Författare Ämne: Vad gör man bäst med en CTC EcoEL  (läst 8024 gånger)
Utloggad frohike1dd
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 10 augusti 2011, 23:18:27 »
Ny på forumet, hoppas att man börjar på rätt ställe.
Min fråga (och lite bakgrund) till experterna här på forumet är följande.
Har nyss köpt hus som förr värmdes med Olja.
Oljepannan är dock sedan 10 år tillbaka borta (Tanken är kvar, men bara ett tag till)
På den gamla pannans plats står idag en CTC EcoEl som uteslutande går på elpatron.
Förra ägaren (äldre par) struntade helt i elkostnader och har sedan elmätarbytet förbrukar runt 30-35000 kWh/år. Tittade genom inställningarna och fann att de levde för komforten, värme på radiatorena så fort temperaturen ute gick under +24 grader, de körde med 75 grader på tanken samt med totalt 9 kW elpatron när det krävdes.
Jag började såklart att sänka temperaturen i tanken, sänka temperaturen för när det skulle läggas värme på radiatorerna samt nu på sommaren låste patronerna till att gå på max 3 kWh.
Vet inte om det är tokigt inställt, men har nu en förbrukning på max 20 kWh/dygn (men det är ju vart ute så det är inga problem)
Jag har börjat titta runt på alternativ för uppvärmning, men känner att jag är otroligt grön på området.
Vad skulle ni här rekommendera att jag börjar titta på? Vilka möjligheter har jag om man utgår från EcoEL? Är det en grund att stå på eller skall man titta på att göra sig av med den och sätta in något annat?
SV: Vad gör man bäst med en CTC EcoEL
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2011, 23:26:16 »
Du kan ju alltid komplettera den med en EcoAir. Vart i Sverige bor du?
Varför har dom ställt in så hög panntemp? Behöver radiatorerna så varmt vatten?
Utloggad frohike1dd
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2011, 23:32:00 »
Bor några mil öster om Göteborg.
Varför så hög panntemp, jadu.. de var gamla och ville inte frysa, eller noll koll på vad elen kostade.
Kan nämnas att det är ett lättbetong (blåbetong) + tegel. 1-plan med källare. Total yta 190 kvm. byggår -69
Någon form av ventilation skall in för att sänka radonhalten
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2011, 23:37:24 »
Vad är det för värmekurva inställd? Har du innegivare, eller bara utegivare?
Utloggad frohike1dd
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 11 augusti 2011, 08:57:33 »
Är ju grön på området, men får titta vad på vad jag kan läsa ut i kväll.
Utegivare har jag, det vet jag med säkerhet.
Innegivare vet jag inte, får ta en sväng i huset och se om det finns någon
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2011, 16:27:01 »
Det brukar nästan alltid ingå innegivare i EcoEl-installationer. Vit fyrkantig burk med en liten röd lysdiod som larmindikering. Den är helt anonym, det står inte CTC någonstans på den, bara en gul klisterlapp med artikelnummer på baksidan. Har man inte en aning om var i huset den sitter kanske det är lättast att titta i pannans kopplingsplint och se om det finns ledningar till innegivare anslutna, och sen följa kabeln. Man kan också kolla i menysystemet om pannan är konfigurerad för innegivare eller inte.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2011, 18:26:45 »
En EcoEl kan man ju koppla ihop med CTC värmepump, typ EcoAir eller EcoPart (jord/bervärme).
Troligen är det väl den gamla versionen (om den är 10 år gammal) så då behövs en EcoTolk också.
Utloggad frohike1dd
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 15 augusti 2011, 23:13:27 »
Tittade runt lite.. och ja där hittade jag den där lilla obetydliga inomhusgivaren.. Den satt i rummet vägg i vägg med pannan.
Tittade även igenom inställningarna i pannan och de är följande
Styrinställning - Standard
Rumsgivardrift - Med
Elpanna över - 3 kw
Temp 59 grader
Spärra elpatron nedre - ja  <-- ÄR det smart eller dumt?
Huvudsäkring - 16A
Framledningdtemp vid -15 ute - 53 grader
Husvärme från vid 16 grader
Husvärme.k.sommar - ja
radiatortemp sommar.k - 13 grader
Enbart golvvärme - nej
Ändring rumstemp vid klocka 0.0 grader <- Betyder vad?
Mitt mål är att köra det så snålt som möjligt men ändå ha varmvatten.
Vi duschar inga timmar per dag utan korta och effektiva duschar
Sköljer inte disk i varmvatten mm så vårt behov av stora mängder varmvatten finns inte
« Svar #8 skrivet: 16 augusti 2011, 07:54:11 »
En ren elpanna är svår att köra mer eller mindre snålt. En sänkning av temperaturen ger visserligen en liten mindre värmeförlust genom isoleringen, men står pannan i ett uppvärmt utrymme så gör det varken till eller från.
Vill du göra nån drastisk sänkning av elförbrukningen så måste du skaffa nån annan värmekälla. Lämpligtvis en värmepump från CTC som går att koppla direkt till EcoEl'en.
Utloggad frohike1dd
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 07 september 2011, 10:02:01 »
Då har jag undersökt lite. Hade en VVS-kille hemma idag för offert på olika lösningar
Det framkom att min panna är ett år för gammal. Jag har mao en ECOel V1. Vilket man tydligen inte kan docka en EcoAir till med EcoTolk. Det går men då gäller fast kondensering.
Negativt med fast kondensering?
Jag står nu i valet vad jag skall göra, hade nästan bestämt mig för en lösning innehållande EcoAir och EcoVent, men nu vet jag inte längre om man skall slänga ut EcoElen och starta med allt nytt.
« Svar #10 skrivet: 07 september 2011, 10:15:07 »
Fast kondensering ger kanske 25%-30% sämre verkningsgrad (lite beroende på temperaturkrav) jämfört med optimalt flytande kondensering. Hur som helst så ger det en besparing jämfört med att bara köra med el som i dag.
Du kan ju skaffa EcoAir'en redan i dag och koppla in den på enklaste sätt och komplettera med en ny EcoEl om nåt år om du känner att du vill ha den extra sänkningen av månadskostnaden...
Utloggad frohike1dd
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: 07 september 2011, 10:22:03 »
Det har du ju rätt i, det tänkte jag ju inte på. Får se var offerten hamnar på. Får ett pris på Ecoel och ett på bergvärme
« Svar #12 skrivet: 07 september 2011, 10:45:13 »
Ska du docka en VP med fast kondensering så kan du även ansluta vilken luft/vatten VP som hellst, det behöver ju inte vara CTC då.
Utloggad frohike1dd
  • Antal inlägg: 8
« Svar #13 skrivet: 07 september 2011, 11:31:13 »
Jo de går ju, men samtidigt vill man ju ha det mest effektiva i det man väljer. Om flytande kondensering är bättre än fast kondensering och det går att få genom att exempelvis välja ett fabrikat så känns det som att det är vägen att gå.
Men men först en offert sen har man mer beslutsunderlag
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #14 skrivet: 07 september 2011, 14:51:49 »
Om din ecoel är ett år så borde den väl ha v.3, v3 har väl funnits några år nu?
  • Dot gäster: 1921
