Författare Ämne: Principskiss av Nibe 1150, Ved och framtida Sol  (läst 7979 gånger)
Utloggad raderarn
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 31 augusti 2011, 22:17:59 »
Jag håller som bäst på med installation och har kommit så långt att befintlig vedpanna är frikopplad, och kör nu endast på elpatroner.
Jag lägger in en principskiss så som jag har tänkt mig. Kommentera gärna.
Solen har jag inte ritat in än, men den ska ladda antingen övre eller nedre slingan.
Nibe Fighter 1150 kombinerat med befintlig Ved (HS Perifal Duo Plus -91), sedan 2022 även solvärme.
Frikyla, dock bara i ett rum än så länge med fläktkonvektor med dubbla element.
Oisolerat timmerhus med panel utvändigt från 1928. 2,5  plan + källare. Byggyta 100kvm, 2-glasfönster, frånluftssventilation i badrum dusch och tvättstuga.
Tidigare uppvärmning ved 50kbm Ved.
Dalarna.
Utloggad raderarn
  • Antal inlägg: 8
SV: Principskiss av Nibe 1150, Ved och framtida Sol
« Svar #1 skrivet: 07 april 2013, 22:09:34 »
Så, nu är jag nästan färdig med anläggningen och tänkte dela med mig. Jag har kört i ett och ett halvt år nu, fungerar riktigt bra.
Så här blev ritningen till slut (hade ritat fel som Carl N påpekade, reviderat ritningen):
Och installationen ser ut så här:
« Senast ändrad: 08 april 2013, 08:46:23 av raderarn »
Dalarna.
  • Antal inlägg: 31247
« Svar #2 skrivet: 07 april 2013, 22:48:01 »
Jag förstår inte riktigt hur den där shunten som sitter mellan ack och VP-retur funkar?
Och varför har du inte returen till VP:n lite längre ner på acken (typ samma uttag som returen från radiatorer/golvvärme)?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 07 april 2013, 23:01:53 »
Varför svarar du på 2år gamla inlägg?
Utloggad raderarn
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 08 april 2013, 09:03:58 »
Jag tyckte det var lämpligt att visa hur det blev på mitt gamla inlägg när nu anläggningen varit i drift i 1½ år. Det kanske var fel och det ber om ursäkt för det.
Vedpannan kopplades in i Januari i år, och då upptäckte jag ett fel i hur jag tänkt. Det visade sig att när jag eldar så att hela tanken blir 80°, då kommer det heta vattnet att gå över till Värmepumpen som då larmar på för hög returtemperatur. Jag monterade då in en shunt som normalt används för laddning av acc-tank som är på 60°. Om returen till värmepumpen överstiger denna temperatur kommer den att stänga, och då tar den framledningen från värmepumpen i stället. Fungerar klockrent.
Det som kvarstår är att helautomatisera manövern från vedpannan. Tanken är enligt nedanstående elschema i pannan att när pannan uppnår en temperatur på 70° skickas en signal till tariffstyrningen på värmepumpen som stänger av den, och dessutom öppnar en magnetventil till tank nummer två. När sedan elden brunnit ut och rökgaserna sjunker under inställd temperatur slås allt ifrån, och värmepumpen tar över igen.
Dalarna.
« Svar #5 skrivet: 08 april 2013, 11:42:13 »
OK, jag förstår, snyggast hade varit att VB-CP bara går då kompressorn går och att framledningsgivaren flyttas till acktanken, men denna inställning verkar inte finnas på 1150.  :-\
Du skulle kunna koppla om VB-CP att den styrs av samma relä som köldbärarpumpen.
Med framledningsgivaren på acktanken så kommer värmepumpen automatiskt sköta värmningen av tanken när den svalnar efter vedeldningen.
Utloggad raderarn
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 08 april 2013, 13:13:20 »
Jo, det hade varit bra, men jag testade att stänga av VB-CP, men det blev självcirkulation från tanken till Värmepumpen. Då hade jag ändå varit tvungen att sätta in backventiler för att förhindra självcirkulationen. Och eftersom det är interna givare på VB1 så gör detta att nuvarande installation fungerar väldigt bra.
Dalarna.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #7 skrivet: 08 april 2013, 16:46:02 »
Men ska vp ta över när rökgaserna kallnar kan du ju ha mycket energi kvar i acktankarna som du inte nyttjar då är det ju endast under själva eldningen vp står eller missade jag nått  Sc:,h
Utloggad raderarn
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 08 april 2013, 16:55:51 »
Njae, alltså VP laddar acctank nummer 1 och värmen tas från den. Värmepumpen körs alltså med flytande kondensering mot mitten på tanken där även uttaget sker. Jag har ställt in förskjutning mellan VB1 och VB2 (radiatorerna) på värdet 2. Varmvattnet tas ut från toppen på tanken. Denna lösning med slingor för varmvatten gör att jag har nästan oändligt mycket varmvatten.
Dalarna.
« Svar #9 skrivet: 08 april 2013, 17:18:00 »
Hur varmt är det i övre delen av tanken är det 4 st slingor i tanken som på bilden.
Utloggad raderarn
  • Antal inlägg: 8
« Svar #10 skrivet: 08 april 2013, 17:59:10 »
Jag har starttemp på 49 och stopptemp på 54, när det är superkallt ute, kallare än -25 har jag ställt upp det några grader.
Det är fyra slingor, två till sol som ännu inte är inkopplade, två till varmvatten.
« Senast ändrad: 08 april 2013, 18:01:22 av raderarn »
Dalarna.
« Svar #11 skrivet: 08 april 2013, 18:07:48 »
Då får du nog inte ut mera vv än en vanlig vp med beredare men huvudsaken är att det räcker till.
