Författare Ämne: Är det här att rekommendera?  (läst 3449 gånger)
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« skrivet: 01 juli 2011, 22:12:03 »
Är det bra att bygga in utedelen på detta viset?
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
  • Antal inlägg: 36627
SV: Är det här att rekommendera?
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2011, 22:17:29 »
Nej.
Räddningen är väl att det verkar vara öppet nedåt, så en viss mängd luft kommer väl in.
Räkna med (mellan tummen och pekfingret) 20-40% sämre COP med den typen av inbyggnad.
Helst av allt skulle jag vilja ha en 1 meter lång rörtunnel framför utblåsningen för att säkerställa bra temp på inkommande luft till värmepumpen.
Har kollat på några olika värmepumpar, och vissa skyfflar i princip bara den avkylda luften runt, från framsida till baksida, och speciellt då den har frostat på och luftflödet blir lågt, då kastar fläkten luften ut åt sidorna istället för rakt fram, med följden att luften sugs till baksidan av värmepumpen, och den får då iskall luft in...
« Senast ändrad: 01 juli 2011, 22:20:38 av Rickard »
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
« Svar #2 skrivet: 01 juli 2011, 22:24:00 »
Ja det är öppet neråt,  det skulle väl bli radikalt mycket bättre om man tog bort "väggen" på vänster sida?
« Svar #3 skrivet: 01 juli 2011, 22:29:36 »
Ja, eller åtminstone satte spjälor där, så att lite luft kan ta sig in.
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
« Svar #4 skrivet: 01 juli 2011, 22:32:28 »
Det var väl ungefär som jag tänkte, får väl påtala det lite fint för nån i hamnkommiten :)  Tack, Rickard.   Thumbsup
Utloggad stepside
  • Antal inlägg: 43
« Svar #5 skrivet: 01 juli 2011, 23:05:34 »
ett litet tak ovanför som skyddar mot regn/snö/hagel/flygplan funkar det eller försämrar det med nåt?
« Svar #6 skrivet: 01 juli 2011, 23:11:53 »
Om du har en öppning mellan vägg och tak på 10 cm eller mer så gör det ingen nämnvärd skada, det är min uppfattning i alla fall.
Bygg inte taket tätt mot vägg, värmepumpen bör kunna suga luft från alla fyra sidorna för optimal funktion.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 03 juli 2011, 09:17:20 »
Jag vill inte ha snö liggande bakom pumpen ........mot förångaren....och har enkla tak över mina luftluftvp.
Öppet ifrån sidorna och under....bör räcka.....tror jag......utan att veta.
