Författare Ämne: ny värmepump  (läst 3198 gånger)
Utloggad tarroz
  • Antal inlägg: 4
ny värmepump
« skrivet: 11 juli 2011, 16:09:49 »
hej, jag är ny i detta forum. haft en sharp värmepump (AY-x10cr) sen 2003 (installerat ovanpå ytterdörren) tills förra veckan som kylan slutat fungera. efter felsökning av installatören så var svaret att kretskortet pajat  :( rekommendation blev att byta till en ytterdel (ca 15000 kr). valet blev att skaffa en ny. bor i en villa med 1-plan med källaren på ca 80 m2 vardera. har en IVT el-panna med vattenburet system, en braskamin (med egen spridarfläkt) i källaren samt den avlidna sharpen. huset har en total förbrukning på ca 20500 kW/år. tacksam för hjälp om vilken pump som passar. hört mycket om Mitsubishi FD25VABH samt PANASONIC HE9LKE, vilken alt passar?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: ny värmepump
« Svar #1 skrivet: 11 juli 2011, 17:00:51 »
Känner du ingen som är duktig på elektronik? Som kan kolla på kortet..? Annars är det kraftfull Värmepump, med bra garantier som gäller..
Utloggad tarroz
  • Antal inlägg: 4
SV: ny värmepump
« Svar #2 skrivet: 11 juli 2011, 20:38:10 »
själva kortet kostar ca 6000 vad jag fått veta, vet ej hur länge kompressorn håller!! min fundering är att skaffa en ny.
Utloggad Apan
SV: ny värmepump
« Svar #3 skrivet: 11 juli 2011, 21:59:08 »
Tänkte om du kände nån som var elektronikkunnig som kunde fixa kortet? För det är inget annat än en vanligt kretskort med vanliga komponeneter.
Utloggad tarroz
  • Antal inlägg: 4
SV: ny värmepump
« Svar #4 skrivet: 12 juli 2011, 11:27:54 »
inte så på rakt arm.
Utloggad thadanne
  • Antal inlägg: 9
SV: ny värmepump
« Svar #5 skrivet: 26 juli 2011, 14:49:13 »
Jag hadde valt en Panasonic till exempel NE9LKE.
En bra pump med hög effekt och mycket bra COP!
Lycka till!
SV: ny värmepump
« Svar #6 skrivet: 27 juli 2011, 11:44:16 »
Kontrollera kondensatorerna noga på kretskortet. Kanske bara någon av dessa som gått. OBS! Strömmen måste vara avslagen sedan minst en minut! Kan vara farliga som smällare. Under de åren tillverkades mycket elektronik med "piratkopierade" kondensatorer från bl.a. Taiwan som hade fått en felaktig och ej åldersbeständig blandning av elektrolyt som gjorde att komponenenterna ofta svällde upp och skalet sprack.
Utloggad tarroz
  • Antal inlägg: 4
SV: ny värmepump
« Svar #7 skrivet: 02 augusti 2011, 12:10:07 »
hej,
var på semester. idag har jag fått ett besök av en firma vilken jag varit i kontakt med o bestämde mig för Mitsubishi FD25VABH. hoppas på att det blir någon besparing (30-40%). tack för alla som bidragit med synpunkter  8). återkomer sen med mina gällande utfallet på den nya pumpen.
  • Antal inlägg: 991
SV: ny värmepump
« Svar #8 skrivet: 05 augusti 2011, 08:31:31 »
angående kondenstorer med vätska i allmänhet, så brukar de tappa sina värden vid värme. Många gamla förstärkare blir som nya när man bytt kondingarna i nätdelen. Kondensatorerna används som stabilisatorer av likspänning o som filter mot störningar
