Författare Ämne: Stor uppgradering på gång!  (läst 90766 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Stor uppgradering på gång!
« Svar #165 skrivet: 12 augusti 2011, 20:54:36 »
Hittade en bakgrundsbild som låg och skäpade i templaten, 1.4 mb stor...
Har bytt ut den till en bild på 8 kb istället.
Går det lättare i iPhone nu?
Ja kanske lite. Men det var enormt mycket snabbare förut.
Det går väldigt segt att skriva. Tagentbordet hinner inte med när man skriver och det har jag alldrig upplevt förut
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #166 skrivet: 12 augusti 2011, 21:17:11 »
Jag har samma problem med tangentbordet! Trodde det berodde på mobilen! Kör med SE Xpertia ARC Android.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #167 skrivet: 12 augusti 2011, 21:27:45 »
Siten känns segare på paddan också. Även utan bakgrundsbilden.
  • Antal inlägg: 36623
« Svar #168 skrivet: 12 augusti 2011, 22:46:49 »
Får kolla mer på det.
På min stationära smäller det bara till så är ny sida uppe...
Om någon har några tips (måste vara någon form av inställning) så tar jag gärna emot dem.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #169 skrivet: 13 augusti 2011, 09:56:37 »
Det gick segt på paddan innan nytt fejs. När det gäller paddan så blir det ihoptryckt och mycket skrollande mot förut. Knapparna är i minstalaget.
//Magnus
PS Styr blocket med att skifta mellan olika stylesheets beroende på vad som används. För iPad kan kanske följande länk ge vägledning http://davidwalsh.name/detect-ipad
« Senast ändrad: 13 augusti 2011, 10:00:17 av MGKea »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #170 skrivet: 13 augusti 2011, 10:16:58 »
//Magnus
Har samma problem i min mobil. SE Xpertia ARC. Ibland får jag inte plats för att kunna läsa texten.
Vet inte om det har med läsaren att göra men numera får jag ett litet ram att skriva i. Och en del av ordinarie bakgrund runt denna. Det vare bra att skippa bakgrunden då man skriver. Om det går!
« Svar #171 skrivet: 13 augusti 2011, 10:37:36 »
Skulle du kunna ta en bild på hur det ser ut?
Är det den svarta bakgrundsbilden som spökar eller någon annan bakgrund?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #172 skrivet: 13 augusti 2011, 11:10:31 »
Varsågod.
« Svar #173 skrivet: 13 augusti 2011, 11:27:22 »
Är det fältet mellan annonserna och textinmatningsfältet du vill ha bort?
Utloggad MGKea
« Svar #174 skrivet: 13 augusti 2011, 11:28:18 »
iPad:
« Senast ändrad: 20 augusti 2011, 11:20:29 av Rickard »
« Svar #175 skrivet: 13 augusti 2011, 11:31:12 »
OK, jag skall alltså minska på paddingen till höger och vänster om textinmatningsfältet och inläggsikonerna?
« Svar #176 skrivet: 13 augusti 2011, 11:32:13 »
Ja, det blev stor skillnad (fast jag har en Nokia...).
Utloggad MGKea
« Svar #177 skrivet: 13 augusti 2011, 11:33:08 »
Använd javan och och skifta stylesheets så blir det bra på iPad!
« Svar #178 skrivet: 13 augusti 2011, 11:34:11 »
Bra.
Det finns en hel del att göra, men mycket är sånt som jag inte begriper mig på själv, så det får konsulten fixa till veckan.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #179 skrivet: 13 augusti 2011, 11:39:43 »
JA!
Om det går. Det skulle gälla endast då man skriver själv.
Och nu ser jag annat problem. Om jag vill citera någon, mad mycket text, kan jag inte scrolla mig ner i texten. Hela sidan följer med. (GÄLLER MOBILEN).
« Senast ändrad: 13 augusti 2011, 14:57:22 av kamilenski »
  • Dot gäster: 1959
