Författare Ämne: V70 AWD, Passat 4-motion eller Subaru Outback?  (läst 16539 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« skrivet: 29 juni 2011, 12:22:54 »
Kör mellan 1700-2000mil/år
Budget max 150´
Krav 4wd
Skall jag köpa:
Bensin eller diesel?
V70 AWD, VW Passat 4-Motion eller Subarun?
Vad har ni för åsikter om de olika märkena, för och nackdelar?
Bensin eller diesel, för och nackdelar?
Jag har idag en Passat 1,9tdi syncro med ca: 28000mil på mätaren, har haft den i drygt 6år, och den har snurrat på bra, inga större bekymmer annat än slitagedelar.
 Sc:,h
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: V70 AWD, Passat 4-motion eller Subaru Outback?
« Svar #1 skrivet: 29 juni 2011, 12:34:22 »
Jag skulle sagt Subaru alla dar i veckan, men att hitta en för 150k lär inte vara det lättaste.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1762
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 29 juni 2011, 12:44:07 »
Subaru är så dyra så jag skulle nog valt Volvo
« Svar #3 skrivet: 29 juni 2011, 12:51:48 »
Hur stor bil behöver du?
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 29 juni 2011, 13:06:09 »
Jag personligen klarar mig med en mellanklassare och 2wd, men chefen i huset har satt kraven när det gäller 4wd och minst lika stor som gamla passat 3b-karossen.
 *vinkar*
Ql med VP
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 29 juni 2011, 16:43:00 »
Inte svårt att hitta Subaru kombi för 150'..
http://www.blocket.se/skaraborg/Subaru_Legacy_kombi_33883108.htm?ca=2&w=3
Men skulle nog gått på Passaten, tycker Subarun känns fattig, hög ljudnivå och denna folka motor,
« Senast ändrad: 29 juni 2011, 16:44:38 av Apan »
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #6 skrivet: 29 juni 2011, 19:16:15 »
Men enda bilen som har riktig 4wd är Subarun.
Volvon skulle jag inte ta fast jag själv gillar Volvo pga deras problem med vinkelväxlarna. Blev bättre efter -06 men är inget jag litar på ännu.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #7 skrivet: 29 juni 2011, 19:52:18 »
Volvo med awd är dyrt som satan om man ska köpa nytt eller nyligen beggat. Och äldre volvo awd är väl ingen mening att köpa?
Subaru har ju grymt fin awd men jag har bara erfarenhet av deras nya dieslar. Subarus äldre modeller känns mindre. Men jag mins när jag körde den gamla varianten av outback 09 och tidigare. Riktigt kul att köra. Nya känns sävligare. Mitt begagnatval hade nog landat på legacy eller outback från 09 eller tidigare.
Personligen skippar jag nu awd till förmån för mer utrymme och lägre skatt.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 29 juni 2011, 20:14:23 »
Halvlapp som jag är, innebär en stor portion skepsis till att köpa bil söderöver pga rostbenägenheten, men det kanske inte är ett problem längre?
Utveckla gärna?
Hade förmånen att köra en -08 Passat kombi TDi 140 4-M ca 130 mil i tjänsten, och den tyckte jag var bullrig, blev smått tveksam av den anledningen, men även pga ett jädra vispande med den 6-växlade lådan hela tiden..
Subaru är jag smått förtjust i, även om jag upplever den som tråkig rent allmänt, men som ni nämner, är nog den enda som har "riktig" AWD av dessa!
En annan sak, Subarun verkar vara smått övervärderad i folks ögon, iaf här norröver......
Ql med VP
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #9 skrivet: 29 juni 2011, 20:42:40 »
Norrläningar är så sävliga av sig. Ingen som paniksäljer. Speciellt inte en subaru. Då kan sonen lika gärna ärva den när jag går bort, kanske dom tänker.
Subaru är ju en bruksbil och anpassad för just detta ändamål. Kan kännas lite tråkigt men den gör ju precis det den ska och betalt får man när fästet behövs under alla 4.
  • Antal inlägg: 36592
« Svar #10 skrivet: 29 juni 2011, 21:15:16 »
Norrlänningar är inte sävliga, de bor billigt och har därför RÅD att ha en bra bil kvar.
Stockholmare tror de äger världen när de fått semesterlön, byter bil, och tvingas sedan paniksälja när sommarn är över...  ;)
Allvarligt talat är det väl så att bilar som bevisligen är bra, och har nöjda ägare, har ett högre andrahandsvärde, det är svårt att göra ett klipp.
Kanske kan man titta på en ny Subaru, räkna på att ha den kvar i tio år, och se var kalkylen då hamnar om andrahandsvärdet fortfarande är högt.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 29 juni 2011, 21:25:37 »
Ja då antar jag att man ska köpa bil i augusti i stockholm då!
pajala, överkalix, åsele, dorotea, rättvik, munkfors
några exempel på absolut högsta medelåldern i vårt avlånga land.
på andra sidan staketet finner vi att 9 av 10 kommuner med lägst snittålder i sverige är i stockholm.
13 år (som det skiljer) av grubbleri gör mycket för att benhårt stå fast vid pärlan även om priset är 40 000 för högt. För varje dag som går så går bilen ner i värde och blocket annonsen blir efter ett par förnyelser ett märkbart hål i plånboken. Inte blir det bättre för köparen att närmsta subaru med normalt pris ligger en sisådär 100 mil bort någonstans där nedanför trädgränsen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #12 skrivet: 30 juni 2011, 07:57:14 »
Skulle du köpa ny så gäller Volvo helt klart!
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #13 skrivet: 30 juni 2011, 09:29:24 »
Ny bil ska jag inte ha pga att ungarna nöter så f-benat på bilen i den ålder dom befinner sig just nu...
Budget är satt, och den håller jag.
Ql med VP
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #14 skrivet: 30 juni 2011, 13:33:36 »
Ny awd från volvo är ju svårmotiverat dyrt, om man jämför med exempelvis nya outback eller legacy. Med dessa två kan man ju även tänka sig att åka i baksätet som vuxen!
Lite roligt att se att volvo nu förtiden har XC modellen med tvåhjulsdrift. För de som faktiskt inte behöver awd men ändå vill ha en snygg bil.
Med exempelvis outback/legacy business käns det som man får awd gratis så att säga. ta en d3 med awd och skinnklädsel och se vad det kostar nytt i kartong. Subaru har dock 2st problem.
1. ganska ful inredning, det är ingen premiumbil än alla fall
2. dieseln går inte att få med automat
3. inget miljöbilsalternativ  (167g tror jag dom landar på)
Men i övrigt är det ju världens bästa bil :)
