Författare Ämne: Frågor från okunnig  (läst 45962 gånger)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: Frågor från okunnig
« Svar #15 skrivet: 19 juli 2011, 23:13:54 »
Jag pratar om ingen inomhusgivare:Som jag sagt tidigare bara amatörer och latmaskar som kör med inomhusgivare
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
  • Antal inlägg: 36563
« Svar #16 skrivet: 19 juli 2011, 23:18:04 »
rickard:Hur kollar du om en termostat är hel eller trasig ??? ???
Det går i princip inte.
De flesta gamla termostater är tröga, har stort reglerområde, är trasiga eller kärvar, och de stämmer absolut inte med markeringen som anges på ratten.
Det är också därför jag som regel räknar med att man behöver köpa alla nya om man installerar värmepump och vill reglera tempen med termostater.
« Svar #17 skrivet: 19 juli 2011, 23:19:46 »
Om man har en reglerdator som styr på framledningstemp så behöver man en rumsgivare.
Med styrning på returtemp (IVT/BOSCH) är detta inte lika nödvändigt, men ändå en klar fördel om man vill ha en stabil inomhustemp.
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #18 skrivet: 19 juli 2011, 23:20:03 »
rätt beräknat kvs värde i förhållande till tillgängligt tryckfall över ventilen och beräknad effekt på rad i deltat ...  ;)
cocacola *vinkar*
@smurfen . har du ett plan i din kåk? har du något/några utrymmen där du vill ha en varierande temp. gäst rum vindsdel (polarns vind som är gästrum är på 100m2där gör  termostaterna sitt jobb och besparing), garage . källare ..  har man ett hus med flera olika zoner och vissa utrymmen är mättade medans vissa vill ha energi så är jag av den åsikten att vi ska inte tvinga ut energi till yter i ett termiskt skal som är mättat.det är att slösa och vi ska väll spara energi :)
Vi gör advekata beräkningar i borrhåls dimensionering effekt beräkning av v-p för att få till energibesparingen varför inte ta dom sista stegen till  Thumbsup systemet ..
cocacola
Nej jag har 2 plan + källare har 21 grader i huset lite svalare i sovrummet kanske 20 grader i källaren blir det svalare men skulle vilja höja tempen några grader där när det är riktigt kallt ute men hoppas fixa det med att isolera källaren inom nått år. Ändrar inte tempen och har inte behov att göra det heller jo föresten i garaget brukar jag stänga av värmen för där sitter det termostater men kunde lika gärna haft en handratt där för det är fullt gas eller inget som gäller. Men om jag skulle få lust att ändra tempen i olika rum skulle jag använda termostaterna för några sitter monterade men står på 5 och resten ligger i vvs lådan i källaren sen ca 4 år. Och föresten jag har ett Thumbsup system.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #19 skrivet: 19 juli 2011, 23:22:42 »
Snack:Du skruvar helt enkelt vredet i botten sedan tar du en skruvmejsel och lägger mot tilloppet och då ska du ha inget flöde alls
tar några sekunder att kolla.med andra ord så vet du inte.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #20 skrivet: 19 juli 2011, 23:24:38 »
Har du monterat en termostat överhuvudtaget. ::)
« Svar #21 skrivet: 19 juli 2011, 23:25:41 »
Trodde det var latmaskarna som struntade i att montera innegivaren ;) Du måste väl hålla med om att det är bättre att inte producera värmen än att strypa bort den. Innegivaren är kanon när det blåser så att man inte får för kallt eller hur fixar du det ställer du kurvan lite högre och låter termostaterna strypa när det inte blåser Sc:,h
« Svar #22 skrivet: 19 juli 2011, 23:26:00 »
OK, du menade alltså hur man kollar om den kan stänga helt?
Jag trodde du menade hur man kontrollerade om den var helt öppen vid 19°C och helt stängd vid 21°C om ratten var inställd på läge 3 (20°C).
Jag vidhåller att det i princip inte är möjligt att kontrollera, men OK, nöjer du dig med att kopntrollera om den kan stänga, då vet jag helt enkelt inget alls.  :D
« Svar #23 skrivet: 19 juli 2011, 23:28:58 »
Frågar du mig?
Jag har monterat, demonterat och justerat termostater,och jag kan villigt erkänna att jag aldrig träffat på en termostat som uppfyller de krav jag har på reglering av innetemp i ett hus där man förväntar sig att hålla börvärde +/- 1°C
Med en väl intrimmad regulator + innegivare är detta fullt möjligt, utom när solen bidrar med så mycket värme att det krävs aktiv kyla för att upprätthålla önskad temp +/- 1°C
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #24 skrivet: 19 juli 2011, 23:30:18 »
@smurfen
får jag komma och kolla? :)
Har man "balans" går det alldeles utmärkt att reglera på framledning /utomhusgivare . visst inomhusgivaren är bra vid en öppen planlösning , men alla hus ser inte ut så .
cocacola
« Svar #25 skrivet: 19 juli 2011, 23:46:35 »
@smurfen
cocacola
Du är välkommen men vet inte om det klarar en besiktning utan termostater ;). Visst är det så att i vissa hus framförallt stora hus är det bra med termostater och då kan det säkert vara svårt att få till en bra placering av innegivaren men den är bra att ha skulle inte vilja vara utan det är grymt svårt att få till en kurva som funkar i alla väder och blåsväder utan att ha onödigt hög framledning. Nu lär det ju inte skilja många kronor per år om framledningen ligger 1 grad för högt svider det man är ju ändå dignitär inom värmepump *vinkar*
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #26 skrivet: 20 juli 2011, 00:06:41 »
ja en innegivare är bra vid öppen planlösning . Problemet som jag ser det är att det finns inte 1 lösning på hur ett värme system ska vara eller installeras . det finns avikelser som man tar i beaktning beroende på hur det ser ut och vilka hygien krav som önskas.
Det finns annat utanför en "principskiss" från ivt nibe Thermia mm.
cocacola *vinkar*
« Svar #27 skrivet: 20 juli 2011, 00:08:48 »
cocacola *vinkar*
Har någon, någonsin, ifrågasatt att det kan finnas hus med andra behov än standard?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #28 skrivet: 20 juli 2011, 00:44:18 »
mmm Rickard . Du tex är en förespråkare i massor med inlägg och med en bestämd åsikt om hur en v-p installation ska se ut .Det är 1 sätt. En standard lösning som passar då du har ett 55-45 system anpassade radiatorer efter beräknad v-p effekt ,öppen planlösning som gör det "enkelt" att anpassa framledningen med inomhusgivaren..  Det blir en standard lösning som inte passar överallt .
Det jag vill förmedla är att det finns allternativ och anpassningar som man kan göra för att det ska kunna bli en bra anläggning.För inte vill vi väll att våra värmepumpar ska bryta på högretur eller att det ska vina i rören så familjen inte kan sova på nätterna .
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #29 skrivet: 20 juli 2011, 07:20:26 »
smurfen:Tyvärr har inte du förstått vitsen med termostater som har bara en uppgift och det är att ta vara på den gratisenergin som
ditt rum blir utsatt för och inget annat.Men eftersom vi inte verkar vara överens om att det exakta värmebehovet bara kan avgöras i rummet kommer vi nog aldrig vidare.Angående när det blåser ute har inte jag märkt att det några större temperatur förändringar i
husen jag har varit hos,Men ett dåligt isolerat hus och tempen ligger runt nollan brukar vi ställa kompenseringen 0 till +1 eller +2
förstår inte varför det skulle vara negativt.Men nu till en fråga:Om du och frugan bestämmer sig för att ha lite älgskog i sovrummet
när och hur ska din inomhusgivare få reda på att det börjar bli varmt om din inomhusgivare sitter i hallen.
