Författare Ämne: Innedelen 120 cm över golvet?  (läst 1586 gånger)
Utloggad hallbygatan
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 23 augusti 2011, 21:24:08 »
Funderar på att placera innedelen med underkant ca 120 cm över golvet. Jag är medveten om att kylningen försämras. I det här fallet är det under en trappa där innedelen blir ganska dold (gömd) trots att placeringen blir mitt i en öppen planlösning,riktigt bra luftcirkulationsmässigt.
Men finns det andra nackdelar (bortsett från utseendemässigt) med placeringen så nära golvet?
Finns det till exempel risk för uttorkning och sprickor i parketten?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Innedelen 120 cm över golvet?
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2011, 21:33:06 »
Hej Hallbygatan!  Nej jag kan inte se några som helst problem med den placeringshöjd på innerdelen som du nämner här förutom det du själv sa ang ev AC-drift isf. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2011, 22:43:58 »
Tack!
Då borde man tryggt kunna installera mitt på väggen  :)
