Författare Ämne: NE9MKE Ny modell  (läst 8800 gånger)
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
NE9MKE Ny modell
« skrivet: 01 september 2011, 11:46:34 »
Ny pump från Panasonic
1. Värme: Effekt nominell 3,4kW - COP på 4,66 jämfört med 4.36 på NE9LKE
2. Kyla: Nominell 2,5kW - EER på 4,63 jämfört med 4.44 på NELKE
Båda har värmeeffekt 0.6-5.4kw
Hittar ingen annan som lagt upp den på sin sida.
Men tror säkert att även Nettovärmepumpar får in den snart för jag tänker köpa av dem då de
är återförsäljare av LMG dvs Panasonic Sverige och då har man fullgaranti.
Ringde LMG och denna pump har inte kommit in till Norden ännu enligt dem men bör väl komma inom någon vecka eller två.
Efter lite googlande så hittar jag dock en hel del norska återförsäljare som fått in dem..
http://www.megaflis.no/Luft_luft-varmepumper/Panasonic_ne9mke_varmepumpe.html
« Senast ändrad: 01 september 2011, 13:41:07 av Thiasvovve »
Hus från 1929 på 63/25kvm plus inreddkällare.
vattenburen elvärme.Panasonic NE9MKE .Mitsubishi Heavy Industries  SRK20ZGX-S luft/luft värmepump samt en Keddy 510 spiskassett.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: NE9MKE Ny modell
« Svar #1 skrivet: 01 september 2011, 23:40:30 »
Hej Thiasvovve!  Ja jag tycker inte att man kan se något spec med den pumpen i den norska länken, det är väl ungefär samma stuket som det brukar vara på Panasonics pumpar. Min f.d gamla E9 DKE från 2005 hade ju en nominell effekt på 3,6 kw så det är inte mkt som har ändrats på senare år såvitt jag kan förstå. Visserligen så skriver man upp den här scrollkompressorn och säger att den skall vara upp till 20% effektivare än andra typer av kompressorer men det finns mig veterligt ivf ingen som helst sanning i detta påstående.
Samma pump finns väl f.ö bl.a här förresten: http://www.polarpumpen.se/?artnr=Panas+032%2DNE9M
Det allra bästa och effektivaste annars när det gäller drift av luftvärmepumpar är f.ö twin rotary-kompressorer, sen skall det givetvis alltid finnas elektronisk expansionsventil på en luftvärmepump om man vill ha en optimal effektivitet på pumpen vill säga. Men om man nu skulle vilja ha en Panasonicpump med elektronisk expansionsventil så kostar det en del förstås eftersom man får väl gå upp till HE-serien isf (=Flagship-modellerna). :)
Mvh Raffen.
« Svar #2 skrivet: 02 september 2011, 00:04:48 »
Det är bara CE maskinerna som inte har eller haft  elektronisk expansionsventil sedan flera år tillbaka
Utloggad Polarpumpen.se
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +2/-0
  • Nordens största värmepumpsleverantör på internet
    • Polarpumpen AB - Luftvärmepumpar från Toshiba, Panasonic, Mitsubishi & Fujitsu
« Svar #3 skrivet: 02 september 2011, 11:14:31 »
Vi fick hem NE9MKE/NE12MKE nyligen. När respektive bolag lanserar nya modeller beror på många orsaker, tex lagersituation på föregångaren.
/Martin
Se www.polarpumpen.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och luftvatten värmepumpar.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 02 september 2011, 11:45:34 »
Jaså menar du det verkligen?? Det du säger här ställer jag mig verkligen mkt tveksam till måste jag säga. Sc:,h För kollar man lite på div beskrivningar, specar mm över Panasonicpumpar så hittar man endast Flagship-modellerna som man särskilt nämner att dessa är utrustade med elektronisk expansionsventil, och det tycks man då vara väldigt noga med att framhålla på just dessa modeller. :)
http://www.polo-ab.se/myshop/myshop_start.php?APPID=2&PRGRID=22
http://www.nettovarmepumpar.com/shop/?cat_id=21&head_id=20
Mvh Raffen.
« Svar #5 skrivet: 02 september 2011, 13:22:56 »
Ja, nåt måste dom ju framhålla för att motivera det högre priset på dessa modeller   ;)
« Svar #6 skrivet: 02 september 2011, 13:28:30 »
Lättast för dig raffen att se  detta på LKE modellerna är att kika på www.lmg.nu och då på produkter.
E serien som du hade tidigare och CE som dom senare heter i det så kallade Nordiska utförandet är dom som inte har/haft elektronisk expansionventil.
Vet ej hur det är på kommande MKE när det gäller CE.
(Kollade nu och CE samt HE verkar inte komma i MKE utförande)
« Senast ändrad: 03 september 2011, 08:15:34 av TS Comfort AB »
Utloggad Effect_energispar
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 13 september 2011, 10:59:45 »
Vi har också nya NE9MKE/NE12MKE tillgängliga, med 6 års helgaranti.
« Svar #8 skrivet: 13 september 2011, 11:04:51 »
Är det det som kallas smygreklam  ;D
Låter som ni säljer Sverigepumpen  ::)
Dom flesta har nog NE9MKE / NE12MKE ganska snart i sortimentet
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
« Svar #9 skrivet: 15 september 2011, 13:33:01 »
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
« Svar #10 skrivet: 15 september 2011, 21:01:48 »
Då var den beställd av Urban på Nettovärmepumpar!!! *roflmao*
Rekomenderar verkligen andra att köpa därifrån,varit jättenöjd med trevlig och snabb service.,han sneimporterar inte som en del andra firmor som kanske ligger en tusing under gör,utan här är det 5års garanti som gäller!
Om ni vill vara säkra så kolla ÅF på www.lmg.nu
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
« Svar #11 skrivet: 24 september 2011, 16:29:34 »
Då var pumpen i drift och jag måste säga att jäklar va tyst den är.
Skall bli kul att se hur effektiv den är när kölden drar på.
Men en så länge är jag otroligt nöjd med köpet!
Utloggad BPJ
  • Stad/land: Huddinge
  • Antal inlägg: 3
« Svar #12 skrivet: 13 oktober 2011, 19:42:53 »
Hur ser det ut med anslutningarnamot inomhusdelen, kan man fritt välja höger eller vänster sida? Hur leds ev. kondensvatten bort?
« Svar #13 skrivet: 13 oktober 2011, 20:15:33 »
Som på alla innerdelar finns det ca 40cm rör som du antingen går ut bakom innerdelen eller till höger eller vänster.
Dräneringslangen för kondensvattnet måste ha fall hela vägen ut eller om du väljer golvbrunn, även den slangen sitter redan på höger sida om innerdelen och kan flyttas till vänster sida om det passar bättre för installationen men se till att det är fall på den hela vägen för annars kommer det droppa vatten från innerdelen vid kyldrift eller avfuktningsläge.
