Författare Ämne: en stor, eller fyra små volymökare  (läst 5537 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 26 juli 2011, 14:26:25 »
Jag har ju en 2 meter hög torpagrund, tror jag det kallas, som en källare iaf.
Har problem med fukt därnere så det möglar.
VVSaren tyckte att en oisolerad tank som "läcker" värme kan skapa balans därnere.
Då är alternativen
1. Att ha en stor tank efter värmepumpen. där man kan förvärma inkommande vatten med genomgående slinga.
2. att ha fyra små kärl, ett i varje hörn, för värmespridningen...
Vad vinner jag mest på måntro?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: en stor, eller fyra små volymökare
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2011, 14:34:33 »
En oisolerad tank läcker inte mycket värme det lär inte höja tempen mycket om utrymmet är oisolerat tror mera på att isolera på utsidan om det går.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 26 juli 2011, 15:04:45 »
Botten är grovkross sten. Ska lägga byggplast över såsom de gör i nya byggen. Det bör stoppa endel fukt.
Funderar på ta frigolit på sidorna och kanske på "källartaket" också. Undra om det kan hålla det stabilare därnere då.
Inloggad Smurfen.
« Svar #3 skrivet: 26 juli 2011, 15:15:23 »
Om du isolerar taket blir det kallare därnere satsa på ventilation och isolera källartaket men skippa tanken därnere.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 26 juli 2011, 16:51:37 »
Nja tanken måste hamna därnere. Allt är redan förberett för detta samt tvättstugan som 1245an står i har inte mer plats.
Vad ska jag isolera taket med då? Det är ju känsligt kontra mögel... Har jag fattat rätt att frigoliten är det som gäller?
Inloggad Smurfen.
« Svar #5 skrivet: 26 juli 2011, 17:43:23 »
Har igen aning men frigoliten möglar inte men det som finns ovanför skulle fixa bort fukten först alternativt isolera taket rejält och öppna upp ventilationen i grunden.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #6 skrivet: 26 juli 2011, 23:14:56 »
Avfuktningen ska vara behovsstyrd, dvs du ska inte ta bort mer fukt än vad som behövs eftersom det kostar pengar. Låt vp värma huset och en hygrostatstyrd avfuktare ta hand om grunden.
« Svar #7 skrivet: 26 juli 2011, 23:29:54 »
Täta med plast mot marken, isolera och täta grunden för att öka "värmen", se till att du inte får in varm FUKTIG luft utifrån som kan kondensera i den kalla källaren, tillför värme, sätt in avfuktare och du kommer att få ett torrt utrymme
Inloggad Smurfen.
« Svar #8 skrivet: 26 juli 2011, 23:51:38 »
Hur ser dränneringen och regnvatten avledning ut kanske ska börja där om det är så fuktigt så det möglar.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #9 skrivet: 26 juli 2011, 23:56:20 »
nja dräneringen funkar nog för ser torrt och fint ut på väggarna. Det är masonitskivan mot "taket" som får sig mögel.
Men, hela ena långsidan var drabbad av en "skog" så marken blev aldrig torr, sen var vissa ventiler skadade/strypta.
Har fått bort alla ung-träden så huset syns igen och har bytt alla ventiler till nya oskadda.
Sen har huset stått ovärmt för det mesta, nu är det ju seriösare anläggning så huset förblir varmt.
Plasten på backen är ett måste... avfuktarna tänkte jag köra när jag torkar tvätten, och ha luckan öppen så den suger grunden samtidigt.
vet inte om det går att ställa så de körs automatiskt utifrån luftfuktigheten. woody eller va dom heter.
inne i huset så blir golven ruskigt kalla, hoppades på jobba bort detta i samma veva.
« Svar #10 skrivet: 27 juli 2011, 09:29:49 »
Ventilerar du utrymmet drar du på sommarhalvåret bara in varm fuktig luft som kondenserar i den kalla "källaren", det ökar fuktbelastningen. Vintertid kan du, om du vill, ha öppna ventiler för då är luften torr och blir ännu "torrare" när den kommer in under huset och värms upp, men troligen  vill du inte ha in den kallare luften för det innebär även viss sänkning av golvens temperatur.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 02 augusti 2011, 01:17:02 »
stäng ventiler på sommaren.
Ta bort allt mögel
Sätt plast
Kör med en kondensavfuktare
Håller du 5+ kan du köra en woodys hela vintern. Den är ju "termostat" så att säga. Så den går ju bara om den behöver gå. Köp en remote fuktmätare och sätt på väggen så du ser fukt och temp.
Mitsubishi har tydligen en kondensavfuktare som fixar ner till +1.
Mitsubishi MJE16VX
Ska du ha kvar huset länge så och vill att det ska bli riktigt bra så ska du investera i en sorbtionsavfuktare. Se nedan för bästa tipset.
"En bra kondensavfuktare med avlopp som klarar +5C och arbetar under sommarhalvåret med nästan stängda ventiler plus en riktig sorbtionsavfuktare som Acetec, Munters eller liknande som klarar kyla, ventilerar och körs under vinterhalvåret samt är back-up under sommaren. Detta ger bäst prestanda och lägst energiförbrukning per år."
Inloggad Smurfen.
« Svar #12 skrivet: 02 augusti 2011, 09:45:07 »
Kan man inte isolera golvet rejält under ifrån och ta upp rejäla ventiler till krypgrunden så man slipper avfuktare Sc:,h
« Svar #13 skrivet: 02 augusti 2011, 16:51:25 »
Problemet blir på sommaren att ju mer man ventilerar dess mer fuktig luft drar man in. Eftersom det nästan hela tiden är kallare under huset än ute och då kondenserar det under huset. Och ju varmare sommar dess större problem.
Inloggad Smurfen.
« Svar #14 skrivet: 02 augusti 2011, 17:00:45 »
Men om man ventilerar ordentligt är väl inte fukten nått problem ska väl inte kunna mögla då.
