Författare Ämne: Dieselkvalitet  (läst 11508 gånger)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: Dieselkvalitet
« Svar #15 skrivet: 28 juni 2011, 22:37:11 »
Lok och övriga skattebefriade fordon/arbetsredskap använder färgad MK1 som drivmedel.
Kan vi hålla oss till ämnet?
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Dieselkvalitet
« Svar #16 skrivet: 28 juni 2011, 23:34:08 »
Jaså var det så enkelt.. Fast det lär väl inte påverka storleken på munstycket om man trycker på en annan knapp, va?  ^-^
Flygfotogen och diesel är i det närmaste samma, men man kan behöva lite olja i för att inte bränslepumpen ska skära. Moderna flygplansdieslar kan köras både på bildiesel och jetbränsle, det går på ett ut.
Flygfotogenen är mer garanterat vattenfri än dieselbränsle, och så uppfyller den strängare krav när det gäller att hålla sig flytande nedåt -50  ºC. Dessutom är några % smörjolja inblandad i den.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
SV: Dieselkvalitet
« Svar #17 skrivet: 28 juni 2011, 23:43:17 »
Det är inte så lyckat att köra moderna dieselmotorer på bränsle med hög svavelhalt. Vid förbränning av svavel bildas ju sura ämnen, SO2 och SO3, som dels förorenar motoroljan och dels ger stort slitage på cylindrar, kolvringar och avgasventiler. En del motoroljor kan tjockna och bli geleartade om de används för länge i en motor som går på bränsle med mycket svavel.
Just pga svavelhalten har svenska försvaret fått gå in för mycket tätare oljebyten än normalt på dieselfordon och elverk som används utomlands på FN-uppdrag och körs på tvivelaktig "FN-diesel". Elverken på den svenska FN-campen i Liberia (det satt Scania V8-motorer i dem) vågade man inte köra mer än 50 timmar mellan oljebytena fastän de egentligen skulle klara 200 eller 300 timmar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Dieselkvalitet
« Svar #18 skrivet: 29 juni 2011, 16:37:39 »
Låter otroligt med oljebyten varje 200-300 timmar, än om bränslet är bra, då får man ju ej göra annat på lastbil i rikstrafik..
Vi har genetech dieselar, sitter Volvo 16liters motorer, dessa brukar ibland gå 2-3 veckor, och oljan är knappt svart..ny olja före..
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Dieselkvalitet
« Svar #19 skrivet: 14 juli 2011, 01:51:22 »
jag köpte nyligen några kubik ofärgad MK3 diesel. den känns fetare än miljöskiten på macken, och så lyktar den goare, som villaolja.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Dieselkvalitet
« Svar #20 skrivet: 14 juli 2011, 05:18:46 »
MK3 betyder MiljöKlass3 och är motsvarande till vad som säljs ute i Europa.
Det som finns på macken är MK1 och det finns ju bara i Sverige
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Apan
SV: Dieselkvalitet
« Svar #21 skrivet: 14 juli 2011, 08:50:36 »
Är det Finnolja? Bra pris..? Effekten är högre och nyttigare för dieselpump mm...och förmodligen färdigskattad.. :)
Utloggad Apan
SV: Dieselkvalitet
« Svar #22 skrivet: 15 juli 2011, 22:06:52 »
Läste ni artikeln i Aftonbladet..? Pratade om Europadiesel..
http://www.e24.se/pengar/din-ekonomi/sa-kan-du-kora-snalare_2929142.e24
  • Dot gäster: 2895
