Författare Ämne: Installera bergvärme med fjärrvärme som spetsvärme samt varmvatten tillverkare  (läst 3025 gånger)
Utloggad kaoc
  • Antal inlägg: 4
  • 1994 IVT Focus 11 samt 2011 CTC EcoPart 5
Önskar få förslag på reglering av ett värmesystem enligt nedan:
Har en ny bergvärmepump, CTC Ecopart 5.
Har även en inkopplad fjärrvärme central, Metroterm Primex Villa IQ. bestående av bl.a.:
reglercentral, Siemens RVA 36/ 531.
För mer info se: http://www.metrotherm.se/pdf/mos_villa_08.pdf
Fjärrvärmen har i dag en utegivare Siemens QAC31/101 samt en framledningsgivare Siemens QAD21/ 209
Planerar att utföra följande koppling:
CTC (System 2) Shuntlöst system
http://www.ctcvarme.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=f779a1cf-f8d9-4cf1-b03f-c9eff250b143&Time_Stamp=634189813024758750
Panna D1 på ovanstående principschema är min fjärrvärmecentral.
Husets radiatorer har tvårörssystem som jag seriekopplar enligt CTC (System2).
Har även ett uppvärmt garage med tvårörssystem som ligger i en kulvert från pannrummet.
För att sänka returtemperaturen extra (bra för bergvärmepumpen) så låter jag villans retur seriekopplas med garaget.
Dv.s. följande ordning
Villans retur -
f.d. stigare till garage -
genom radiator i garage -
retur från garage -
vidare inkopplad där returen skall in i bergvärmepumpen -
stigare ut från bergvärmepumpen kopplas vidare i serie -
till där returen skall kopplas in i fjärrvärmecentralen -
genom fjärrvärmeväxlaren på fjärrvärmecentralen -
stigaren ut från fjärrvärmecentralen vidare in på villans stigarledning.
Hoppas att Ni förstod ovanstående.
Uppvärmning:
Räknat från villans retur så är bergvärmepumpen inkopplad först i serie med fjärrvärmecentralen.
Avkylning:
Villans radiatorer parallellkopplade ( tvårörssystem)
Avslutar med garaget och dess kulvert seriekopplad för att sänka temperaturen extra innan bergvärmepumpen.
Nu kommer frågan:
Önskar en bra styr och reglering av ovanstående system.
Naturligtvis skall bergvärmen stå för basvärmen och fjärrvärmen vara inkopplad så lite som möjligt som spetsvärme.
Förslag på lösning om hur man skall koppla in och styra bergvärmepumpen önskas.
Vill inte använda en "CTC EcoLogic EXT" då den är onödigt komplicerad samt dyr.
Vill gärna använda mig av den styr och reglerutrustningen som jag redan har.
alternativt sätta hop en bra lösning som kan lösa problemet ovan.
Jag har i dag ingen inomhusgivare till fjärrvärmen, men det är inga problem att skaffa om det är ett behov för en bra funktion.
Tacksam för svar !
kaoc !
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
Jag ifrågasätter den ekonomiska biten av det hela...
Är fjärrvärme så dyrt/billigt/dåligt där du bor att det lönar sig att installera en bergvärme som komplement?
Var jag arbetar är fjärrvärme så pris-satt på de fasta kostnaderna att det gäller att "klämma ur allt ur fjärrvärmen" innan vattnet går tillbaka till energimätaren
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
