Författare Ämne: Parallellkopplad volymtank. Fungerar det?  (läst 34842 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Parallellkopplad volymtank. Fungerar det?
« Svar #75 skrivet: 07 oktober 2011, 18:29:07 »
jag satt på ipad på bussen förra svaret.....
Det jag menar är att om man oavsett vilket kommer behöva göra ändringar i elsystemet för att få CP att gå när man vill så kanske det är enklast att bara utgå från hur maskinen fungerar out of the box. Bestämma hur man skulle VILJA att den fungerar och göra de kopplingar som krävs.
Genom att aktivera bufferttank så beter sig pumpar och sådant annorlunda och gör det kanske svårare att uppnå sitt mål med mindre än att man köper dyra tillbehör från thermia.
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #76 skrivet: 07 oktober 2011, 21:51:34 »
Är nog enklast att köpa en till framledningsgivare så slipper man ta bort den gamla kan man inte ha extern framlednings givare på Thermia.
Precis vad jag gjort. Det går absolut att ha en till givare. Som då kallas systemframledningsgivare i menyerna.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #77 skrivet: 07 oktober 2011, 23:43:01 »
Ja absolut. Då väljer man thermias lösning och den bygger på att man ska köra med deras tillbehör.
Och likförbannat kommer man få lov att trixa och fixa i slutändan och kanske ännu mer än om man nyttjat systemet som det ser ut som standard och byggt vidare på det.
Som standard går ju den interna pumpen alltid när det inte är värmestopp. Kan vi utnyttja det till att istället använda detta som startsignal till något annat också?
Som standard går brinepumpen alltid när kompressorn går. Kan vi utnyttja detta för att starta något annat?
Kvar är det som redan tagits upp i denna tråd. Legionella. Som om det inte hanteras gör lite brännsår här och där.
Utloggad jason28
  • Antal inlägg: 7
« Svar #78 skrivet: 17 februari 2012, 16:23:45 »
Jag håller väl med om att om den redan är inkopplad som arbetstank så gör om den till en sån med en extra CP.
Denna externa CP placeras lämpligen på returen från radiatorerna till tanken.
IVT:s värmepumpar har en utgång för att styra denna externa CP också.
Det behöver inte betyda så väldigt mycket mer driftström för VP:ns interna CP ska då gå intermittent, endast samtidigt med kompressor.
För att VP:ns returgivare ska känna av temperaturen i värmesystemet ska denna placeras på returen till arbetstanken, helst på T-kopplingen (radiatorretur, VP-in, tank).
Jag har denna lösning men min externa CP sitter på framledning efter arbetstanken. Och Gt1 mellan t rör till arbetstank och extern CP. Är det en bättre lösning som du säger med extern CP på retur och Gt1 på t röret?
Kan nämnas att jag bara har golvvärme och en arbetstank på 300L
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #79 skrivet: 17 februari 2012, 19:10:53 »
Kollar man på systemritningar (gamla IVT ej HE) så sitter GT1 alltid på T-röret mot returen.
CP kan däremot sitta lite var som helst, själv rekommenderar jag returen just för att den ska få sitta där vattnet är kallast.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #80 skrivet: 17 februari 2012, 19:15:48 »
Är det inte en vedertagen regel att CPn ska sitta nära expansionstanken? Så att tanken sitter nära pumpens sugsida?
Utloggad jason28
  • Antal inlägg: 7
« Svar #81 skrivet: 17 februari 2012, 19:19:18 »
Kopplat såhär enligt bilaga.
« Svar #82 skrivet: 17 februari 2012, 19:31:29 »
Du har nog en nyare IVT typ HE eller liknande, på dessa så ska T1 sitta på framledningen.
Det finns väl inget som hindrar att expansionstanken sitter på returen den med?
Utloggad jason28
  • Antal inlägg: 7
« Svar #83 skrivet: 17 februari 2012, 19:34:01 »
Nä jag har en HT plus e17
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #84 skrivet: 17 februari 2012, 19:38:03 »
Nej det gör det inte. Tyckte bara ditt "var som helst" behövde ett litet förtydligande.
« Svar #85 skrivet: 17 februari 2012, 19:41:00 »
Den där installationsbilden är från manualen för HE.
Din installatör har blandat ihop modellerna.
« Svar #86 skrivet: 17 februari 2012, 19:41:25 »
OK, bra!
Utloggad jason28
  • Antal inlägg: 7
« Svar #87 skrivet: 17 februari 2012, 19:44:40 »
Så om jag förstått dig rätt så räcker det i princip med att jag flyttar T1 till t röret på returen? Eller bör även flytta CP till returen?
  • Antal inlägg: 19477
« Svar #88 skrivet: 17 februari 2012, 19:46:34 »
Om man har öppet kärl då  Sc:,h då blir det ganska långt mellan cp och kärlet spelar det nån roll vart cp sitter  min sitter på framledningen rörmockaren som satte dit den -98 påstod att det var bättre.
Utloggad jason28
  • Antal inlägg: 7
« Svar #89 skrivet: 17 februari 2012, 19:50:02 »
Hittade även denna bilagen. Där står ju faktiskt HT+E !?
Står ju iofs i bilagan att den bör monteras på framledningen om man har efterföljande shuntgrupper. Vilket jag inte har. Men kan inte hitta att den ska monteras på returen någonstans.
« Senast ändrad: 17 februari 2012, 19:59:41 av jason28 »
