Författare Ämne: Kan man få tag i ett begagnat styrkort?  (läst 6305 gånger)
Utloggad Chrichan
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 22 juni 2011, 11:06:44 »
Hej.
Jag har en ivt greenline 8E-9 greenline från 1997. Teniker har konstaterat glapp i styrkortet...
Tyvär så finns det kortet inte att köpa längre, men det finns en ombyggnadssats som med arbete kostar ca 10 000:- att få dit.
Mycket pengar att lägga på en gammal pump, så min fråga är: Kan man få tag på ett begagnat någonstans? CL 300 heter det.
Nedan finns en länk till tidigare tråd om denna pump som spökat lite innan.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39690.0
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Kan man få tag i ett begagnat styrkort?
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2011, 12:40:12 »
Glapp går att hitta. Själv har jag en kille som brukar hjälpa mig med kretskort och liknande. Jag har inte lämnat något till honom under 15 års tid som han inte hittat felet på.
Försök hitta en sån kille. Om du har någon lokalt som du kan fråga och få ev tips av. Det finns många duktiga killar. Ge han styrkortet och in med det i ett mikroskop. Det kan vara så enkelt som att det är en kall lödning någonstans på kortet. Ibland kan man t o m se det själv. Tyvärr så är det mycket köp och släng i samhället idag. Och jag förstår om inte din service kille kan och för den delen så är tim pengen ganska hög hos sådana. Kolla om du tex har ett universitet/högskola i närheten som kan hjälpa dig.
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2011, 12:47:21 »
Har du en egen lödkov så kan du testa att 'smälta om' lodet på alla större lödpunkter och se om det går till sig.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #3 skrivet: 22 juni 2011, 15:25:14 »
Det kan också vara glapp i ett av reläna som sitter på kortet. I så fall kan man ju byta relät.
Annars borde det ju skrotas ganska många värmepumpar av den generationen. Det borde gå att hitta styrkort kan man tycka.
Vad är problemet med värmepumpen?
Utloggad diesel_1964
  • Har jobbskatteavdrag!
  • Antal inlägg: 118
  • Hur nöjd kan man bli??
« Svar #4 skrivet: 23 juni 2011, 07:37:28 »
Om du inte hittar ett kort kan du kan köpa en mini-PLC och ersätta styrningen med den, det kostar kanske 2000kr plus ett par dagars arbete. Programeringen är inte speciellt svår, du får dessutom full kontroll på funktionerna och kan utveckla med tiden.
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!
Utloggad Olle61
« Svar #5 skrivet: 23 juni 2011, 11:05:43 »
Det kan man göra men det kräver en hel del kunskap om hur VP funkar och hur man programmerar PLC. Då är det nog enklare att fixa ett glappfel.
  • Antal inlägg: 118
« Svar #6 skrivet: 23 juni 2011, 22:35:46 »
Japp..jag håller med dig helt och fast, är det ett enkelt fel som glapp eller liknande så det bättre fixa det.
Men om man har lite intresse av att lära sig lite om styr och regler så är det ett bra tillfälle för det och inte så dyrt. Sen så är det inte svårt att lära sig att få till ett enkelt styr med en PLC. Jag köpte en av ren nyfekenhet och kastade ut det som fungerande. Körde igång programmeringen utan att läsa någon instruktion för detta. Det tog några timmar med simuleringsprogrammet innan man fattade hur man skulle få ihop det. Sedan en grundläggande funktionsbeskrivning på papper på hur man vill ha det innan man sätter igång och leker _/-. Det är lite som att se barn bygga med LEGO. Kul är det i alla fall. :) Det roliga är att man med ganska små medel kan få det att fungera nästan hur man vill, det är bara fantasin som sätter gränserna.
Utloggad Olle61
« Svar #7 skrivet: 24 juni 2011, 09:48:58 »
Intressant. Styr du mot en utegivare, innegivare eller båda? Exta kul kan det bli om man kan flärrstyra styrsystemet via internet.
  • Antal inlägg: 118
« Svar #8 skrivet: 24 juni 2011, 10:16:08 »
Olle61 jag har gjort det kanske lite onödigt överarbetat i dag och har då 4st programval att välja mellan beroende på hur jag vill att värmesystemet ska arbeta med 5st tempgivarre mot PLC. Det är inga problem med att fjärrstyra om man vill och i mitt så måste man komplettera med en modul mot internet i så fall (men vad ska man med det till?). Man är ju ute efter att inte behöva ändra något i anläggningen under hela året och om något går fel så ska t.ex annat tillskott ta över.
Utloggad Olle61
« Svar #9 skrivet: 24 juni 2011, 11:43:00 »
Vi reser bort någon vecka under vintern och det är trevligt att kunna kolla att anläggningen fungerar. Dessutom brukar jag ställa ner innetempen till 17 ºC, vore trevligt att kunna höja till 22 ºC igen innan vi reser hem.
  • Antal inlägg: 118
« Svar #10 skrivet: 24 juni 2011, 13:31:28 »
Ok, jag har löst den delen med timerfuntion i PLC och logger 2020 som ger info och larm till telefon men det kan man säkert fixa med funktion i PLC om man vill.
Utloggad Chrichan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: 27 juni 2011, 14:05:31 »
Hej gott folk.
Tack för ideér, nu har dock en annan tekniker varit här och kollat lite, han byte givaren på "utgående uppvärmt vatten" och sen dess fungrerar pumpen. får se om det håller i sig. Jag vet inte vad man ska tro om den förra diagnosen, som var glapp i kortet..
Mvh Chrichan
Utloggad kbe
  • Stad/land: Åland(Finland)
  • Antal inlägg: 38
« Svar #12 skrivet: 27 juni 2011, 22:03:34 »
Låter som glapp nån annanstans  :D
Roligt att det löste sig enkelt och troligen billigare än 10K för dig.
1 ½ med källare ca. 230 kvm, 2 vuxna, 2 barn, Förr:olje+vedpanna, 4,3 kbm olja/år, myseldar 2 kbm ved, Åland(Finland)
Nu: 215 m aktivt hål, Thermia Optimum 12, VPA 200/300
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #13 skrivet: 03 juli 2011, 12:19:12 »
Hade en Salora "heldigital 100Hz" som det hette en gång, grabben var väl 2år, han gläppte med strömknappen på tv:n trots skarpa tillsägelser. Han slutade med allt pill när han tryckte igång stereon, Nad 80 Amp med full volym... Hursomhelst, jag lade ned tvn på fotpallen med bildröret nedåt, tog bort bakstycket och smälte om alla lödpunkter som inte var ytmonterade, några hundra, tog två långa kvällar, sen funka tvn några år igen, o grabben tröck inte på några knappar mera...
