Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Lång tid att värma varmvatten??
Ämne: Lång tid att värma varmvatten?? (läst 11548 gånger)
Ingvar42
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Ingvar42
28 juni 2011, 14:42:28 »
Hej.
Jag har en Fighter 2010-8 dockad till VVM 240. Är det nån som har en uppfattning hur lång tid det behöver ta för att värma varmvattnet 5 ºC (från 45 ºC till 50 ºC) Ingen annan uppvärmning än till varmvattnet?
Ingvar Persson
cheetah1
Knappast någon
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 909
Karma +0/-1
Arbetslös energitok
cheetah1
SV: Lång tid att värma varmvatten??
Svar #1 skrivet:
28 juni 2011, 16:25:09 »
10 minuter och 27 sekunder förutsatt att man inte har några förluster och effekten är exakt 8 kW.
Ingvar42
Antal inlägg: 10
Ingvar42
Svar #2 skrivet:
29 juni 2011, 09:51:32 »
Tack för ett snabbt svar! Min VP tar över 1 timme + att den stannar under den timmen och visar bara VP-symbolen i displayen (inte A eller B). Något känns fel!!!
Ingvar Persson
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #3 skrivet:
29 juni 2011, 09:52:40 »
Skriv ner alla temperaturer när den har gått en liten stund. Plus lite inställningar...
Ingvar42
Antal inlägg: 10
Ingvar42
Svar #4 skrivet:
30 juni 2011, 14:54:23 »
Inställningen är "Sommar" producerar varmvatten bara med VPn, går på steg A
1.1 10 min
1.2 5 min
1.3 45 ºC
1.4 50 ºC
5.12 42,8 ºC
5.14 38,8 ºC
5.15 4,0 ºC
Är det fler temperaturer som är intressanta?
Ingvar Persson
Ingvar42
Antal inlägg: 10
Ingvar42
Svar #5 skrivet:
20 augusti 2011, 11:37:51 »
Hej igen !
Nu har jag kollat antalet timmar per dygn som värmepumpen är igång. Den går 6 timmar per dygn för att bara värma varmvatten, till 2 pensionärer!! Det känns inte riktigt rätt?Eller?
Någon som har en kommentar till den långa gångtiden?
MVH Ingvar Persson
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #6 skrivet:
20 augusti 2011, 12:19:25 »
Det låter som att nåt är galet. Min VP går i snitt 45 minuter per dygn för en familj med 2 vuxna och tre barn...
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36586
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #7 skrivet:
20 augusti 2011, 12:37:51 »
Jag misstänker att det sitter en växelventil som växlar mellan tappvarmvattenvärmning och radiatorvärme.
Om den läcker ut mot radiatorerna så kommer ett delflöde att gå ut till radiatorerna, och det tar lång tid att få upp tempen i beredaren.
Dessutom blir det varmt inne, och du får många driftstimmar/dygn.
Kolla om utgående ledning till radiatorer eller golvvärme blir varm när den värmer tappvarmvatten.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Ingvar42
Antal inlägg: 10
Ingvar42
Svar #8 skrivet:
22 augusti 2011, 16:09:27 »
Tack för snabba svar! Nej, ingen värme ut på radiatorerna!! Under dagen när VPn värmer varmvatten stannar den till, 10 minuter då och då, displayen visar då VP-symbolen men inte A eller B. Tips på någon bra "VP-rep firma" i Helsingborgstrakten?
MVH Ingvar Persson
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1340
användare: 4
Börje__
Mike
BiggerDigger
Ecoheater
