Författare Ämne: typ och dimensjon på rør for radiatorer  (läst 1745 gånger)
Utloggad oleandreas
  • Stad/land: Tynset, Norway
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 05 juli 2011, 12:42:03 »
hei allesammen
monterer varmepumpe snart.
har radiatorer i huset.
 jeg har fått tak i gamle radiatorer fra sent 70 tallet,  nokså tynne typer.  monteres selv i  garasje-verksted.  hvilke rør er vanlige å bruke i dag mellom radiatorene inne i hus ?
Ettersom jeg forstår er kobber avlegs,  og Alupex brukes nå ?  hvilke dim er vanlig på rørene ?
hva heter koblingene ?  tenkte å bestille fra buildahouse.dk i Danmark
det er 10 meter mellom garasjen og huset,  kan være fare for frost så tenkte å lage egen sirk krets fra vp og ut til garasjen,  og glykolfylle,  trenger da en varmeveksler ved vp,  forslag på hva jeg kan bruke ?
hvilke rør brukes mellom hus og garasje nede i bakken ?
Tynset, Kaldeste plass i Norge !! - 30 til - 40 på vinteren.   trehus fra 1973,  2 x 130 kvm, och frittstående verksted 10 meters distans fra hus 2 x 50 kvm = 360 kvm.   oljefyr och radiatorer.  kjøpt inn 400 volt Thermia Duo 16 kW, legger golvvarme på 50 kvm resten radiatorer.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: typ och dimensjon på rør for radiatorer
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2011, 22:32:09 »
Titta på den första tråden i den här tavlan så får du en bra ide vad som krävs.
Det beror lite på vad varje radiator har för effekt för att kunna ge ett bra svar, men om du drar tex 16mm pex till  varje rad. Så klarar det ca 1500w per matning
Over and out!
