Författare Ämne: AC RAS18 innedel ras10  (läst 2041 gånger)
Utloggad fujix
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 22 juli 2011, 18:33:18 »
Då var man tillbaka till världens bästa forum  :D
Nu till min fråga: Är det ngn där ute som kör sin ras18 på AC nu i sommar el. sin polar pump? Hur verkar det påverka plånboken? Blir det stor skillnad på elräkningen eller kan jag med gott samvete sätta på den? Eller ska jag flytta ner köket till källaren ;D
Mvh Fujix
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
SV: AC RAS18 innedel ras10
« Svar #1 skrivet: 22 juli 2011, 19:30:43 »
Nu har ju inte jag nån Toshiba....men iallafall så drar min pump vid temp ca 25 ute och 28 inne drygt 600w, vid temp 27 inne och 18 ute så drog den drygt 300w. Så att det kostar skjortan att köra kyla verkar vara en kraftigt överdriven myt. ^-^
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
