Författare Ämne: Förvärma bergvärme pumpen medhjälp av solen  (läst 2220 gånger)
Utloggad Herr Hatt
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 26 juni 2011, 15:23:15 »
Funderar på att komplettera min bergvärmepump med solfångare.
Någon som har provat att förvärma brinen till sin värmepump via en akumulatortank som värmts av solfångare och mata värmepumpen med optimal brine temperatur och därmed utnyttja solfångarna mer effektivt de tider på året då de ger för lite energi för tappvarmvatten. vad jag har förstått  gillar de att jobba mot låga temperaturer.
Hur skulle ett sådant system se ut? skall man ha två tankar en hög och en låg temp för att bäst ta hand om solenergin samt finns det styrning som klarar av att hålla "rätt" temp på brinen så det inte blir för varmt för pumpen de soliga dagarna samt växla över till borrhålet när temperaturen i tanken  tryter.
Herr hatt
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Förvärma bergvärme pumpen medhjälp av solen
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2011, 16:00:35 »
Det står på nåt ställe här på forumet om en som värmer brine via en växlare/frånluften. Värmer marken.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« Svar #2 skrivet: 26 juni 2011, 20:07:49 »
Titta på CTCs sida dom har en lösning där solvärmen värmer acktanken och dessutom förvärmer Brine en del.
Står i CTC värmehandbok om denna lösning.
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #3 skrivet: 26 juni 2011, 22:44:37 »
Nja, jag är tveksamm till denna lösning. Med ett bra solvärmesystem bör du alltid kunna ta tillvara värmen från solen och förvärma VV istället för brine. Det är ju inte så många graders skilllnad på brine (0-5 grader) och inkommande VV (10-15 grader). Det du vinner i COP tror jag du förlorar (+ lite till) i att VV inte är förvärmt från solfångaren. Problemet heter Exergi (energikvalitet).....
MVH
