Författare Ämne: Val av pump till fritidshus  (läst 1856 gånger)
Utloggad roland_larsson100
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 07 juli 2011, 21:10:07 »
Hej alla,
ska hjälpa grabben att hitta en ny luft-luft vp som ska ersätta en trasig pump i ett fritidshus i bohusläns skärgård. Huset är en gammal renoverad villa i två våningar. Den aktuella pumpen ska värma nedervåningen - en fungerande gammal pump finns på övervåningen.  Stödvärme finns i form av gammal oljepanna med elpatron, samt braskamin (på bottenvåningen).
Huset används bara sporadiskt på vintern - det viktigaste då är att den går att köra på låg underhållsvärme (pannan körs då på el på lägsta effekt så att inget fryser sönder). Pumpen bör också klara att blåsa runt värmen från braskaminen när det eldas. (min egen FD25vabh måste man "lura" för att den ska klara det).
Har letat på energimyndighetens tester men det framgår inte där om pumparna kan köra fläkt utan värme. Lutar åt Sverigepumpen eller Toshiba Polar?
Synpunkter på bästa val?
Behöver oxå hitta en seriös installatör i närheten av Rönnäng - men det är kanske inte rätt forum för den sortens frågor?
  • Antal inlägg: 27
SV: Val av pump till fritidshus
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2011, 19:46:21 »
Det kanske är så att de som brukar svara här är installatörer och därför inte vill diskutera sin konkurrenter - fine, det är i så fall helt OK. Jag vill fortfarande gärna höra era eventuella kommentarer till vilken pump som bäst uppfyller mina krav enligt ovan.
 a:gl a:gl a:gl
Utloggad thadanne
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 26 juli 2011, 14:47:33 »
Tjenna,
Jag hadde kört på sverigepumpen eller en NE9LKE finns på Bauhaus, Hemma, och välsorterade ELON. Då får du färdiga paket med installation och allt. Panasonic pumparna går att köra i rent fläktläge och har underhållsvärmefunktion +8 eller +10grader.
Tryggt, säkert och fungerar i alla lägen.
