Författare Ämne: Frågor kring LLVP och ventilation.  (läst 3394 gånger)
Utloggad lillefar
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: 15 augusti 2011, 21:39:54 »
Som jag beskrivit tidigare så har vi dåligt med värme på övervåningen i vårat hus, den mesta av värmen stannar på nedervåningen i köket.
Vi har inte en enda ventil i hela huset förutom just i köket (och badrummen).
Kan det hjälpa att sätta in ventiler på övervåningen, eller blir det bara kallare då? Vilken typ av ventiler, spaltventiler i fönstren eller runda stora?
Kan en takfläkt på övervånen hjälpa, den lär ju i alla fall röra runt luften lite.
Tacksam för svar, vill inte frysa en vinter till.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Frågor kring LLVP och ventilation.
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2011, 22:31:24 »
Inget...förutom ytterligare en luftvärmepump......gör nå´n större skillnad.
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2011, 22:39:56 »
Är det ett självdragshus så brukar man ha tilluftsventiler i markplan, i vardagsrum och sovrum.
Frånluft i kök(sfläkt) badrum, toalett och tvättstuga.
Om du inte har någon frånluft från övervåningen alls så kanske en takventil för frånluft där skulle kunna öka omsättningen av luft från nedervåning till övervåning.
Sätter du in tilluftsventiler typ fresh90 genom vägg på övervåningen kommer de med största sannolikhet att fungera som frånluftsventiler.
Huruvida det är OK att skicka ut varm fuktig luft genom vägg, eller om den MÅSTE ut på tak är jag inte rätt man att svara på, men normalt har man frånluften ut via "skorsten".
Du har ingen murstock med ventilationskanaler?
På äldre hus är det inte ovanligt att de har tapetserats över eller byggt in under energikrisen på 70-talet.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2011, 01:10:57 »
Jag har bott i S-hus de senaste 8 åren.
Även haft 2 olika besiktningsmän där samt den besiktning som gjordes i samband med att huset byggdes.
Man sa i grova drag att:
Varje rum skall ha en ventil. I badrum och kök skall ventilen vara möjlig att forcera och i badrummen då gärna av den typ som själv känner av fukt, även om detta moment är överkurs.
Funktionen, som förvisso inte ger så mycket varma dagar då man ju kan vädra på andra sätt, är att luft kommer in i varje ventil på nedre plan (utom badrum, kök som är forcerade) och åker ut ur ventilerna på övre plan. I detta fallet en 1 1/2 villa. Samtliga dessa var väggmonternade i övre delen av respektive rum.
Vi hade mycket ordentliga överhäng på taket och vilket där vara bra mycket lätt laserat. Hade det varit några problem hade besiktningsmännen eller trät troligen indikerat detta.
Mina ventiler hade någon typ av kallrasskydd.
Vid kall väderlek märker man väl att upplägget fungerar för på nedre plan kommer det in kall luft och på övre plan åker det ut luft.
Vi hade ingen annan koppling mellan våningarna annat än trappen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2011, 01:19:10 »
Några tankar runt ditt spörsmål i övrigt:
1. Om din ventilation ser ut som du beskriver den är den troligen undermålig. Den enda fördelen med detta är att du troligen sparar lite uppvärmningskostnad.
2. Denna eventuella besparing kan ju bli avsevärt mycket mindre än de eventuella problem som genereras med tanke på den personliga hälsan likväl som husets.
3. Med en bra cirkulation av luften, och ja det får du med ventiler i varje rum såsom jag beskrivit, så kommer din värme också cirkulera bättre. Huruvida det blir bra nog är svårt att säga. Det beror på hur stort huset är, hus pass "för låg" temp du har där uppe samt hur mycket värme du eventuellt förlorar på en bättre ventilation.
Rekommendation:
Jag skulle rekommendera att installera en enkel friskluftsventil i varje rum. En sådan som enkelt och inifrån går att justera manuellt och helt variabelt mellan helt stängt och helt öppet. Gissningsvis ingår detta i alla friskluftsventiler. Därefter skulle jag utvärdera under en vinter och se hur det blir. Bättre spridning av värme... bättre ventilation och därmed högre värmeförluster... vad blir summan av det hela.
Kanske är ventilationen och den medföljande ökade cirkulationen även av värmen det som behövs för att din överdimensionerade llvp inte skall stänga av utan helt plötsligt få möjlighet att även börja jobba mer mot övervåningen, indirekt, så att säga. Eller så är din LLVP inte överdimensionerad och du måste köpa en till, precis som Rocas säger. Då räcker det säkert med en ganska liten som kan stötta ner även i låga effekter och som även för fördelen att den kan generera kylan där den behövs som bäst - på övervåningen.
« Svar #5 skrivet: 16 augusti 2011, 07:34:48 »
Som sagt var: Du bör se över ventilationen i hela huset. Vet du hur väggar och tak är konstruerade? Finns det diffusionsspärr? Vad är det för isolering?
Utloggad lillefar
  • Antal inlägg: 62
« Svar #6 skrivet: 16 augusti 2011, 11:11:19 »
Tack för alla svar, huset är från 1890 med timmerstomme och panel, huruvida det finns spärrar vetefan. Vi har iofs en keddykamin på övervåningen, men där verkar inte så mycket luft fara ut har jag märkt (hållt ett ljus bredvid, lågan rörde sig knappt).
