Författare Ämne: Värma ett golvvärmesystem (ej tappvarmvatten) - vad välja?  (läst 4082 gånger)
Utloggad CX-T2
  • Antal inlägg: 14
Finns det någon värmepumpslösning med luft/vatten där man bara lyfter temperaturen i värmesystemet till ca. 15-20 grader? Jag har golvvärmeslingor i mitt nybyggda garage och där ute behövs inget varmvatten så en massa avancerat för att få ut >60 grader någonstans är ju inte nödvändigt. Varmvatten löser jag med en liten varmvattenberedare med direktel, som lär användas med veckointervall.
Som lekman i ämnet, men i alla fall medveten om att verkningsgraden avgörs av temperaturskillnaden mellan källan och rummet, så tycker jag att det borde vara ett i snudd på optimalt fall att sätta in en värmepump i. Vad säger expertisen?
/Mattias
  • Antal inlägg: 31274
Egentligen är det inga problem, men billigaste värmen är en luft/luft, riktar man utblåset mot golvet uppnår du i princip samma sak.
Vill du ändå värma med golvvärme så kanske en AAC12 från energicentra kan göra jobbet?
http://energicentra.dinstudio.se/text1_2.html
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
Hur stort är garaget?
Utloggad CX-T2
  • Antal inlägg: 14
Rejält stort - ca. 850m3. Mycket välissolerat i plattan, utanför plattan och i övrigt likaså. Inga fönster förutom de i porten.
Kan förresten acceptera nedåt 5-10 grader vi ihållande -30 ute. Det är ju bara ett garage.
Med extremt liten effektinsats 1kW klarade jag att ha varmare än -1 grad hela förra vintern. Det var ett 220V oljeelement som fixade det.
Har kollat på föreslagen pump. Ser intressant ut.
/Mattias
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
Oj, är det så stort. Är det mycket tveksamt isolerade portar och grejer också då eller? Nästan frågan om att du skulle haft nån lite större maskin, typ en Nibe F2025 eller annat fabrikat. 2025 kan ju styras ganska lätt utan att producera varmvatten också. Den ger dock ingen värme under -20.
Jag är lite Nibefantast, så jag vet inte direkt hur det funkar hos andra märken, men jag tycker helt klart du ska kolla upp det där. Vill du ha mektemperatur året om i ett så stort garage lär det gå åt rejält med effekt.
Ligger det redan golvvärmeslingor, eller är det bara nåt du känner att du vill ha? Man kan ju tänka sig att man sätter några stora aerotempers också, fast dom för ju förstås lite mer väsen.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Värma ett golvvärmesystem (ej tappvarmvatten) - vad välja?
« Svar #5 skrivet: 17 juli 2011, 15:04:14 »
Med ett olje element på 1kw som håller 850m² på -1° vid -30°C ute så misstänker jag att det smugit sig in en nolla i texten som inte skall vara där
Jag tippar på att garaget är 85m² (annars är det modell större industrilokal) och då skulle en EC AAC12 kunna klara biffen.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
Han skrev kubikmeter. ;) Så om det är tre meters takhöjd är det knappt 300 kvadratmeter. Är väl inte omöjligt för ett lite större garage, stort om det är ett privatgarage, men det står det inte att det är nånstans...
Utloggad Lmf
« Svar #7 skrivet: 17 juli 2011, 15:24:17 »
Missade att det stod kubikmeter.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad CX-T2
  • Antal inlägg: 14
850 kubikmeter är det. 200m2 @ 4,4m (minus lite som inte skall vara med). Skrev på detta sätt för att inte fästa för stor uppmärksamhet vid kvadratmetrarna då dessa blir missvisande med min takhöjd.
Sitter en Hörmann-port. Så inget fusk där även om jag inte är så där jätteimponerad av isoleringen i fönsterraden. Vill gärna isa där. Vattenslingor ligger redan i plattan. Inte driftsatta av något dock.
Alltså, när det är minus "mycket" blir det inte mycket gjort i ett garage och då får gärna temperaturen falla inne. Har samlat på mig två gamla skrotaerotemprar som egentligen är gjorda för ånga och med 500V fläktmotorer, som jag tänkte använda för att pressa upp värmen vid omslag till blidare väder. Golvvärme skall tydligen vara en seg historia........
Tycker att en luft/vatten borde kunna lyfta 30 grader. -20 till +10. Är inte det samma sak som -10 till +20? dT = 30 i båda fallen.
Vad skulle kunna vare en lämplig effekt och vilken pump skulle kunna passa tror ni?
/Mattias
