Författare Ämne: Fundering cirkulationspump och fyra slingor?  (läst 2166 gånger)
Utloggad griffin
  • Stad/land: Alingsås
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 07 juli 2011, 10:16:58 »
Har ett hus i två plan med stort behov av konvertering av uppvärmningssystem.  --/
Sitter och skissar på hur slingorna till radiatorerna skall dras och funderar på om cirkulationspumpen i min Nibe Fighter 310 P verkligen klarar av att skicka ut tillräckligt med varmvatten i två plan med två slingor på varje plan?
Finns det någon allmän begränsning eller rekommendation?
Träkåk från 1930 i två våningsplan. Torpargrund, tilläggsisolerat. Nu direktverkande el, Luftvärmepump från Electrolux samt tre braskaminer, en med kassett. På gång: En Nibe Fighter 310P står inbaxad och skall kopplas in till våren. Förhoppningsvis med acc-tankar från braskaminen för att minska elplågan lite på vintern.. =)
SV: Fundering cirkulationspump och fyra slingor?
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2011, 10:28:06 »
Vad är det för rördimensioner och längder på slingorna?
Vill du veta exakt vad du behöver för pump så kan du räkna ut det totala tryckfallet. Antingen genom att titta i tabeller för varje rör, krök, radiator, etc och summera tryckfallet, eller med nåt program på datorn typ PurmoMaster.
Utloggad griffin
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 07 juli 2011, 10:45:30 »
Ok, blir till att räkna lite till..
Följdfråga, om pumpen nu räcker till, hur justerar man in de olika slingorna? Antar att minsta motståndets lag gäller även här? Dvs om det är enklare att trycka vattnet genom slingorna på bottenvåningen så kommer det väl bli kallt på övervåningen?  Sc:,h
« Senast ändrad: 07 juli 2011, 10:47:36 av griffin »
« Svar #3 skrivet: 07 juli 2011, 10:49:49 »
Är det 1- eller 2-rörssystem?
Utloggad griffin
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 07 juli 2011, 10:56:12 »
Det kommer att bli ett 2-rörssystem...
« Svar #5 skrivet: 07 juli 2011, 10:58:31 »
Varje radiator justeras in separat. Sen skadar det kanske inte att ha ytterligare injusteringsventiler på respektive slinga...
  • Dot gäster: 1843
