Författare Ämne: Använda luftvärmepumpen som luftavfuktare eller köpa en riktig luftavfuktare?  (läst 8250 gånger)
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
Vi bor i ett sutteräng hus och har en Toshiba luftvärmepump installerad där. På sommaren är vi bortresta flera veckor och när vi kommer hem så är det ganska fuktigt och lite unken luft i nedre plan. Vi funderar på att köpa en riktig luftavfuktare för att använda när vi är bortresta på sommaren, men så kom vi på att vår luftvärmepump har en avfuktningsfunktion. Hur fungerar den? Är det något att använda istället för en riktig luftavfuktare?  ::)
Eller kanske det räcker att köpa några av dessa torrbollar som suger upp fukt? Någon som provat?  :-\
Nedervåningen är på totalt 80 kvm.
MVH
Cantona
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Torrboll utsiktslöst om det inte är ett bollhav för 80m2. Sommartid bör avfuktningen på llvp fungera väl. Den kyler då inneluften för att fukten ska kondensera precis som i läge kylning men den jobbar cyklist för att temperaturen inte ska sjunka mer än lite. Viktigt att kondensavloppet från innerdelen är korrekt monterat och fungerar. Om det är fuktigt även höst/vinter under uppvärmningssäsongen är det en annan sak. Då är det bättre med en separat kondensavfuktare som låter värmen stanna kvar inomhus. Utomhustemp kan också vara för låg en llvp i läge avfukt då. Lämpligt att skaffa digital termometer med hygrometer för att veta vilka värden det är på nedervåningen.
