Författare Ämne: Måste man ha blandningsventil till vp  (läst 13507 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Måste man ha blandningsventil till vp
« Svar #15 skrivet: 02 augusti 2011, 10:06:00 »
Fast med såna temperaturer och det faktum att dem flesta kanske missar en värmespärr så går dem sönder ganska ofta.  Dessutom om man gör en värmespärr så görs den ofta för "kort"
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #16 skrivet: 02 augusti 2011, 10:10:11 »
På min vedanläggning fick jag byta blandningsventilen efter ca 7 år och då hade jag fått justerat tempen ett antal gånger åt båda hållen så nån riktig säkerhet hade man då inte där men den var av märke esbe kanske är det som är skit. Vad är en värme spärr Sc:,h.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #17 skrivet: 02 augusti 2011, 10:13:10 »
Om du har en VVB med toppanslutning så ska din BLV monteras på den undre halvan av din VVB   det blir då en såkallad värmespärr.   Inte ofta som detta görs som du ser,  men det står beskrivet i de monteringsanvisningar man får med från tillverkarna.
« Svar #18 skrivet: 02 augusti 2011, 10:29:16 »
Nu hänger jag inte med vad hjälper det mot ? och så är det inte monterat hos mej och det är inte jag som monterat en lokal rörfirma gjorde jobbet.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #19 skrivet: 02 augusti 2011, 10:46:53 »
Det skyddar BLV mot så kallad termisk gång.  Det kan bli en form av självcirk som gör det mindre fördelaktigt för BLV.
Men allt detta är precis som allt annat, det beror på tillgängligt utrymme och hur mkt jobb är det att stoppa dit sakerna.  Inte alltid jag gör på detta vis heller, men kan jag så gör jag det.  Lite skillnad på en VP om det inte är en G2 eftersom tempen inte blir så hög.
