Författare Ämne: Hur räknar man ut effekten?  (läst 25366 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Hur räknar man ut effekten?
« Svar #30 skrivet: 25 juli 2011, 00:01:45 »
Ja det finns ju en hel del märkliga uppgifter i specarna till vissa olika pumpfabrikat, självklart behöver man inte någon 16A säkring eller 2,5mm2 elkabel till en liten Atlaspump som är på ca 2700-2900 watts effekt utan då räcker det givetvis gott med en 10A säkring och 1,5mm2 elkabelanslutning. Samma sak med specarna för Fujitsu Nocria-pumparna där man då helt felaktigt uppger (och vad många då tror på huvuddunk) en max elförbrukning på ca 1350 watt, och för ivf Nocria 14-pumpen så har en hel del med i sina specar att dessa skall säkras med 10A säkring samt att kommunikationskabeln är 4*1,5mm2, dvs en helt vilseledande och dessutom livsfarlig marknadsföring.
Nocria 14-pumparna tar säkert i snitt inte mer än ca 2300-2400 watt vid hyfsat hård belastning, men man skall ändå veta att den pumpen om den behöver dra på lite ordentligt på fullgas lätt kommer upp i mellan ca 2800-3000 watt, och då är det givetvis direkt fråga om en 16A säkring och 2,5mm2 elkabel till installationen av denna pump om man skall känna sig säker. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #31 skrivet: 25 juli 2011, 01:22:56 »
Mvh Raffen.
Som vanligt så spekulerar du mer än vad du vet. "En hel del" Vad innebär det? Vilka är dessa? Fujitsu marknadsför inte med att Nocria 14 skall säkras av med 10A.
1350/6000 W är vid nominell effekt. Som de flesta pumpmärken har. Nominell effekt.
Min installatör påminde att Nocrian skall avsäkras med 16A om jag nu inte skulle ha en aning om hur den skulle kopplas in.
Livsfarlig marknadsföring??? Tror du på det själv att Fujitsu inte skulle ha koll på hur sina pumpar skall vara inkopplade?
Lägg ner dina sensationsinlägg. Man skulle ju kunna tro att du jobbade på AB.
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #32 skrivet: 25 juli 2011, 07:35:42 »
Jag bara måste göra det.
MAN FÅR INTE AVSÄKRA 1,5mm2 MED 13A!
Bara en elektriker som räknat på saken kan göre det. Och då handlar det alltid om ett dedikerat uttag!
http://www.fluxio.se/forum/elinstallationer/2664-far-man-avsaekra-en-15mm2-med-13a.html
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #33 skrivet: 25 juli 2011, 08:34:40 »
Tycker ändå det är märkligt att inte 13A har annan PK..!!! En 10A diazed tål 18-19A kortvarigt, en snabb 13A ca likadant, en 10A diazed tål 13A..
Och Nocrian kommer aldrig upp i några 3000w..! Och förstår ändå Inte varför de skall sitta 16A och 2.5mm2 på alla pumpar..
Tex en Värmepump som förbrukar Max 1500w skall ha 2.5mm2 och 16A, och ändå inga kabellängder att prata om, en annan sak som pumpen sitter 50m bort.
Annars med detta resonemang så är det bara att förbreda bilen med ny motorvärmarekabel.! Med en kupevärmare på 2000w och och motorvärmare 525w, 10A diazed håller gott, och huset eller garaget har då ej brunnit upp..
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #34 skrivet: 25 juli 2011, 08:40:00 »
Andreas. Tänk på att många läser tråden här. Och kanske följer dina råd. Innan det går åt helvete, stänger jag den.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #35 skrivet: 27 augusti 2011, 09:13:22 »
Då en av medlemmar önskade att få svara i tråden, öppnar jag den igen.
« Senast ändrad: 27 augusti 2011, 09:16:04 av kamilenski »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #36 skrivet: 27 augusti 2011, 10:23:27 »
Hej Thpagu!  Nej då jag jobbar vare sig på AB eller är ute efter att skapa några sensationsinlägg utan mina synpunkter bygger helt på hur det ser ut om man skulle googla runt lite ang Fujitsus Nocria 14 & 18-pumpar. Här lite exempel på detta. :)
Det är väl inte så vanligt förekommande kanske att man rekommenderar 10A säkring till Nocria 14-pumpen men det förekommer ivf, här är några exempel på detta:
http://www.mkc.nu/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=74
Det allra vanligaste annars tycks vara att man till Nocria 14-pumpen rekommenderar 13A säkring och 1,5mm2 kabel, här ett antal exempel på detta:
http://www.varmtinne.nu/fujitsu-nocria-lbc-inverter-norden-anpassad-sjalvrengorande-filter-varmer-hus-mellan-20m2-230m2-p-321.html
http://www.varmthem.se/fujitsu-14-lbc-nocria-p-142-c-158.aspx
http://www.varmepumpen.net/index.php?act=viewProd&productId=10
http://www.bergslagensinneklimat.se/nocria-450082
http://www.klimat-comfort.se/fujitsu-modeller/fujitsu-14-lbc-789153
http://www.polarpumpen.se/?artnr=2Fujitsu14Nocria
Jag hittade faktiskt bara några få leverantörer på nätet som helt riktigt rekommenderar 16A säkring till både Nocria 14 & 18-modellerna, här är dessa 2:
http://energipojkarna.se/products.php?id=30&class=air&brand=fujitsu&menuItem=1
http://energipojkarna.se/products.php?id=61&class=air&brand=fujitsu&menuItem=1
http://webbshop.energirad.net/luftluft-varmepump/fujitsu-nocria.html
Även om deras hänvisning till produktbladet (broshyren) som då kommer från Fujitsu själva inte säger ett smack om vare sig avsäkring eller storlek på anslutningskabel så visas ivf helt felaktigt i denna broshyr att båda pumparna ser ut att ha exakt lika hög effektförbrukning, dvs 1,35 kw!
http://webbshop.energirad.net/shop/16773/art72/7788872-17fa18-Nocria_broschyr.pdf  Sc:,h
Däremot så ser det betydligt bättre ut när det gäller Nocria 18-modellen, där ser det ivf ut som man genomgående rekommenderar 16A säkring och i den mån som uppgiften finns med 2,5mm2 kabel. Här några exempel på detta:
http://www.varmepumpensyd.se/?artnr=nocria18
http://mora-stad.annonsera.se/fujitsu-nocria-18-lbc-inverter-norden-anpassad-med-sj%C3%A4lvren-154161.html
http://www.varmepumpen.net/index.php?act=viewProd&productId=11
http://www.polarpumpen.se/?artnr=2Fujitsu18Nocria
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 24 november 2020, 08:03:12 av Rickard »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #37 skrivet: 27 augusti 2011, 12:51:54 »
Om man söker vidare och även inkluderar en del utländska länkar och specar så blir man inte så mkt klokare av vad man skall ha för vare sig säkringsstorlek, kabelarea eller max strömförbrukning på pumparna mer än möjligtvis att man får reda på att Nocria 18-pumpen drar ca 1,63 kw vid sin nominella effekt på 6,7 kw istället för den felaktiga uppgiften 1,35 kw som man uppger i den svenskspråkiga specen även för Nocria 18.
http://www.nordenpumpen.se/contents/sv/Fujitsu_Nocria_Produktblad.pdf
http://www.energikompaniet.se/pdf/awyz14lb.pdf
Däremot så hittade jag efter en massa sökande en klart mkt äldre norsk länk/spec (från 2006 om jag förstår det rätt), och där framgår iof inte heller vad det är för rekommenderad säkringsstorlek eller kabelarea men man får ivf klart reda på vad de resp pumparna kan dra i max elförbrukning. Där framgår det att Nocria 14 kan dra upp till max 2,95 kw som allra mest och Nocria 18 kan dra som högst 3,2 kw, dvs en ganska marginell skillnad mellan pumpmodellerna trots allt, men ändå en värdefull information när man skall dimensionera en riktig elanslutning när det gäller både säkringsstorleken och kabelarean för de resp pumparna.
http://varmepumpe.no/images/stories/brosjyrer/fujitsu_nocria_awyz.pdf
Slutsatsen som man kan dra av detta är väl då kanske att Fujitsu hade en lite bättre information i sina äldre specar och att man när det gäller Nocria 14-pumparna ivf är betydligt otydligare på senare år när det gäller bl.a max elförbrukning, säkringsstorlek och kabelarea som man då kanske som jag tidigare påpekat verkar föredra att mörka en del uppgifter på. :)
Mvh Raffen.
« Svar #38 skrivet: 27 augusti 2011, 13:02:25 »
Och OAVSETT vad tillverkarna skriver så gäller det att normalt drar man 2,5 mm2 till 13 A för att vara säker på att allt är OK. Det kan vara OK med 13 A på 1,5 mm2 men det kan man inte veta innan man har räknat och fått med ALLA parametrar för just den anläggningen. Man ska ju generellt följa tillverkarens anvisningar men när det gäller elkablar och hur mycket man kan/får belasta dom gäller "föreskrifterna" före tillverkarnas råd. Det beror på att tillverkaren omöjligt kan veta vart apparaten ska användas och därmed inte kan veta dom "elektriska" förutsättningarna.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #39 skrivet: 27 augusti 2011, 13:26:16 »
Ja jag kan bara instämma till fullo med dig här Svenske Kocken! Och visst klarar sig Nocria 14 med en 13A säkring eftersom en 13A ivf skall klara upp till ca 2990-3000 watt i max elförbrukning, men om man ändå drar in en 2,5 mm2 elkabel för att känna sig säker på att man följer gällande föreskrifter så kan man ju lika gärna sätta dit en 16A säkring direkt så behöver man inte tänka mera på detta isf. :)
Mvh Raffen.
