoxi är att den kan vara svår att måla med på vertikala ytor men det brukar gå att lösa. En annan nackdel är tillgängligheten på färgen eftersom inte alla butiker får/kan/vill sälja den typen av färg.
Frågan är alltså om det finns någon annan färg som kan vara lämplig? Denmåste vara reptålig, värmetålig samt helst även finnas i blankt eller högblankt.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Vad är lämplig färg att måla köksbordet med?
« Svar #1 skrivet: 01 september 2011, 18:53:27 »
Skickar iväg ett förslag ifrån höften! Kom nämligen att tänka på motorfärg dvs spray som jag har för mig borde tåla höga temperaturer  Sc:,h
Sen har jag inte aning hur kompatibelt det är med träet.
Mvh tyke  :D
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 01 september 2011, 19:29:47 »
Jag kan ha fel men...
Möbler har alltid lite fukt kvar. Målar man med färg kan fukten bli ånga om man lägger nåt het på ytan och ??? Färgen släpper.
Därför blr det vara oljat trä, eller laminerat.
Ett sätt är att måla hur man vill och lägga härdat glas på detta.
Det är bara mitt galna sätt att tänka. Hut det fungerar i verkligheten vet jag ej.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 01 september 2011, 22:52:12 »
Motorfärg fungerar inte på trä. I vårt fall skulle det inte heller klara finnishen
När det gäller fukt i trä och värme så är det inga problem så länge som det är innemöbler och färgen/lacken tränger in i trät. Nu handlar det inte om att det måste tåla +250 ºC när man ställer stekpannan direkt på bordet efter att ha stekt bacon utan mer när man av misstag råkar ställa ner något under några sekunder. Alternativt att man ställer en skål med varm sås.
Tyvärr verkar det vara så att många lacker/färger inte ens tål 50 ºC utan pigmentförändring. Epoxi med svart pigmentpasta verkar vara det enda som är värmetåligt nog.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 02 september 2011, 08:31:22 »
Vilken vattenbaserad färg som helst fungerar till det.
Du kan alltid klarlacka över om det skall hålla för stekpannor och barn.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 02 september 2011, 11:02:11 »
De vattenbaserade färgerna fungerar rätt bra men det skiljer rätt mycket på värmetåligheten hos pigmentet. Många pigment mörknar betydligt om dom utsätts för värme och då hjälper det inte med klarlack ovanpå.
Har ringt runt lite på morgonen och det som verkar vara det bästa alternativet är en 2 komponent polyurethanlack. De flesta lacker av den typen klarar 120 till 130 ºC och det borde räcka för mitt ändamål.
  • Dot gäster: 2518
