Författare Ämne: tillskottsel  (läst 1433 gånger)
Utloggad axelog
  • Antal inlägg: 1
tillskottsel
« skrivet: 21 augusti 2011, 12:14:07 »
Ett mått på hur pass "lyckad" en bergvärmeinstallation har varit är väl att kolla hur mycket tillskottsel som går åt? Vid en väl anpassad installation behövs ju inte många timmars tillskott. Om installationen är underdimensionerad kommer elpatronen att gå många timmar. Finns det några riktvärden för vad som acceptabelt? Hur många timmar är OK under ett "normalår"? För min del har det krävts mycket tillskottsel de senaste vintrarna - men det har ju iofs varit onormalt kalla vintrar.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: tillskottsel
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2011, 13:09:24 »
Det beror helt på vad du som konsument köpte. Vilken dimensionering ville du ha? Vilket flöde fanns tillgängligt?  I ett hus som vill ha 20kw är en 4kw vp en bra investering eftersom den sparar in många kwh och har betalt sig själv ganska omgående.  Men du får ju fortfarande spetsa ganska mkt vilket du kanske inte är nöjd med.
Frågan är denna.  Vad köptes?  Och vad fick du? Det är det väsentliga.  *vinkar*
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 769
SV: tillskottsel
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2011, 13:51:36 »
Mängden tillskottsel beror förstås också på hur du har ställt in värmepumpens parametrar. Kan du tillåta dig att innetemperaturer "svänger" kring ditt inställda börvärde (i praktiken att tempen tillåts sjunka inomhus) kan du minska behovet av tillskottsel väsentligt.
Trots att min pump (IVT C7, 7kW) egentligen är väl liten till mitt hus (70-talshus i Gbg, 270m2+ dubbelgarage) så har jag praktiskt taget ingen tillskottsel (förutom legionella-spetsvarmvatten var 14:e dag) ens de senaste vintrarna genom följande inställningar:
- måltemperaturen är 20 grader inne
- bostadsutrymmen som vi sällan eller aldrig vistas i tillåts sjunka till 14-16 grader och garaget till 4-5 grader
- tillskottselen är normalt avstängd. När pannan kallar på tillskottsel (ofta under kalla nätter) tillåts innetemperaturen i stället sjunka en aning. Under den varmare dagen orkar pannans kompressor oftast återställa innetemperaturen.
- skulle innetemperaturen riskera att sjunka för mycket slår jag på tillskottselen men den tillåts inte gå på förrän 5 timmar efter behovet uppstått. Då minimeras eltillskottet genom att den kalla natten ofta hunnit övergå i en varmare dag.
Per L
« Senast ändrad: 21 augusti 2011, 13:54:20 av Per Lu »
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
