Författare Ämne: Stor uppgradering på gång!  (läst 90765 gånger)
  • Antal inlägg: 36623
SV: Stor uppgradering på gång!
« Svar #150 skrivet: 12 augusti 2011, 08:02:58 »
Syftet är väl mer eller mindre att gamla medlemmar som byggt upp och känner till kulturen skall kunna ge beröm eller bannor till medlemmar som skriver bra eller mindre bra inlägg.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #151 skrivet: 12 augusti 2011, 08:29:27 »
Min röst ligger på funktionen avaktiverad iaf. Personligen har jag aldrig gillat tävlingsmoment på forum, dvs jag är inget fan av varken användarklasser, posträknare eller betygssystem; alla moment där man premierar volym känns galet.
Skulle det gå att basera Karmakontot på bara de senaste n månaderna, eller kanske de senaste n inläggen?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #152 skrivet: 12 augusti 2011, 08:30:00 »
OJ! Och jag är med! Tackar :)
« Senast ändrad: 12 augusti 2011, 08:36:40 av kamilenski »
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #153 skrivet: 12 augusti 2011, 08:34:43 »
Nja, men jag skulle kunna göra det så att bara medlemmar som jag bedömer kan hantera funktionen får tillräde till den, alltså lägga upp en ny medlemsgrupp, och bara ge den gruppen tillgång till möjligheten att ge karma till andra.
Jag vet att det finns många som inte gillar olika belöningssystem, så vi får väl se om jag fortsätter med det eller ej.
« Svar #154 skrivet: 12 augusti 2011, 10:46:47 »
Provar skriva ett inlägg från mobilen.
Om din synpunkt angående det svartat fältet avsåg problem vid mobilsurfning så förstår jag dig art deco.
Tyvärr är det nog nästan omöjligt att möblera om på det sättet.
« Svar #155 skrivet: 12 augusti 2011, 13:53:50 »
Jag kollar mycket på forumet från min iphone och det har blivit super segt efter uppgraderingen.
Någon mer som har upplevt detta?
Hittade en bakgrundsbild som låg och skäpade i templaten, 1.4 mb stor...
Har bytt ut den till en bild på 8 kb istället.
Går det lättare i iPhone nu?
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #156 skrivet: 12 augusti 2011, 15:26:45 »
Nej, jag kollade via min MAC, jag tänkte alltså att du satte de 2 svarta fälten nästan ihop så man får bättre översikt. Alltså det första övre svarta fältet direkt under dina reklambanners där det står Startsida-forum..etc etc..., att detta fält då dras ned och läggs direkt ovanför svarta fält nr 2 där det just nu bara står "skriv svar" - hänger du med nu (annars får jag fixa en skärmdump).
« Svar #157 skrivet: 12 augusti 2011, 15:59:31 »
Menyn skall ligga mellan annonserna, så dom uppmärksammas.
Annars hade det nog varit möjligt.
En av eftergifterna för att jag skall kunna jobba heltid med det här.
« Svar #158 skrivet: 12 augusti 2011, 16:09:17 »
Nu har jag lagt in snabbval för de mest använda funktionerna längst upp i vänster kolumn.
Är det OK om jag plockar bort "Nya svar", "Olästa", och "Alla olästa" i menyn ovan för att man skall undvika dubbla rader i menyn ovan vid t.ex. surfning via mobil eller små bärbara datorer?
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #159 skrivet: 12 augusti 2011, 16:30:56 »
OK.
Ser förresten att jag fick minus på karma, eftersom jag bara skrivit här sen du införde detta trodde jag att någon blev putt på mitt förslag, tills jag själv testade att rösta på en äldre insändare före karma-inkopplingen.
Så jag tänkte fixa några minus till genom att föreslå att Karma bör vara aktiv från det datum den blev påkopplad, dvs idag, eller hade du tänkt dig att medlemmarna ska rösta retroaktivt på gamla grejor flera år tillbaka....?
Du vet vem jag har filter på, den stackarn har redan kommit upp i -9 så det är uppenbart att det är gammalt groll .
« Senast ändrad: 12 augusti 2011, 16:34:45 av Art Deco »
« Svar #160 skrivet: 12 augusti 2011, 16:41:42 »
Jag skall fixa några nya medlemsgrupper så jag kan sortera bort de som har många inlägg men inte använder karma som det är tänkt.
Tror inte det går radera gammal karma (annat än manuellt), och är rätt säker på att man inte kan sätta ett startdatum för vilka inlägg man kan rösta på.
Eller så struntar jag i karma om jag hittar något bättre system.
« Svar #161 skrivet: 12 augusti 2011, 18:16:38 »
Karma räknas ju inte per inlägg, så rent tekniskt spelar det inte så stor roll om man blockerar funktionen för inlägg äldre än en viss tid. Ogillar man någon så är det ju bara att leta upp några nya inlägg och sätta minus på dom...
Men jag tycker ändå att det är en bra ide att begränsa funkionen till inlägg som är nyare än, t ex 10 dygn för att försvåra missbruk av funktionen.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #162 skrivet: 12 augusti 2011, 18:30:11 »
Jag testade karmafunktionen, jag letade upp ett inlägg från någon okänd som inte varit inloggad sedan typ 2005 och provade att "Gilla", karma ändrades då till 1, sedan skulle jag se om jag kunde ändra mig och klickade på "ogilla" då ändrades vederbörandes karma till -1.
Jag tror att karma kommer bli en direkt avspegling på hur andra på forumet upplever hur man är och beter sig, kanske inte så mycket om just själva inlägget var bra eller inte.
Det behöver inte vara dåligt om det används på det sättet heller, för en normalt funtad person så skall det rendera i en fundering på eget uppträdande och ton. Undantaget meningsskiljaktigheter, där det bevisligen kan finnas flera olika skolor utan given vinnare.
Men det återstår att se för min egen del vad jag skall tycka om karma, kanske kommer jag gapa högst om att ta bort dyngan  ;D
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #163 skrivet: 12 augusti 2011, 18:56:01 »
Jag gillar ditt inlägg!  :)
Och tycker att du har rätt!
Nu ser jag mitt -1.
Tycker det vare ok att veta vilket inlägg som ngn gillade inte. Hur annars kan man bättra sig?
« Senast ändrad: 12 augusti 2011, 18:59:32 av kamilenski »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #164 skrivet: 12 augusti 2011, 20:20:55 »
Lite kul är det ändå att se hur karma smyger sig på oss, men man skall nog inte dra allt för stora växlar på det så här första dagen. För att få en rättvis och nyanserad bedömning så behöver tiden få spelrum också.
Sedan skulle jag tycka att infoavdelningen "VärmepumpsForum - Informationscenter " kunde få följa med i botten av sidan oavsett var man är någonstans, för att slippa gå tillbaka till startsidan mellan nyligt lästa ämnen. Men jag kanske är ensam om denna tanke?
  • Dot gäster: 1954
