Författare Ämne: Stor uppgradering på gång!  (läst 90615 gånger)
SV: Stor uppgradering på gång!
« Svar #15 skrivet: 02 juli 2011, 08:27:24 »
Finns det nån testversion av nya forumet online?
  • Antal inlägg: 36623
« Svar #16 skrivet: 02 juli 2011, 09:20:47 »
Nja, visst finns det, men SMF forum kan se ut och uppträda hur som helst då det finns hundratals olika "Teman" = utseenden, som man kan installera.
http://www.simplemachines.org/community/index.php är skaparnas egna forum som visar en av default-utseendena.
Min egen testinstalltion hittar ni på www.diskussionsforum.se
Någon riktig demosajt med alla olika teman hittar jag inte just nu.
« Senast ändrad: 02 juli 2011, 09:32:29 av Rickard »
« Svar #17 skrivet: 02 juli 2011, 09:24:03 »
En demokrakti är inte alltid trevlig för de som är på toppen
Det är inte frågan om att det är tråkigt för de som är på toppen, utan min farhåga är att vissa medlemmar kommer att få dålig utdelning trots att de gör sitt bästa för att hjälpa till, och då jag vet att detta forum betyder rätt mycket för vissa av medlemmarna så vill jag inte att de skall "mobbas" ut ur forumet genom att mobbare ger dålig karma till dessa.
Men som sagt, jag kanske testar att aktivera funktionen, den går ju stänga av på ett par sekunder om utfallet blir lika dåligt som sist när jag provade.
« Svar #18 skrivet: 02 juli 2011, 09:33:00 »
Jag tänkte mest om du hade kommit så långt i temavalet och designen av nya värmepumpsforumet så att man kunde testa det live' - Inte nåt generellt test av olikateman...
« Svar #19 skrivet: 02 juli 2011, 09:36:09 »
Mitt eget testforum finns på www.diskussionsforum.se men det lade jag upp när forumet vara i betaversion, och de olika teman som finns att testa där fungerar inte längre.
Kommer att radera allting där och testa installera ett helt nytt, kanske under helgen, jag hör av mig i denna tråd omnär så sker, de som är intresserade kan ju prenumerera på ämnet.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #20 skrivet: 02 juli 2011, 22:18:19 »
Självklart borde Oraklet få en tröja Thumbsup
Pronto
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #21 skrivet: 02 juli 2011, 22:33:35 »
 *roflmao* *roflmao*
« Svar #22 skrivet: 04 juli 2011, 06:42:50 »
Nu finns en testinstallation av nya mjukvarorna på http://www.diskussionsforum.se/vpforum/index.php?action=forum
« Senast ändrad: 04 juli 2011, 08:21:20 av Rickard »
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #23 skrivet: 04 juli 2011, 14:14:30 »
om man ska ha med sådan där top boards / poster statistik tycker jag det är mer nyttigt att se för studen. Alltså vilka sektioner och trådar är mest populära just nu.
Dvs om det är något switch som går att ändra, annars är det ju inte värt att mecka med.
Headern, som gissningsvis ligger utanför själva forumet, känns ju som den tar onödigt stor plats. Men det kanske är för att den ännu inte är klar och i slutändan kommer innehålla annonser etc.
« Svar #24 skrivet: 04 juli 2011, 14:40:01 »
Jo, top-postare m.fl block visas bara i själva portalen, när man går in i forumet så försvinner de.
I Headern skall jag försöka klämma in annonserna som ligger där idag, sen vill jag ta bort hela fältet just under headern, där personliga infon finns (ser man efter att man loggat in).
Skall försöka få bort lite padding här och där också för att tighta till det hela ännu mer.
Det skall gå logga in för de som vill, och kolla hur det ser ut när man är inloggad.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #25 skrivet: 04 juli 2011, 14:42:56 »
japp testade att logga in och det fungerade fint!
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #26 skrivet: 04 juli 2011, 14:52:19 »
Hm, om jag ska anmärka på nåt så skulle det väl vara att det är sekunder på klockan, fast det är en klocka som inte uppdaterar sig själv, dvs ganska onödigt.
Utöver det ser det fint ut!
Men, fundering, på mina skärmar har vissa typsnitt i vissa färger på vissa bakgrunder en förmåga att se suddiga ut. Så är fallet med menyknapparna här. Kan ju knappast skylla på dig, eftersom det är likadant på många andra webplatser, men det är ändå nåt jag klurar på, om det är en viss specifik kombination som man bör undvika för att vissa skärmar inte klarar det, eller om det är bara just mina skärmar som är speciallt känsliga...
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #27 skrivet: 04 juli 2011, 14:55:03 »
Jag tror rickard testar massa olika på den test-servern (som sig bör). Det ser annorlunda ut nu jämfört med bara en timma sedan :)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #28 skrivet: 04 juli 2011, 14:56:32 »
Har han inget jobb att sköta? VA VA?
Eller vänta, har inte jag det? Just fan, hrm. Hejdå!
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
« Svar #29 skrivet: 04 juli 2011, 15:30:20 »
Det där med typsnitten beror nog på att du inte använder dina bildskärmars optimala upplösning, då blir det så även för mig.
