Författare Ämne: Hur räknar man ut effekten?  (läst 25368 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Hur räknar man ut effekten?
« Svar #15 skrivet: 23 juli 2011, 22:38:56 »
Man får säkra 1,5mm2 med 13 A endast under visa förutsättningar. Det kräver att man räknar ut...
Inget för vanlig elektriker. Fattar huset eld p fb hittar en 13A säkring ska de gå vidare. Då får du som byggherre lägga fram alla papper.
Säkra INTE 1,5 med 13A!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 23 juli 2011, 22:52:47 »
Hade 10A diazed på Nocrian, den gick aldrig en enda gång, enda som flög var huvudsäkringen, dessa underbara enfasbelastningar..! Vattenkokare, dammsugare, och 2.5kw på värmepumpen när den går fullt, samt spis/ugn.
Vår 16A huvudsäkringen hade 22A när den läste ut.! Då satt den i mätarskåpet utomhus och var -26gr kallt ute, vattenkokaren, Nocrian, Dammsugaren, spis/ugn på, 2 större Tv, samt 2 element på övre plan, L1 var huvudfasen..! Husägaren före oss var den lilla elektrikern..! Inte en säkring stämmde om man kollade på specen..
Tänkte byta centralen och rensa upp och jämna ut, men vart som aldrig..huset såldes  i höstas.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #17 skrivet: 23 juli 2011, 22:57:27 »
De nya har 10 år på sig att hitta alla fel...
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #18 skrivet: 24 juli 2011, 00:50:42 »
Hej Morrisson!  Ja TS frågade väl i första hand om hur mycket en Fujitsu Nocria 14-pump kan dra som allra mest i elförbrukning. Fujitsu mörkar väl såvitt jag kan förstå denna maxsiffra över elförbrukningen för nämda pumpar rätt rejält och nöjer sig alltså med att endast redovisa vad resp pump tar vid sin nominella värmeeffekt dvs i det här fallet 6 kw och detta då räknat vid en utetemp på +7 ºC och en samtidig innetemp på +20 ºC, dvs 1350 watt. Det är ju bara att kontrollräkna detta genom att dela copvärdet 4,44 med 6000 watt = 1351 watt. ;) Sen att pumpen kan dra upp mot ca 3 kw som allra mest om den drar på med fullgas det nämner man inte ett knyst om vilket är rätt allvarligt anser jag eftersom det är väldigt viktigt att man verkligen dimensionerar både säkringsstorlek och kabelarea på rätt sätt efter resp pumps maximala strömuttag. :)
Mvh Raffen.
Och varför tror du att det står att Nocria 14 skall avsäkras med 13 A säkring. Finns ju en anledning till det. Och det står i både produktblad och manual.
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad Apan
« Svar #19 skrivet: 24 juli 2011, 07:55:54 »
Är inget fel..
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 24 juli 2011, 11:22:15 »
Mvh Raffen.
Ja inte vet jag Thomas, men antagligen för att det skall se lite bättre ut även i det fallet kanske. Visst funkar det säkert även men en 13A säkring men man måste ju ändå likväl ha kablar till elanslutningen av pumpen som har en area på 2,5mm2 och då är det väl lämpligt att sätta dit en 16A säkring direkt isf tycker jag. När det gäller en 13A säkring så är den ju avsedd att klara ett effektuttag på ca 2990 watt medans en 16 A säkring klarar ca 3680 watt. Detta innebär att en Nocria 14-pump klarar sig med all sannolikhet bra med en 13A säkring medan en Nocria 18 inte gör det givetvis, och om jag inte har fel nu så står det även 13A säkring för Nocria 18 i produktbladet. Sc:,h
F.ö så gäller ju grundregeln att en 10A säkring och en kabelarea på 1,5mm2 gäller för ett effektuttag upp till ca 2300 watt, vid högre effektuttag än så gäller nästa steg som är en 16A säkring och en kabelarea på 2,5mm2. ;)
Då anser jag att det är betydligt bättre med pumpleverantörer som ger en korrekt information i sina specar vad som gäller för de resp pumparna, inkl följer gällande elsäkerhetsbestämmelser då givetvis som bl.a Toshiba som jag bifogar som ett exempel på detta. :)
http://www.ventilationsutveckling.se/res/PDFVarmepumpar/Toshiba-VP-Polar1.pdf
http://www.ventilationsutveckling.se/res/PDFVarmepumpar/Toshiba-VP-Polar2.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #21 skrivet: 24 juli 2011, 22:43:25 »
Men Diazedsäkringen tål betydligt mer än snabbsäkring, fast snabbsäkringen är D märkt, alltså trög..
Vår 10A diazed var ljummen när den gick för fullt pumpen, men är många Amp över innan den flyger, och för att det ska bli varmgång i väggen krävs betydligt fler Amp, och att hoppas att elkillen som drog tråden ej skalade bort nån kardel...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 24 juli 2011, 22:53:58 »
Och vad hade du för kabelarea till elanslutningen för pumpen?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #23 skrivet: 24 juli 2011, 22:59:54 »
Vet ej, men med all säkerhet 1.5mm2, sladden in till pumpen är väl 2.5mm2? Tycks jag minnas..?
Säkringen är till för att bryta lasten vid fara, håller säkringen borde det inte vara nån större fara, litet ljummen blir kabel samt säkringen, men långtifrån het..samt att den ligger i rör i hela sin längd i väggen..
  • Antal inlägg: 36616
« Svar #24 skrivet: 24 juli 2011, 23:12:40 »
Som ansvarig för forumet avråder jag bestämt från att överbelasta för klena ledningar då det kan resultera i brand.
Även om Apan anser att det är ofarligt så innebär det inte att det är ofarligt, bara att Apan anser det.
Utloggad Apan
« Svar #25 skrivet: 24 juli 2011, 23:25:45 »
För klena ledningar..? Det sitter rätt avsäkring i centralen, och tror ej många har nån aning alls, många stoppar in 2-3 motorvärmare på samma uttag, och grenar ut i mängder, oj säkringen gick sönder, för mig gick aldrig säkringen sönder, men på 10A och 235v så 2350w, Nocrian förbrukar runt 2300-2400w som mest..med andra ord ingen fara.! Men innan en Diazed 10A flyger krävs nog runt 13A..
Men skulle aldrig byta ut och sätta in 16A på 1.5mm2, men idag lagligt att sätta in 13A diazed trög, torde bli ganska varmt och hög last innan denna flyger, men borde vara uträknat inom gränsvärdet vad en 1.5mm2 tål, tror ej de de godkänner detta annars..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 24 juli 2011, 23:26:58 »
Ja man kan bara instämma helt med Rickard här att underdimensionerade elkablar (arean) när det gäller elanslutningar av all förekommande elektrisk utrustning får givetvis inte förekomma. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #27 skrivet: 24 juli 2011, 23:32:37 »
Som sagt, är den ej detta det..! Den förbrukar ej mer än 2300-2400w, då klarar jag mig med 1.5mm2 och 10A, och ej heller lång ledning, och heller inga startströmmar att tala om..
Svårt med motorvärmare på bilen då med, måste det vara 16A och 2.5mm2 gummikabel då med..? Kupevärmare på 2000w och motorvärmaren på 525w
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #28 skrivet: 24 juli 2011, 23:33:47 »
Men Andreas, man får ju aldrig under några omständigheter sätta en större säkring än vad som är avett för resp kabelarea, däremot så går det alldeles utmärkt att sätta en mindre säkring till en större kabelarea, t,ex kan man mkt väl ha en 10A säkring till 2,5mm2 elkablar. När det gäller 1,5 mm2 elkablar så räcker dessa alltså till upp till ca 2300 watts effektuttag, dvs en 10A-säkring, sätter man i en 16A-säkring så måste det också finnas elkablar som är minst 2,5mm2 efter denna säkring isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #29 skrivet: 24 juli 2011, 23:44:05 »
Nej, säger bara att jag hade 10A diazed till Nocriapumpen.! Och denna förbrukade som Max 2300-2400w, men den avfrostade precis varje 30 min, så lasten var heller ej konstant..
Måste även finns en anledning att 13A har samma PK som 10A, annars skulle ju även 6A se likadan ut, men annars skulle 13A användas i Pk10, så skall kanske tänkas att "A" säkringar skall användas, snabba sådana, och bra kylning etc, men detta skall ses som nödlösning..
Lilla Atlaspumpen i garaget på 2700w eller om den var 2900w skulle säkras 2.5mm2 och 16A, måste vart ett kraftpaket..! Den förbrukade aldrig över 1000w..saknas bara att den var 3 fasig..
