Författare Ämne: Tilläggsisolera på kutterspån  (läst 23566 gånger)
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« skrivet: 18 juli 2011, 00:54:38 »
Håller på och ska isolera vinden. Har 10cm glasull eller nåt och sen 30-40 kutterspån. Har plats för mer utan problem upp till takstolarna så tänkte antingen dra ut all sågspån och lägga dit ordentlig isolering eller så bara slänga på nåt på spånet. Men har fått många olika synpunkter på att ABSOLUT inte sätta sten/glasull på spån, eller att jag ABSOLUT ska göra det. Så hur ligger det till.
Hört att glasull-spån-glasull kan bli fuktproblem då spånet binder fukten. Men funkar det med ekofiber eller nåt annat alternativ. För har insett efter att jag började tömma vinden, att skotta ut 50kbm spån inte är så aktuellt :)
Så vad har ni för tips, lämna det som det är eller lägga på nåt ovanpå befintligt. För anlita firma att suga ut spån sen lägga nytt lär gå på en 30 tusen. Är cirka 130kvm tak.
Finns säkert nån tråd med samma fråga men trött som fan så hittade inget.
Tack på förhand
/M
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Tilläggsisolera på kutterspån
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2011, 05:47:27 »
Blanda inte olika material
Har du spån så välj i första hand någon cellelousabaserad isolering (ekofiber osv.) eftersom båda dessa material kan "andas"
Hör med en firma både enklast och smidigast
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #2 skrivet: 18 juli 2011, 11:10:44 »
Jo det känns väl mest logiskt att ha 2 material med samma egenskaper. Ska se vilka firmor i närheten som har nå gammal returpapp att blåsa upp.
« Svar #3 skrivet: 18 juli 2011, 14:32:05 »
Jag skulle rekommendera Thermocell, det är ett mycket trevligt matr.
« Svar #4 skrivet: 18 juli 2011, 20:16:55 »
Inte bara logiskt, det är nödvändigt.
  • Antal inlägg: 984
« Svar #5 skrivet: 20 juli 2011, 23:56:09 »
inga problem om det finns ångspärr i taket. La på hos mina föräldrarar för några år sen, 20 cm stenull ovanpå det tidigare laggda 20 cm cutterspånet. Kollar efter möger flera gånger men finns inte spår av det nånstans.
Men finns inte fungerande ångspärr då ska man inte ha stenull/glasull
Utloggad zibrosc1235
  • Nam et ipsa scienta potestas est
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #6 skrivet: 21 juli 2011, 08:14:43 »
Jo det kan bli problem även med en bra ångspärr vilket de allra flesta innertak har om de utförts/byggts av byggkunniga. Thermocell som någon rekommenderade, har jag ingen erfarenhet av, men de har skrivet en av de bättre sammanfattningar som jag läst rörande de ökande problemen med kallvindar..
http://www.thermocell.se/, se "Produktinformation/Ventilation på vinden"
« Senast ändrad: 21 juli 2011, 08:22:58 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #7 skrivet: 21 juli 2011, 10:58:46 »
@ zibrosc1235: Det är väl snarare så att om det finns kutterspån på vinden,
så måste vi räkna med att det inte finns någon diffusionsspärr alls i taken?
Man gjorde helt enkelt inte så förr och inte hade det funnits några lämpliga
material att använda heller.... Det man kan förvänta sig att hitta i ett gammalt
tak är i ordning nerifrån och upp: någon slags träfiberskiva, brädor,
dagstidningar (för att hindra spånet att rinna ner i springor) och kutterspån.
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #8 skrivet: 21 juli 2011, 12:35:07 »
Åjo, men det var diffusionsspärrar på annat sätt. Många tror idag att när man inte hittar plast under kutterspånet så var det byggt utan diffusionsspärr men den tidens byggare var smartare än så..
Ett spänntak rätt målat var ett utmärkt sådant tex. Sedan fanns det olika typer av behandlat svart tunnt tjärpapper på stora rullar som man fäste på lämpligt sätt och som fungerade och fungerar fortfarande som diffussionsspärrar i många gamla hus i gott skikt.
Bara för att ta något exempel.
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #9 skrivet: 05 augusti 2011, 13:32:17 »
Är svart tjärpapp på ovansidan taket under isoleringen. Ligger även glasull undel cutterspånet och i takt med att jag tar ner innertaken så sätter jag plast under så kommer vara som en termos innan vintern.
Vill ha tätt innan jag sätter in FTX.
Men tror nog jag kör på nåt som kan absorbera/avge fukt eller helt enkelt låter det vara som det är. 18cm glasull och 30-40 cutterspån var inte så illa som jag trodde. Första gången jag mätte fick jag 35cm spån och hade ingen aning om glasullen under.
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« Svar #10 skrivet: 11 augusti 2011, 21:16:19 »
Bor i enplansvilla byggd 1937, 120m2 med vind. Spänntak, träbjälklag, tjärpapp
kutterspån. Tilläggsisolerat 1975 med ca 20 cm glasull, "Gullfiber"
Tills nu värmt med oljepanna. Såvitt jag och andra kan bedöma: friskt och torrt som snus i hela isoleringen. Samma relativa fuktighet i kutterspånen som ovanför isoleringen. Mätningen av RH gjord i kutterspånet ovanför badrum (som ofta ångar av fukt efter alltför lång duschning och slarv med vädring...).
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Utloggad CHEMAS
  • Antal inlägg: 47
« Svar #11 skrivet: 08 september 2011, 23:03:45 »
Det gör nog inte så mycket om man blandar mineralull o kutterspån. Nr 1 är undertryck i bostaden. Fukt ska inte komma upp på vinden, det är det som är problemet.
« Svar #12 skrivet: 09 september 2011, 08:26:14 »
Om det inte finns nån tät diffussionsspärr så är mineralull en riskkonstruktion...
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #13 skrivet: 10 september 2011, 09:31:11 »
Här är det iaf vävspänt innertak, 150 mm kutterspån och 2 x 45 mm gullfiber - å inga fuktproblem vad jag kunnat se. Men den dagen det blir aktuellt med tilläggsisolering ryker gullfibern till förmån för ekofiber!
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
  • Antal inlägg: 984
« Svar #14 skrivet: 10 september 2011, 13:01:00 »
men var medveten om att det är en riskkonstruktion, och du bör man ha koll så inget händer. Kolla med lösulls isolerere, så har de sugit ut isolering från hus pga mögel. Men kanske inte så vanligt, men vet att det har hänt
