Författare Ämne: Mäta Logger 2020 och Kamstrup Multical 401 Typ: 66WW7F4389  (läst 3961 gånger)
Utloggad kaoc
  • Antal inlägg: 4
  • 1994 IVT Focus 11 samt 2011 CTC EcoPart 5
Önskar mäta data i från en  Kamstrup Multical 401 Typ: 66WW7F4389
Kamstrup mätaren sitter på en fjärrvärmecentral.
Jag vet att den bl.a. har information som:
Temp in, Temp ut och flöden för att beräknar uttagen effekt.
Jag vill nyttja ovanstående data till att beräkna flödet på en inre krets
 (stigare och retur för en villa) där jag mäter retur temperatur och stigar temperatur.
Antar att fjärrvärmeväxlaren har försumbara förluster.
D.v.s. Pin = Put
Om man får ut data enligt nedan så kan man läsa av
med en Logger 2020 hur stor effekt som man tar ut?
Önskar veta hur skall jag göra för att få ut data från en
Kamstrup Multical 401 Typ: 66WW7F4389 enligt nedan.
Temp in:
Temp ut:
Flöde:
MVH
kaoc
  • Antal inlägg: 36601
SV: Mäta Logger 2020 och Kamstrup Multical 401 Typ: 66WW7F4389
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2011, 06:32:59 »
Enda sättet att ansluta en sån mätare till Logger 2020 är genom att sätta in ett instickskort med pulsutgång för energiförbrukningen.
Det kortet ger 1 puls/kWh (eller multipler därav, beroende på mätarens storlek).
M-bus skulle teoretiskt gå att ordna också, problemet med det är att alla tillverkare kör med olika M-busprotokoll, och vi i nuvarande processor saknar tillräcklig kapacitet för att kunna utrusta mjukvaran med en massa olika tillverkares protokoll.
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2011, 08:03:39 »
Pulsutgångskortet verkar även vara utrustat med en RS232-port. Via den borde man kunna läsa ut de olika mätvärdena.
Problemet är väl att mätaren är plomberad av fjärrvärmeleverantören så det kan bli lite svårt att koppla in sig/stoppa in ett extra kort...
Utloggad folkeorg
  • Antal inlägg: 110
« Svar #3 skrivet: 10 december 2013, 14:18:03 »
Hur gick det med mätningen?
Har samma funderingar, nämligen att koppla in mig på Kamstrup-mätaren. Kollade med Jämtkraft och det går bra (men de tar 300kr/år för det). Då kunde man få M-bus men det kanske inte är ngn bättre alternativ än pulsutgången?
Ser att nyare Multical-mätarna har trådlös M-bus. Borde vara enklare att koppla in sig då eftersom man inte behöver (?) bryta plomberingen..
