Författare Ämne: Stor uppgradering på gång!  (läst 90785 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Stor uppgradering på gång!
« Svar #105 skrivet: 10 augusti 2011, 22:00:19 »
Ja det är nog betydligt bättre att enskilda inlägg betygssätts, än att olika skribenter har med sig ett omdöme oavsett vad de skriver.  Thumbsup
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #106 skrivet: 10 augusti 2011, 22:08:00 »
Behöver det vara en scrollruta för besökare online så länge den får plats/ det finns plats under?
Fast den platsen kanske är vikt för fler annonsörer?
  • Antal inlägg: 36623
« Svar #107 skrivet: 10 augusti 2011, 22:12:20 »
Nja, annonsörerna kommer att läggas till uppifrån, men jag hittar inte var man tar bort scrollningen.
Det var bättre/mer överskådligt som det var tidigare.
Skall kolla på det där också vid tillfälle.
« Svar #108 skrivet: 10 augusti 2011, 22:44:10 »
Tidigare har man fixat "hoppande text" i textinmatningsfältet genom att aktivera kompabilitetsvyn i IE8.
Nu efter uppgraderingen skall man inte köra IE i kompabilitetsvyläge då det förstör vissa tabeller, främst då hur undertavlorna visas på forumindex.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #109 skrivet: 11 augusti 2011, 00:39:21 »
Ser och fungerar fint. Farten på  :D är nu normal!!
Synd att nytt knappen är liten. Lätt att missa för oss som mest browsar med paddan.
Att texten på hem-sidan inte sizar korrekt berör mig icke.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #110 skrivet: 11 augusti 2011, 00:49:12 »
Vad är skillnaden på olästa och alla olästa?
Icq finns men inte skype.
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #111 skrivet: 11 augusti 2011, 08:04:08 »
Loggaden in idag och såg direkt att forumet var uppdaterat, och det verkar både snyggare och mer användarvänligt, kanonbra jobbat Thumbsup
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
« Svar #112 skrivet: 11 augusti 2011, 08:26:37 »
Olästa är nya inlägg sedan du sist aktiverade en session/var aktiv i forumet.
Alla olästa är alla inlägg du inte läst överhuvudtaget.
Vill man radera alla olästa från listan klickar man på "markera alla inlägg som lästa"
Hur menar du med att texten inte sizar korrekt på hem-sidan?
Skall göra en ny "nytt"-knapp som blir aningen större, vill dock inte ha den för stor då det gör listorna över inlägg mer skrymmande på höjden = mer scrollning.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #113 skrivet: 11 augusti 2011, 09:32:49 »
Tror jag installerar något annat, mer positivt, typ "Gillar inlägget" där det står vilka som gillar det man skrivit.
Varför? Är forumet nån sorts tävling?
Underbar uppgradering för övrigt. Speciellt uppskattar jag att autoskrollbuggen är borta, skönt att Microsoft tog sitt förnuft till fånga ;)
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
« Svar #114 skrivet: 11 augusti 2011, 09:39:33 »
Om någon ger ett bra svar på en fråga så kan man klicka på "gillar" istället för att posta ett svar liknande med:
"Jag håller med Roland i hans uppfattningar, gör du som han föreslår blir det säkert bra."
Båda sätten funkar, men det går ju snabbt att klicka på en knapp mot att hålla med med ett inlägg.
Dessutom ger det andra användare en vink om vilken typ av inlägg som gillas av andra medlemmar, så att andra kan agera på liknande sätt. Jaag tror helt enkelt att det skulle kunna bli enklare och förbättra svaren rent generellt - utan att man som medlem behöver dras med Karmafunktionen som säkert kan upplevas negativ av många.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #115 skrivet: 11 augusti 2011, 09:48:08 »
Ok då förstår jag olästa. Har nog inte riktigt lärt mig utnyttja skillnaden.
Jag försöker skicka en bild på hem-problemet
Jag är ju så nöjd med att menyn har stora knappar nu. Blir "nytt" större är det jättenice, under de förutsättningar du skriver.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #116 skrivet: 11 augusti 2011, 09:54:30 »
Angående fonten i signaturen kanske den skulle kunna förses med annan färg om den inte kan för minskas. Tycker det rör ihopsig och blir lite gröt...
« Svar #117 skrivet: 11 augusti 2011, 09:57:20 »
Mmm, det har du rätt i.
Skall se om jag kan göra den lite mer avvikande på något sätt.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #118 skrivet: 11 augusti 2011, 10:02:49 »
Fördelen med att behöva posta ett separat inlägg om man vill hålla med, är att man då måste anstränga sig pyttelite och kanske faktiskt tänka efter lite, före. Att bara klicka på en gillaknapp verkar för många gå per automatik, helt utan eftertanke.
« Svar #119 skrivet: 11 augusti 2011, 10:13:15 »
Mmm, så kan det kanske bli, det vet man ju först efter att man provat.
Den där typen av plugins går ju lätt att testa och plocka bort om det inte funkar som önskat.
  • Dot gäster: 1945
