Författare Ämne: KÖPHJÄLP LUFT/LUFT!!!!  (läst 1511 gånger)
Utloggad jonbacka
« skrivet: 05 augusti 2011, 17:52:39 »
Hej,har en liten enplanskåk på 87m2 där min gamla luftpump gjort sitt nu.....  (Panasonic E9dke,orkade inte med huset..) Funderar just nu mellan 4 olika pumpar:
* Mitsubishi FDH 35
*Toshiba Polar 3 el. va den heter.....
* Panasonic HE9 JKE   den nya...
*Fujitsu Nocria    (9kw)
Huset är dåligt isolerat så behöver en kraftfull pump som kan leverera en del + att ja vill ha en som går så billigt o är så tyst som möjligt!!!
Ytterst tacksam för alla köpråd, egna erfarenheter mm jag kan få!!!     ???
Utloggad i
  • Stad/land: Heby
  • Antal inlägg: 103
SV: KÖPHJÄLP LUFT/LUFT!!!!
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2011, 22:46:05 »
Har en FUJITSU NOCRIA 18 LBC INVERTER sedan februari i år.  Ger mest kyla f n.  Är fullt nöjd med den.  :)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #2 skrivet: 05 augusti 2011, 22:53:34 »
Kolla den nya fujitsu, mindre än nocria dock
Samt toshiba ras
Ingen erfarenhet av dessa men är sugen på dessa rill landet. Bra specs så att säga. Andra kan säkert uttala sig om verkligheten :)
