Författare Ämne: Gräsmatta VS ogäs..??  (läst 27907 gånger)
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
SV: Gräsmatta VS ogäs..??
« Svar #60 skrivet: 08 juli 2011, 11:09:09 »
Bara lite sneeeeee på grannen, som har 2 ogräs..! Vi har 2000 minst.. Men hopp verkar finnas..!
Ha,ha,ha, vet precis hur du känner  ;D, jag var otålig och skitsne på lasset matjord jag hade köpt, för det var rena pisset om man pratar om microorganiskt liv.
Härligt mörkbrun i färgen och inga klumpar, MEN Inte en mask på 14 kubik.........det säger en del.
Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #61 skrivet: 08 juli 2011, 12:19:35 »
Men gräs kom det..? Eller..? Ser samma tendens, tycker grannars jord ser så jäkla svart och fin ut, vår ser mer ut som sandblandat jord av nåt slag..
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
SV: Gräsmatta VS ogräs..??
« Svar #62 skrivet: 08 juli 2011, 14:29:08 »
Klart det löser sig med gräset, det kommer bara att ta lite tid.
Ställ upp klipparen på det högsta och klipp när du har fått så mycket gräs att det binder jorden hyggligt annars blir det spårigt. Klipp högst 1/3. Ingen Kombi Stroller första året mot ogräset. Bekymra dig inte över ogräset alls i år.
Klipp sedan två gånger i veckan och ställ ned klipphöjden lite varje vecka, det kommer att gynna tillväxten av rötterna. Att stråna skulle dela på sig har jag aldrig hört talas om, detta gäller bara grenarna på större växter.
På våren nästa år gödslar du med Kombi Stroller när det är minst 15 ºC för att få bort ogräset, vänta sedan en månad och lägg på NPK + ev ytterligare en gång i slutet av juli. Gödsla inte senare får då kommer inte gräsmattan att hinna komma i vila till vintern.
År tre skaffar du en robotgräsklippare så har grannen samma färg som din gräsmatta i slutet av juli, fast av avundsjuka. (Tänk redan nu på det där med buskar, träd och grönsaksland så att robotklipparen kommer åt överallt.)
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #63 skrivet: 08 juli 2011, 17:15:08 »
Efter att ha läst produktdatabladet för stroller kombi för några år sedan slutade vi använda detta gift då vi har både barn o katter i huset. :o
Växer o blir grönt med npk åxå
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #64 skrivet: 08 juli 2011, 19:23:50 »
En gräsmatta skall enligt mig ha lite liv, gärna inslag tusenskönor, brunört osv...
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #65 skrivet: 08 juli 2011, 19:39:32 »
Vi använde inte heller Stroller Combi när barnen var små av samma anledning, de ska ju kunna använda gräsmattan.
Nu när barnen blivit större använder vi den bara punktvis på maskrosorna.
Men jag tror jag ska öka dosen nu när jag får signaler att det även tar bort grannens katt.
www.skarvdon.se
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #66 skrivet: 08 juli 2011, 20:07:35 »
;D enligt databladet så är det lika effektivt mot katteR som mot ogräs *roflmao*
Utloggad Apan
« Svar #67 skrivet: 09 juli 2011, 01:49:31 »
Katterna är det nog ingen fara med, de lär ju ej direkt gnaga på gräsmattan, de är kräsna vad de stoppar i sig, finsmakare i högsta klass, inte som hundarna med nosen i backen och gnager och ätet alla sopor de hittar..!
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #68 skrivet: 09 juli 2011, 11:38:20 »
Det är väl mer så att det fastnar under tassarna då det ligger kvar så länge i gräset. Slickar dom inte i sig de så har man skiten i sängen istället.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #69 skrivet: 09 juli 2011, 13:11:25 »
Katter äter även gräs, kanske inte direkt från gräsmatta men gärna det högre i kanterna. Killar skönt i magen så att dom kan spy upp hårbollarna som bildas i magen när dom tvättar sig. Sen ska gräset även vara bra "mot dålig mage" och det gäller även hundar.
VP Driftsatt 2005-02-10
