Författare Ämne: Hur räknar man ut effekten?  (läst 25365 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 21 juli 2011, 08:21:29 »
Om man vill värma huset med enbart LLVP
typ denna polarpumpen.e-butiken.se/?ref=prisjakt&artnr=2Fujitsu14Nocria
hur redovisar man effekten på denna?
Byggnadsnämnden tillåter inget som drar mer än 4.5kW.
Hur mycket drar denna pump?
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 36616
SV: Hur räknar man ut effekten?
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2011, 11:13:08 »
Enligt data skall den inte förbruka mer än 1.35 kW som mest.
Du kan alltså installera 2 st sådana värmepumpar.
Däremot är det kanske tveksamt om du får igenom dina ideer, luft/luftvärmepumpar anses nog inte vara ett fullvärdigt uppvärmningssystem då de tappar i uteffekt ju kallare det blir, förmodligen måste du komplettera med möjlighet att värma med t.ex. braskamin eller annat.
Detta är dock bara ren spekulation från min sida.
Hör gärna av dig med hur det går för dig, om de accepterar luftvärmepump som enda uppvärmnings.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2011, 12:03:50 »
Ok. Visst! Men en kamin är ett måste med.
Men begriper inte varför skulle den avsäkras med 13A?
13*240 blir inte 1.35kW.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 21 juli 2011, 12:15:12 »
Njae det brukar ju joxas en hel del när det gäller Nocriapumparna vad det gäller bl.a både elförbrukning och elanslutning i specifikationerna hos olika firmor.
Vad det gäller siffran 1,35 kw i elförbrukning så gäller detta Nocria 14 vid den nominella eller kanske rättare sagt genomsnittsförbrukningen för pumpen ifråga.
När det gäller max elförbrukning för Nocria 14-pumpen så ligger den faktisk på ca 2,5 kw och när det gäller Nocria 18 så ligger max elförbrukning för den pumpen på ca 3,2 kw.
Det är av just denna orsak som båda pumpmodellerna egentligen rätteligen skall avsäkras med 16 Amp säkring inkl elkablar med en area på 2,5mm2. :)
http://www.vpgr.se/Exego.aspx?p_id=274&pr_id=192&c_id=160
http://www.vpgr.se/Exego.aspx?p_id=274&pr_id=194&c_id=160
Mvh Raffen.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 21 juli 2011, 12:42:02 »
Det var som ...
Tack.
« Svar #5 skrivet: 21 juli 2011, 12:44:02 »
Men eftersom Raffens data inte finns tillgänliga i någon dokumentation (som jag kan hitta i alla fall) så lär väl byggnadsnämnden gå på tillverkarens uppgifter om 5.9 Ampere/1.35 kW?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 21 juli 2011, 18:00:22 »
Ja det kan väl mkt väl vara så kanske att man på bred front har bestämt sig för att helt mörka Nocriapumparnas max elförbrukning i de resp specarna och nöjer sig med att bara redovisa vad pumparna tar vid sin nominella värmeeffekt (6,0 kw) dvs 1,35 kw, och denna uppgivna elförbrukning (1,35 kw) är då naturligtvis räknat vid en innetemp på +20 ºC och en samtidig utetemp på +7 ºC  ;) Men jag skulle nog snarast vilja kalla detta för en rent vilseledande marknadsföring isf förstås. :)
Mvh Raffen.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 21 juli 2011, 18:46:16 »
Vi får se. Ska ringa byggnadsnämnden så fort den som bestämmer kommer tillbaka från semester. Får jag inget klar "ja", lägger jag detta på is.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #8 skrivet: 21 juli 2011, 21:00:36 »
Jag hade 10A diazed på min Nocria, säkringen löste då aldrig ut på 1 år...trots att den sitter i 20gr värme, en diazed i -20 tål många fler A innan den löser..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 21 juli 2011, 22:48:01 »
Ja det må så vara Apan men jag hoppas att det inte finns allt för många som är så naiva så att de verkligen tror på att den maximala elförbrukningen för en Nocria 14-pump med en max värmeeffekt på 9,1 kw ligger på endast 1,35 kw i max elförbrukning, jag är dessutom mkt tveksam till skall jag säga om ens VPGR.s siffror på ca 2,5 kw i max elförbrukning verkligen stämmer för Nocria 14, skulle nästan gissa att den ligger närmare 3 kw istället. ;) Bara som en liten jämförelse så ligger t.ex en Toshiba RAS 10 (6,1 kw) på en max elförbrukning på 1,71 kw och en Toshiba RAS 13 (6,9 kw) på en max elförbrukning på 2,09 kw. Om vi forsätter med t.ex Mitsubishis FD-pumpar så ligger t.ex FD25 VABH (6,3 kw) på en max elförbrukning på 2,03 kw och motsvarande FD35 VABH (6,6 kw) på en max elförbrukning på 2,5 kw. Kollar man sedan på t.ex en ME FD50 VABH-pump som ligger på en max värmeeffekt på 8,2 kw och som då precis som Nocria 14 också har en nominell värmeeffekt på 6,0 kw så drar den pumpen (FD50 VABH) 1,61 kw vid sin nominella avgivna värmeeffekt 6 kw, dvs också vid en innetemp på +20 ºC och en samtidig utetemp på +7 ºC. Jag har däremot inte lyckats finna uppgiften om den pumpmodellens max elförbrukning någonstans men skulle gissa att den ligger i närheten av 3 kw i maximal elförbrukning.
Tittar man sedan på t.ex Polarpumpens uppgifter (spec) för den här pumpmodellen (FD50 VABH) så uppger de där en max elförbrukning på 2,03 kw eller rättare sagt exakt samma uppgifter som f.ö finns för FD25 VABH-pumpen, så de har ju ingen riktig ordning på sina resp specar över de här olika pumpmodellerna heller tydligen. ;) :)
http://www.axcool.se/Mitsubishi_msz-fd25-50vabh.pdf
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 21 juli 2011, 22:57:25 av Raffen »
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #10 skrivet: 22 juli 2011, 01:26:34 »
Nocria 14 drar runt 3 kW vid max uteffekt.
Nominell effekt är 1.35/6 kW.
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad morrisen
  • Antal inlägg: 17
« Svar #11 skrivet: 23 juli 2011, 13:59:09 »
TYPE innedel              AWHZ14LBC                AWHZ18LBC                 AWHZ24LBC
TYPE utedel               AOHZ14LBC                 AOHZ18LBC                 AOHZ24LBC
Varmekapasitet kW     6 (0,9 - 9,1)                 6,7 (0,9 - 9,7)             8,5 (0,9 - 10)
COP faktor ved +7°           4,44                       4,11                             3,62
COP faktor ved -7°           2,24                        2,31                              2,22
Varme ved -7° kW             5,7                            6                                6,2
Tilført effekt, varme kW     1,35 (0,3 - 2,95)      1,63 (0,3 - 3,2)         2,35 (0,55 - 3,9)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 23 juli 2011, 21:54:13 »
Hej Morrisson!  Ja TS frågade väl i första hand om hur mycket en Fujitsu Nocria 14-pump kan dra som allra mest i elförbrukning. Fujitsu mörkar väl såvitt jag kan förstå denna maxsiffra över elförbrukningen för nämda pumpar rätt rejält och nöjer sig alltså med att endast redovisa vad resp pump tar vid sin nominella värmeeffekt dvs i det här fallet 6 kw och detta då räknat vid en utetemp på +7 ºC och en samtidig innetemp på +20 ºC, dvs 1350 watt. Det är ju bara att kontrollräkna detta genom att dela copvärdet 4,44 med 6000 watt = 1351 watt. ;) Sen att pumpen kan dra upp mot ca 3 kw som allra mest om den drar på med fullgas det nämner man inte ett knyst om vilket är rätt allvarligt anser jag eftersom det är väldigt viktigt att man verkligen dimensionerar både säkringsstorlek och kabelarea på rätt sätt efter resp pumps maximala strömuttag. :)
Mvh Raffen.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #13 skrivet: 23 juli 2011, 22:02:14 »
Ja Raffen. Du har rätt.
En 13A säkring kräver 2,5 kvmm ledare. Det betyder att  pumpen bör inte kopplas till vanlig uttag. Man får dra sep kabel.
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 23 juli 2011, 22:24:54 »
Ja 6 kW på Nocria pumpen är ju snitt effekten, hur man nu kommer fram till detta..? Max effekt är en annan sak, får säkra 13A på 1.5 mm²
Luftvärmepump är väl ok i nya hus..? Denna går vi HH-el, nya hus skall ha separat mätning för värme/vent/VV, det har vår Nibe, men tror ingen direkt kontrollerar förbrukningen, varken totala eller för värme/vent/VV.
Och luftvärmepumpen är ju givetvis för att kyla, ej för att värma..!  :)
