Allmänt forum
Sherry
Ämne: Sherry (läst 1415 gånger)
rca1959
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 140
Jag älskar värme!
rca1959
Sherry
03 augusti 2011, 19:09:16 »
......kan man göra själv!
Gör så här:
1) Glöm en dunk med "Riesling Qualitätswein" i nån bokhylla
2) Hitta den lååååångt senare.
Det både luktar och smakar Sherry
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
SV: Sherry
03 augusti 2011, 19:24:58 »
Ahhh hemgjord sherry...vilka minnen...
Kommer speciellt ihåg när jag stirrade upp i himlen och inte kunde begripa hur solen kunde stå så mitt i zenit.
Efter några minuter upptäckte jag att det var hall-lampan i studentrummet jag betraktade liggandes på hallgolvet.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Sherry
03 augusti 2011, 19:34:00 »
Mina föräldrar gjorde sherry på råg på den tiden det var olagligt, smakade pecka då det var nytappat.
Det ställdes undan och glömdes i matkällaren och "hittades" av mig några år senare.
Då smakade det utsökt. Thumbsup
Allmänt forum
Sherry
gäster: 2269
användare: 0
