Författare Ämne: Besparing med 2 värmepumpar  (läst 1562 gånger)
Utloggad Lasse K
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 17 augusti 2011, 17:14:48 »
Hejsan.
Nu har jag slagit till på värmepump nr. 2 och det blev en MSZ-FD25VABH.
Kollade med en lokal försäljare då jag trodde de hade Toshiba (enl. deras hemsida) men de hade bara panasonic. Kostnadsförslag på 33900:- för en Superscroll kändes lite väl dyrt så det blev en MSZ-FD25VABH för 20900:- inkl. installation efter ROT.
Har läst på forumet att det är bra att ha 2st för att få dem att jobba på dellast (högre cop).
Hur mycket kan man förvänta sig i besparing på pump nr. 2? ROI?
Har tidigare börjat stötta med element vid ca. -8 ºC  och hoppas nu att man kan värma största delen av vintern med enbart pump.
Nu är det bara att vänta på installationen.  studs
SAP-KRV-91EH + FD25 VABH 630
138m2 1-1/2 plansvilla Dalarna
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Besparing med 2 värmepumpar
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2011, 10:04:37 »
Du kommer gissningsvis att klara -20 utan problem förutsatt att pumparna sitter så de når hela huset. Jag har en känsla att du klarar hela vintern i princip helt utan stödvärme.
Återbetalningstiden på nr 2 beror på hur mycket stödvärme du har fått tillföra tidigare. Kan nämna att jag hade -6 till -8 någonstans som smärttröskel med en pump, och med en liten Mitsubishi GA25VAH som nr 2 så flyttade sig smärttröskeln ner till -20.
Jag tror också att pumparna går lugnare och deras livslängd förlängs avsevärt om man har 2 st. Hemma kör vi 1 pump tills det blir några minus, då trycker vi igång nr 2.
MVH/Gano
