Författare Ämne: varmare luft till lv värmepumpen  (läst 6122 gånger)
Utloggad peptk
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 112
« skrivet: 14 juli 2011, 08:45:30 »
Nu på sommaren så fungerar lvv fantastiskt bra.
Annat är det på vintern när det är 20 minus ute. Då myser bergvärmeförespråkarna i vänkretsen och ger elaka gliringar.
Borde man inte få en påtaglig verkningsgradshöjning om värmepumpen mitt i smällkalla vintern istället hämtade all eller åtminstonde delar av luften från avloppsventilationen?
Luften borde åtminstonde vara några grader plus.
kombipanna ctc171 olja/ved med sfinx solar luft/vatten värmepump.
Stockholmsbaserat dåligt isolerat radhus på 70+70 kvadrat med frusen sambo.
Extra vvb för långa bad.
SV: varmare luft till lv värmepumpen
« Svar #1 skrivet: 14 juli 2011, 08:51:05 »
Den mängd luft du kan hämta ur avloppsventilationen är så liten att det knappast innebär nån märkbar ökning av temperaturen totalt, dessutom innehåller den rätt mycket vatten som kommer att öka på frosten på utedelen och därmed öka avfrostningarna. Troligtvis är det ingen bra lösning.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 14 juli 2011, 08:56:07 »
Bygg en solvärmefångare istället.Men med tanke på volymen luft som pumpen behöver, blir den stor som ett hus! :)
Man kan öka verkningsgraden lite genom att placera pumpen på den varma sidan av huset. Mot södern!
Alt annat kommer inte att funka.
Annat är det med en FLVP. Där pratar man om betydligt mindre mängder luft. Då kan man gräva ner en 50 - 100 m spiro 1 m i marken och hämta den förvärmda luften där.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad peptk
  • Antal inlägg: 112
« Svar #3 skrivet: 14 juli 2011, 09:22:46 »
Mängden luft en lvvp flyttar är stor.
När jag tänker efter så inser jag hur lite luft det är att hämta i avloppsventilationen.
Men problemet med dålig lukt i avloppet hade ju löst sig med ett sådant undertryck :-)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 14 juli 2011, 09:29:47 »
Visst. Du skulle känna att du bor i Trelleborg då algerna blommar :)
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #5 skrivet: 15 juli 2011, 10:41:56 »
Har även läst mig till att det är sämre för pumpen att stå på en södersida. Luften i sig själv är inget varmare där. Det är snarare strålningsvärme det handlar om. Var jag har för mig så omsätter en stor pump tusentals kubik luft i timmen (5000 läste jag för någon pump - har jag för mig...) och då spelar strålningsvärmen inte in alls. Det som enligt artikeln jag läste är ett minus med placeringen på södersidan, är att solstrålningen torkar ut plast- och gummidetaljerna på pumpen. :(
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
« Svar #6 skrivet: 15 juli 2011, 11:18:14 »
Jag märker ganska stor skillnad på hur ofta pumpen avfrostar när det är soligt. Särskillt på våren/varma vinterdagar när inte pumpen går hela tiden. Då klarar solen av att tina bort frosten mellan värmningscyklerna.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #7 skrivet: 15 juli 2011, 13:15:00 »
...där kan det finnas in poäng... Kan tänka mig att det under senare delen av Feb och Mars kan göra stor skillnad där. b00k
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 15 juli 2011, 14:50:41 »
Kan? Det gör det!
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #9 skrivet: 15 juli 2011, 15:43:11 »
Och husets färg, våra gamla målade huset svart, borde blir stor skillnad motför ett vitt hus, söderväggen slits hårt oavsett..
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #10 skrivet: 15 juli 2011, 18:06:43 »
Kan? Det gör det!
Jag min arme stackare refererade bara till en vetenskaplig studie. Självklart avfrostar den bättre 5-6 soliga dagar i feb-mars. Sedan att allt i gummi och plast står och brinner upp under sommaren, är förmodligen jättebra för pumpen...
« Svar #11 skrivet: 16 juli 2011, 09:01:24 »
Vart sitter det gummi och plast som exponeras för solljuset?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #12 skrivet: 16 juli 2011, 09:11:04 »
I soffbordet? ;) hehe
Är man såå rädd om pumpen ska man inte ha en! Fukt o  kyla fräter mer än solen. Och solen kan man skydda från.
Vi har, har haft LLVP placerade på olika ställen och klart den som pekar mot söder arbetar effektivast.
Utloggad peptk
  • Antal inlägg: 112
« Svar #13 skrivet: 17 juli 2011, 21:53:58 »
Vanligtvis har man väl trädgårdsmöbler och/eller altan på södersidan och då vill man kanske inte sitta och lyssna på värmepumpen:-)
Funderade länge innan jag satte pumpen på norrsidan....
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #14 skrivet: 17 juli 2011, 22:06:03 »
Det resonemanget kan man köpa. Själv sitter vi varken mot söder (uteplats mot väst) eller vintertid då pumpen arbetar som mest.
