Författare Ämne: Protokoll installation kylmedel, vad kan man begära?  (läst 3002 gånger)
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
« skrivet: 04 augusti 2011, 20:38:29 »
Allmän fråga.
Jag har fått min anläggning installerad av en icke ackrediterad installatör som jag litar fullt och visst på. De vakumsög flera timmar och verkar veta vad de gör. Vi kom överens om i offerten att jag skulle få en kontrollrapport på kylmedelsinstallationen, nu har jag fått den men den är utfärdad av en person som inte var här men är kylmedelsinstallatör, är detta ok?
MVH
/O
Egnahemshus i 2 plan från 1931 54+40m2 samt oinredd källare och garage om 54m2. Tidigare uppvärmt med gaspanna.
Mitsubishi Electric Ecodan med SW75 YAA. 2 fläktkonvektorer i källare och garage samt 2 elementfläktar om 16 fläktar på äldre radiatorer.
-RP60, packade ihop efter 4 år
-Euronom Exoair 7.5 R.I.P 2006 på grund av dB.
-Aqua Inverter med Nocria 14 R.I.P 2011/03.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Protokoll installation kylmedel, vad kan man begära?
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2011, 23:09:34 »
Knappast, men du har ju fått ett papper som "håller" om något skulle hända.
Jag vet inte säkert, men jag tror det tidigare har varit OK att delegera ansvar på detta sätt, men numera måste den som installerat vara certifierad.
Kan vara fel, men då hoppas jag att någon kompletterar.
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2011, 23:42:44 »
Numera går det inte att delegera längre vad jag fått reda på, den som installerar ska ha eget certifikat
Haft två av mina anställda på kurs/prov för att få egna cert vilket inte var gratis
Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2011, 20:59:35 »
Tack för svaren.
/Orre
